hola a todos!ya se que se ha hablado mucho de este tema pero me he leído todos los posts y no consigo que funcione,estoy desesperado.tengo un león fr 1m del 2004 y he intentado ponerle el tempomat y no hay manera,os he sacado una foto de la pantalla del vag y de los datos que me da el canal 6 y el 22 y no consigo hacerlo andar.esta primera foto es del vag seria sin tocar nada y en posición off
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 4/4pya.jpg
la segunda imagen seria sin tocar nada y en posición on
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 0/qiux.jpg
la tercera imagen es con el embrague pisado y posición on
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 4/f17f.jpg
la cuarta seria con el freno pisado y posición on
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 4/6euz.jpg
la quinta seria con los dos pedales pisados y posición on
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 2/qibc.jpg
la sexta seria en modo on y res pulsado
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 1/eus6.jpg
y la ultima seria modo on y set pulsado
https://imagizer.imageshack.us/v2/586x4 ... 9/ob59.jpg
comentaros que las conexiones las he revisado y tenia un fallo en el cable blanco de la conexión que da alos pedales de freno que en vez de meterle al 9 le meti en el 10,lo he solucionado y sigue igual,tambien deciros que en el inicio me aparece el código de conectado el g0000sg o algo asi .yo creo que esta todo bien por lo que he leído en el foro pero no doy con ello,necesito vuestra ayuda y ya se que se ha hablado del tema pero cuando uno tiene un problema y no da con ello es la o....a
ayuda tempomat otra vez [solucionado]
42 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: ayuda tempomat otra vez
De donde procede el tempomat, es de la seat o es ebay?, venia con los numeros de cables identificwdos, hqce poco he tenido uno con cqble de ebay, del que no coincidian los colores y nos llevo un buen rato hacerlo funcionar....
- Agradecido: 216 veces
Es de eBay ,no trae los números pero los colores coinciden con los de todos los manuales que hay por ahí ,azul 1,amarillo/rojo 2,amarillo 3, y blanco 9.el azul negro sería para el fusible 5
Cesar190 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Igual parecera un tonteria, pero has metido el codigo para activarlo?
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
Si si esta metido,de hecho según los post que leído me aparece g0000sg o algo así y por lo que he leído eso es que esta activado
Segun las capturas que has puesto, está bien instalado, montado y activado. De hecho, se supone que está funcionando sin problemas (a juzgar por lo que te dice el VAGCOM)...
Es MUY raro que no te funcione...
Es una chorrada, pero supongo que sabes que no funciona ni en primera ni en marcha atrás, ni llendo a menos de 40 km/h (aprox.), verdad? No sea por un casual que lo estes probando en primera, o llendo despacito, y por eso pienses que no funciona...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Ya ya se,lo he probado por la autovia y nada,estoy loco ya
tambien es posible que falle el sensor del pedal del freno y le impide que se quede en posicion??
lokittoFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 43 veces
El pedal de freno según los valores que da y lo que he leído parece que esta bien.
Como he comentado al principio ,me equivoque al conectar el cable blanco en vez de ponerlo en el hueco 9 del terminal lo puse en el 10.pues bueno he cortado el cable y le he puesto un pin nuevo a la punta y lo he metido a su sitio ósea al hueco 9,he dejado el trozo de pin viejo en el hueco 10 para no tener que soltar todo y evitar una posible rotura del terminal negro,tendrá algo que ver?
Pues te parecerá una tontería, pero quizás al haber enviado una señal que no correspondia por el pin 9, quizas se le haya ido la olla a la ECU (esos pines van directamente a la centralita de motor, por lo que hay que tener cuidado, compañero).
Yo en tu lugar le quitaba el borne a la batería y dejaba el coche sin corriente durante al menos 15 minutos para "reiniciar" todo, a ver si así la ECU recupera la cordura, jejejee
En las ímágenes que ha adjuntado en el primer post se ve que todos los pedales funcionan correctamente, así que eso no es...
lokittoFR escribió:tambien es posible que falle el sensor del pedal del freno y le impide que se quede en posicion??
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Una duda,tendrá algo que ver el robacorrientes que le puse al fusible 5?
Cesar190 escribió:Una duda,tendrá algo que ver el robacorrientes que le puse al fusible 5?
No. Eso esta bien. Si no recibiera corriente, no verías absolutamente ninguna diferencia en el VAGCOM al pulsar ningun boton...
Has hecho lo que te he dicho?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Voy a soltar la batería ahora mismo,luego os cuento
Estare atento a esto hoy mismo he adquirido un tempomat a ver si me consigo el tutorial para montarlo en el mio
- Agradecido: 304 veces
He soltado la batería y lo voy a dejar toda la noche así,hace falta volver a meterle el vagcom para volver a ponerlo en marcha?
42 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
ayuda car audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: er_joker Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
