Desde hace un tiempo para acá me están saliendo en las puertas unas dichosas bolsas que afean mucho la tapicería de la puerta, he estado dandole vueltas y no se que usar para dejarlo como estaba, parece ser que cuando tienen un tiempo se despegan y quedan así
¿Sabeis de algo para usar que vuelva a poner eso en su sitio?, es que vaya si queda feo y por lo pronto las dos puertas delanteras las tengo jodidas ya
Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
48 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
killoAJE - Primeros Pasos
Re: Dichosas bolsas en la tapicería de las puertas
ceberio escribió:Pues yo es la primera vez que lo veo
+1
alguien escribió:"¿Sabes lo que dijo el sostén? Levantaré a los caídos y oprimiré a los grandes".
alguien escribió:A Carlos Gardel le gustaban los tangos, a mi, los tangas.
pakirrin - Leoner@ mayor del reino
Pues a mi tambien me pasa y estoy interesado aunque, estoy pensando en tapizarlo en poli piel.
ssp46 - Primeros Pasos
A mi me está empezando a pasar, mi coche tiene 9 años, así que supongo que poco a poco saldrán mas casos conforme pase el tiempo.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Acojonado toy
Menuda putada.
Tendrás que volver a tapizar, lo bueno es que lo pones a tu gusto(por ver el lado +)
Menuda putada.
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
Joder, ¿tapizar eso?, si tapizas las cuatro puertas te sale por un riñón y parte de otro, estoy pensando en meterle cola con una jeringuilla y una aguja, en poca cantidad a ver que hace, pero ¿tapizar?.. pff
A mi también me sucede en la puerta del copiloto, el mio tiene 8 años ya, solución creo que será tapizar, no sé si será muy caro supongo que por 100€ lo harían.
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
Lo que está claro es que estos coches vienen preparados para joderse esteticamente con el tiempo, por mucho cuidado que tengas con él, si lo tienes en la calle y le das uso, acaba jodiendose cosas que están previstas
Sabía que mi caso no era el único, hoy estuve hablando con un amigo que trabaja en el departamento de investigación de Seat en Barcelona sobre este caso y me dijo que es algo normal, con los Ibiza antiguos ocurría con el techo y con estos los tiradores interiores que se despellejan, las bolsitas que le salen a las puertas y algunas cosas mas que irán ocurriendo, ponen fecha de caducidad a cualquier modelo de Seat, que estos coches de ahora duren 8 o 9 años en perfectas condiciones es una quimera
Y que mas te ha dicho que suelen salir de fallos? Tapizar tampoco es tan caro, yo pedí presupuesto para todos los asientos, las puertas enteras, guantera y bajo volante, todo en piel buena de color negro y con mano de obra y todo, sin tener que desmontar yo nada, se quedaba en 1900€, así que tapizar la parte de panel que va de serie, por 100€ como te han dicho lo tienes, es una putada, si, pero dentro de lo que cabe está bien.
joer ya veo que no soy el unico. a mi tambien se me despega la tela de la puerta del piloto. y la verdad estaba pensado tapizarlo de nuevo pero con las misma tela, porque el tema de volverla a pegar lo veo 1 poco complicado por no decir imposible, ya q luego seguro que no queda bien.
alguien sabe si en las tapicerias tienen este tipo de tela.
el problema es que esta parte va unida al resto del panel con una patilla de plastico fundidas de tal forma que desmontar seguro que se puede pero el problema vendria a la hora de volver a montarlo.
Aver si alguien tapizado las puertas o haya hecho algo para solucionarlo.
salu2
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
Podrías probar de despegar la tela. Desmontas el panel de la puerta y se ve la tela que va pegada, la vas despegando hasta donde tienes la bolsa y luego pegas con cola de contacto. Puede ser una solución aunque yo de momento no tengo ese problema (y espero no tenerlo) y no te podría decirlo con certeza. Solo he visto que por la parte de atrás la tela va pegada, igual despegando con cuidado llegas hasta la bolsa y ahí le aplicas la cola de contacto, dejas que se seque la tacto y luego presionas para que se quede pegada. Es una idea sin practica pero igual de vale. Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Leon_JDM escribió:Y que mas te ha dicho que suelen salir de fallos?
Pues al poco de comprar el coche me mandó un caudalimetro y me dijo que me lo guardara, que me haría falta, le dije que bien, me costó 10 euros el envio desde Barcelona por Mrw
Me dijo que las maquinillas del elevalunas se rompían, los tiradores de las puertas se despellejarían, que cuidase el turbo, si veía conveniente que anulase la egr (me sonaba a chino), aparte del agua y los puntos por donde entraba (filtro de polen y puertas), de motor gordo me dijo que era un coche fiable pero que en temas de interior y embellecedores hay cosas que se tienen que romper si o si
Te refieres a los motores de los elevalunas? La verdad que es un coche que ha salido con fallo, tonterias porque el coche sigue tirando, pero que jode tenerlos.
48 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 43 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 29 invitados
