Buenos dias.
Tengo problemas de arranque en frio pero no son siempre, son temporales y comentan que posiblemente la causa sea el RELE 109. El problema que tengo yo es que al poner el contacto ni siquiera se escucha el ñiñiñiñi de arranque directamente al girar la llave no arranca ni suena nada.
Tiene alguien algun manual de comocambiar este rele??
Os suena de que pueda ser eso???
Saludos y gracias.
Problema de arranque posible causa Rele 109
9 mensajes
PACORUS - Asidu@ en la selva
Ese rele es de inyección, es decir de la unidad de mando, es posible que sea el rele, yaque si no alimenta la unidad de control tampoco autorizara el arranque.
El rele costara unos 10€ en la seat y hay que desmontar el bajo volante de plastico, se encuentra en una caja de reles situada debajo del manod de luces. Un saludo y suerte.
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
Tengo el mismo problema que tu ! y no sabia q ese rele da esos problemas ! voy a cambiarlo yo tmb haber si se soluciona ya q ultimamente me estoy volviendo loca de remate ......ademas no se si sera coincidencia pero habeces saco la llave y no salta el cierre centralizado y la luminarias ......
Si alguien le pasa o sabe estos misterios a que se deducen....... th23autolink_encode_start_1tyyz077W2ltZzoxdHl5ejA3N11odHRwJiM1ODsvL2ltZzgzJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc4My82MzgzL2RzYzA4ODczOTk4ZXgzJiM0Njt0aCYjNDY7anBnWy9pbWc6MXR5eXowNzddth23autolink_encode_end_1tyyz077 th23autolink_encode_start_1tyyz077W2ltZzoxdHl5ejA3N11odHRwJiM1ODsvL2ltZzgzJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWFnZXMvdGhwaXgmIzQ2O2dpZlsvaW1nOjF0eXl6MDc3XQ==th23autolink_encode_end_1tyyz077
foto subida de internet no es mi coche .......en mi coche no se ven ni los reles juass con tanto cablerio
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
hola eftuning en principio lo del cierre y la luminarias si me funcionan solo lo que cuento y no siempre.
Esta mañana compre el rele que por cierto me costo 15,53 y mañana lo instalare lo probare y si en 1 mes no fallo ni una vez estara solucionado ya que siempre falla como 4 o 5 veces al mes.
Por cierto lo tuyo podria ser tambien de la lleva porque si no te tira el cierre podria ser de la pila de ti mando.
PACORUS escribió:hola eftuning en principio lo del cierre y la luminarias si me funcionan solo lo que cuento y no siempre.
No ya he estado deduciendo y es la bateria q esta casi a punto de morir y esta volviendo loca la centralita confort eso es lo q me ha dicho mi mecanico....
y ademas tengo este fallo
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 03329
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
y no puedo ni entrar al modulo por que me da fallo de comunicación
Voy a probar primero con la bateria
BY ELENA.
BY ELENA.
Yo tengo un problema perecido y es que algunas veces me tardas unos segundos en arrancar, le cuesta un poco y no va a la primera como normalmente, tarda unos 2 o 3 segundos más.
Creéis que puede ser del rele 109 ese fallo.
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
miguelon_19 podria ser. De hecho si quitas el rele ni arranca lo intenta y podria ser que estubiese medio jodido y no da el paso de cierre para arrancarte.
Eftuning la bateria no creo que sea, seria muy mala suerte si esta nueva y encima que este rota. por lo menos en mi caso
El rele 109 e de la inyección y el 108 de los calentadores no?voy a cambiar los dos por asegurarme, un saludo.
9 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 36 invitados
