Conexion nevera portatil a toma 12V mechero [solucionado]
Favoritos: J@VY, Mate, Alleya, rock_ero
Seguidores: SantiPMI, marlop, Jorge75016, jande, kijute, Miguelpfdez94, VapaV, jguirao
Notapor peppozzo82 el 13 Jul 2014, 17:02
Buenas tardes a todos,
Necesito enchufar una nevera portatil a la toma de mechero de 12V de mi seat leon III y que reciba electricidad tambien cuando el coche esté totalmente apagado
En resumen, cuando el coche esta arrancado la nevera recibe electricidad perfectamente pero cuando está apagado la toma de mechero deja de proporcionar electricidad.
¿Hay alguna manera de configurar la toma de 12V del mechero para que esté activa tambien a coche apagado?
Añado que la nevera tiene un sistema de control para proteger la bateria así que si la tensione baja por debajo de un umbral deja de absorber electricidad.
Gracias por vuestra ayuda!
peppozzo82
Re: Conexion nevera portatil a toma 12V mechero
Notapor lgilm el 22 Jul 2014, 00:13
No tengo ni idea de como se puede hacer pero me parece un tema interesante.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor vueliing el 22 Jul 2014, 16:16
desde el más absoluto desconocimiento... ¿eso no es peligroso? ¿no se os chupará la bateria al poco?
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor lgilm el 22 Jul 2014, 20:34
vueliing escribió:desde el más absoluto desconocimiento... ¿eso no es peligroso? ¿no se os chupará la bateria al poco?
Hay muchos coches que no dejan de alimentar el mechero cuando quitas el contacto y no pasa nada, una nevera puede que sea mucho, pero cargar un móvil por ejemplo no te va a descargar la batería.
lgilm
Notapor arlot el 01 Sep 2014, 15:54
A ver si volveis a poner la foto de como se hace paea darle corriente constante a la toma de mechero del maletero.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor marlop el 01 Sep 2014, 21:51
Gracias por el aviso, arlot. Vamos a repetir el invento ;-)
Como decíamos entonces, para hacer que la toma 12V sea permanente, basta con cambiar la ubicación del fusible F40 (20A), situado en la caja de fusibles del habitáculo. Si nos fijamos en la imagen, tiene 2 posiciones posibles, estando de serie en la ubicación que da positivo de contacto. Al colocar el fusible en la posición superior, obtenemos el positivo permanente.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor arlot el 02 Sep 2014, 00:00
Gracias Marlop
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor davegar el 02 Sep 2014, 10:33
Justo lo que estaba buscando yo. pero una pregunta esto es para el mechero del maletero solo?
davegar
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor mikel bcn el 02 Sep 2014, 22:41
MUY BUENO, ya se puede dejar cargando el movil sin tener que estar circulando..
mikel bcn
Notapor odelot el 04 Sep 2014, 12:58
davegar escribió:Justo lo que estaba buscando yo. pero una pregunta esto es para el mechero del maletero solo?
Toma de corriente en el maletero??, en el 5 puertas que yo sepa no tenemos toma de corriente... yo ya lo he movido el fusible en el mio y genial :banana:
odelot
Notapor davegar el 04 Sep 2014, 13:11
Que yo sepa los que la tenemos en el maletero somos los del st. Yo lo cambie y de lujo. Gracias
davegar
Notapor davicinn el 05 Sep 2014, 01:14
Muy bueno! muchas gracias!!! A mi me va a venir de perlas para instalar una camara... ya en mi anterior coche algún hijo de su madre me lo rayaba en el garaje... esta vez va a ser diferente :risa3:
davicinn
Agradecido: 65 veces
Notapor psxlab el 04 Dic 2014, 17:23
En mi caja de fusibles que está en el vano motor no hay posibilidad de mover de posición los fusibles...
Seat Leon ST FR TSI 1.4 ACT 150cv DSG
psxlab
Re: Conexion nevera portatil a toma 12V mechero  [solucionado]
Notapor vueliing el 04 Dic 2014, 17:44
psxlab escribió:En mi caja de fusibles que está en el vano motor no hay posibilidad de mover de posición los fusibles...
Hay una debajo del volante. A la izquierda, debajo del cajon extraible que hay. Si lo sacas, están al descubierto. En el manual, si buscas fusibles, te sale como sacarlo y para qué es cada fusible.
vueliing
Notapor psxlab el 04 Dic 2014, 22:41
Gracias vueliing! Conseguido! El manual en mi caso es superscueto, pone que debido a los continuos cambios de elementos no ponen un grafico para que vale cada fusible. Que en caso de problemas para al servicio tecnico oficial. No pone ni como se accede a la caja de fusibles...
psxlab
Usuarios navegando por este Foro: SentiBot y 22 invitados
