Montaje de faros bixenon en Seat León 2
15 mensajes
Hola amigos tengo un Seat León 2 y lleva de serie faros de halogenos es del año 2007 y quiero ponerle bixenon.de echo ya tengo los faros completos solo para montar,alguien me puede aconsejar algún taller por cordoba o alrededores.gracias
pastaje - Nuev@ por aqui
Re: Montaje de faros bixenon en Seat León 2
cuanto te han costado???
donde lo has pillado??
son legales??
son legales??
neo_subzero - Nuev@ por aqui
Me uno al tema yo tamb keria ponerle el bixenon k t costaron los faros?? Un saludo
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Otro que se une, esto me interesa.
LeoneroSerie2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
neo_subzero escribió:cuanto te han costado???
son legales??
De legales ni hablar, y aunque éste asunto está ya muy hablado, repetiré otra vez el procedimiento a seguir.
Aparte de los propios faros bixenon en sí, hay que montar OBLIGATORIAMENTE el regulador de altura automática, los eyectores ó lavafaros en el paragolpes delantero, modificar con el Vagcom el tipo de alumbrado que el coche va a utilizar y todavía os queda la homologación correspondiente en la ITV ó en Industria, esto ya no sé como funciona.
Resultado: Inviable por el alto coste de toda la operación.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Compi inviable tampoco es, yo ya se lo he montado a 3 coches ( dos leones y un Altea) que es caro si, pero al que mas caro le ha salido con montaje y todo han sido 850 euros en total, casi como si lo pides de fabrica... El tema de la itv es una loteria, pero si esta bien montado ni se enteran los de la propia Seat, doy fe. Un saludo!
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
@fvgarcia, y cuanto suele costar cada parte? es decir, homologación, reguladores, mano de obra, etc, intuyendo que el grueso del coste serán los faros. Yo 850€ tampoco lo veo ninguna locura ni inviable. Lo digo porque yo pregunté hace poco por los FULL LED para un MK3 y sé cuánto saldrían los faros, pero no el resto, contando que los FULL LED ya no llevan los lavafaros, y sería sólo los reguladores de altura, los cambios en el VAGCOM o lo que sea, más homologación, etc.
Un saludo, y gracias.
Davidpt - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Como ya te dije, no he instalado ningún led en leon 3 aún no he tocado ninguno, están todos en garantía y paso de que tengan problemas los dueños. Pero vamos si es parecido al leon 2 que imagino que si, los niveladores son unos 100 euros cada uno, no se si lleva el leon 3 uno o dos niveladores, los adaptadores que imagino que habrá que hacerlos entre piezas y mano de obra otros 50/60 euros y ya luego cablear y codificación unos 250 euros ya que no llevan lavafaros, lo que no se es si la centralita eléctrica vale o hay que cambiarla si hay que cambiarla porque no se puede configuarar eso ya si que es caro y sustituirla otros 100 euros mas, todo esto son lo que yo cobro mas menos en un leon 2 para instalación completa, Se queda como de serie, ni en la Seat se dan cuenta si no ven la ficha tecnica, en el leon 3 supongo que es parecido, pero lo desconozco.un saludo!
Hola. Por curiosidad sólo. Aún quedando perfecto que ni en la seat se dieran cuenta, sería siendo ilegal pues no pasarías por ITV `para homologar los cambios, No?
Y además si no lo reflejas en el seguro, cosa que supongo no podrás hacer si no están incluidas las modificaciones en ficha técnica, en caso de accidente si el seguro se tiene que hacer cargo de alguna reparación, ésta se realizará con las piezas que en principio debiera llevar el coche, no aquellas que realmente estuvieran montadas, me equivoco?
Por favor aclaradme si estoy en lo cierto.
Gracias y un saludo.
mapeag
mapeag escribió:Hola. Por curiosidad sólo. Aún quedando perfecto que ni en la seat se dieran cuenta, sería siendo ilegal pues no pasarías por ITV `para homologar los cambios, No?
Son piezas originales, siempre y cuando realicen todas sus funciones no debes de tener problemas, se puede homologar, haces proyecto y fuera ( no se que costara el proyecto) con lo referente al seguro, no se que compañía tendrás tú, pero yo llego a mi seguro ( Mapfre) y le digo que he puesto navegador, o bola de remolque o las llantas más grandes y me lo incluye en poliza ( y sin presentar factura ni nada) eso sí con el correspondiente incremento del seguro y fuera. Un saludo¡
fvgarcia escribió:Compi inviable tampoco es, yo ya se lo he montado a 3 coches ( dos leones y un Altea) que es caro si, pero al que mas caro le ha salido con montaje y todo han sido 850 euros en total, casi como si lo pides de fabrica... El tema de la itv es una loteria, pero si esta bien montado ni se enteran los de la propia Seat, doy fe. Un saludo!
fvgarcia, yo sólo he dicho inviable por el coste de toda la operación y que cumpla con la legalidad necesaria.
Sé perfectamente que técnicamente es posible, pero no sé si compensa gastarse casi esos 1000 euros en tal operación sobretodo si el coche tiene ya unos cuantos añitos.
Pues 850Eu no lo veo mucho dinero.(lavafaros,niveladores,bixenon+montaje).
Yo llevo puesto los daylight de sonar y me costarón 300+40 de portes.
PD:un buen alumbrado para hacer mucha carretera y con el mal tiempo que teneis en la peninsula me parece importantisimo,mucho mas importante que ponerle unas llantas bonitas al coche.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Pues 850Eu no lo veo mucho dinero.(lavafaros,niveladores,bixenon+montaje).
Javi, no olvides los gastos de la homologación, seguro que no va a costar 4 duros!
Buenas, mi nombre es Jose y tengo un seat leon 1p del 2005, me gustaria instalarle un kit de lentes al faro para tener la opción de ojos de diablo, manteniendo los led que llevo, se que para la itv no es legal, pero para conducir y eso se puede?
Jmdiazpfit - Nuev@ por aqui
Jmdiazpfit escribió:Buenas, mi nombre es Jose y tengo un seat leon 1p del 2005, me gustaria instalarle un kit de lentes al faro para tener la opción de ojos de diablo, manteniendo los led que llevo, se que para la itv no es legal, pero para conducir y eso se puede?
Hay bastantes hilos abiertos tanto del montaje de xenon en el subforo "Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica":
search.php?keywords=xenon&terms=all&author=&sv=0&fid%5B%5D=19&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Como de aspectos legales en el subforo "Consultas legales y homologaciones":
search.php?keywords=Xenon&terms=all&author=&sv=0&fid%5B%5D=37&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Mira los resultados de búsqueda y si la duda no te quedara resuelta, continúa en aquellos que mejor se adapten a la temática para no dispersar más la información.
Cerramos.
- Agradecido: 3572 veces
15 mensajes
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
Duda sobre diferentes equipamientos leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sergio_berry Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 46 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
