Hola buenas noches...
Sigo disfrutando de mi FR... pero cada vez que lo veo pienso en como luciria con algun retoque mecanico-estetico " aqui y alla"....
Tengo varias premisas desde que lo compré, una es no cambiar piezas por cambiar y mucho menos empeorar comportamiento en general del coche y aun mucho menos si eso puede generar problemas a medio/largo plazo...
Otra es no tocar componentes mecanicos que puedan inutilizar la garantia... Al menos los 2-3 primeros años....
Aun asi mi pregunta es..... Si quisiera poner separadores en el tren trasero...cuanto como maximo pondriais?5mm ? 10? 16mm? Siempre pensando en tema de desgaste de neumatico irregular o mal funcionamiento de la amortiguacion..
Y respecto a bajar la suspension....se de sobra que es malo para la suspension poner muelles mas cortos a una suspension de stock pero, tanto desgasta acortarle recorrido a la suspendion en 2-3cm? Tan mal funcionaria? Tan peligroso seria?
Tengo esas dudas...
Mi FR al ser nuevo ( tiene ahora 1700 km) va FINISIMO y bajo ningun concepto quiero perder esa calidad...
Separadores y muelles / estetica y prestaciones
- Seguidores: 18
- Favoritos: 2
- Vistas: 18.189
Favoritos: blankiblau, Alleya
Seguidores: Jorge75016, Adri5puyi, Txutxiysilvia, genialsoft, josele77, marlop, La_jungla, carrasco13, JOTTA, jande, Manu1986, Jeii90, Pedrost, Edu1589, D83, SantiagoSanchez, pablomus85, Hovig
La_jungla - Leoner@ habitual
- Agradecido: 40 veces
Re: Separadores y muelles / estetica y prestaciones
Buenas compañero,yo creo que tambien veo esas cosas que le quedaria a nuestros mk3 bien para ser perfecto, como unos separadores para que esa agresividad salte ala vista y sea mas robusto , yo estado en varios talleres preguntando y unos me an dicho 2mm otros 1.5mm , yo optaria por 2mm con la llanta 18" ya que creo que consegiriamos lo que buscamos,pero.. no me gustaria por ejemplo que sobresaliera y tocara el paso rueda cuando vayan personas detras.. alfinal e optado en ponerle unas llantas 19" 235/35/19" y aver que tal cambia, en cuanto la suspension lo veo algo alto pero creo que todavia esperare para montarle algo.. me da rollo que luego sea incomodo. en el tema de desgaste nose decirte exactamente ,pero los separadores tengo oido que acen sufrir los trapecios delas ruedas(tambien dependiendo del uso y el conductor) .
un saludo y a disfrutarloo!!
Mi machine MK3 ; viewtopic.php?f=13&t=106567
@turbina@ - Leoner@ habitual
- Agradecido: 85 veces
@turbina@ escribió:Buenas compañero,yo creo que tambien veo esas cosas que le quedaria a nuestros mk3 bien para ser perfecto, como unos separadores para que esa agresividad salte ala vista y sea mas robusto , yo estado en varios talleres preguntando y unos me an dicho 2mm otros 1.5mm , yo optaria por 2mm con la llanta 18" ya que creo que consegiriamos lo que buscamos,pero.. no me gustaria por ejemplo que sobresaliera y tocara el paso rueda cuando vayan personas detras.. alfinal e optado en ponerle unas llantas 19" 235/35/19" y aver que tal cambia, en cuanto la suspension lo veo algo alto pero creo que todavia esperare para montarle algo.. me da rollo que luego sea incomodo. en el tema de desgaste nose decirte exactamente ,pero los separadores tengo oido que acen sufrir los trapecios delas ruedas(tambien dependiendo del uso y el conductor) .
esa es la medida que llevamos los cupra...y yo estoy pensando en ponerlos de 16... lo unico que me esperare a ver si encuentro algo bueno, bonito y barato..
Carbono79 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 91 veces
Carbono79 escribió:@turbina@ escribió:Buenas compañero,yo creo que tambien veo esas cosas que le quedaria a nuestros mk3 bien para ser perfecto, como unos separadores para que esa agresividad salte ala vista y sea mas robusto , yo estado en varios talleres preguntando y unos me an dicho 2mm otros 1.5mm , yo optaria por 2mm con la llanta 18" ya que creo que consegiriamos lo que buscamos,pero.. no me gustaria por ejemplo que sobresaliera y tocara el paso rueda cuando vayan personas detras.. alfinal e optado en ponerle unas llantas 19" 235/35/19" y aver que tal cambia, en cuanto la suspension lo veo algo alto pero creo que todavia esperare para montarle algo.. me da rollo que luego sea incomodo. en el tema de desgaste nose decirte exactamente ,pero los separadores tengo oido que acen sufrir los trapecios delas ruedas(tambien dependiendo del uso y el conductor) .
Exactamente esa es la medida de las llantas del cupra, aora que lo as dicho tenia la duda de si podria ponerle unos separadores con esa medida...
Tengo una duda es si le monto la 19" 235/35/19 (no las del cupra) imagino que estaria homologada ya que llevo aora las 18" 225/40/18 del pack titanium??
Si no ha cambiado normativa.... Mientras respetes equivalencias de neumáticos y que no sobresalga de la carrocería ni supere en un 30% en ancho de vías original no tendrías porque tener problemas...
Yo por mi parte, alo que
Se refiere mis dudas aun estoy esperando respuestas y opiniones algo mas técnicas.... Se que hay gente por aquí muy pro...
yo en un futuro también me quiero poner las llantas en 19" y bajarlo de suspensión 3 cm
rafavalencia - Nuev@ por aqui
La_jungla escribió:que no sobresalga de la carrocería ni supere en un 30% en ancho de vías original
No debe superar los 30mm por eje
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Eso es... Gracias marlop...
Supongamos que pongo separadores detrás de 1cm cada uno... Esto hará que trabaje peor los amortiguadores??? Sufrirá algún elemento?? Debería hacerle un paralelo al eje trasero??
para que te hagas una idea a raiz de mi experiencia con los separadores.... en mi viejo cupra 6k con sus llantas de origen yo le monte unos de 20mm y los tuve montados durante sus ultimos 7 u 8 años de vida.... lo unico que note reseñable era mayor desgaste del interiror de los neumaticos... a la larga, por supuesto... Yo desde luego, que probare a ponerle al mio los de 16, no se si en las cuatro o solo detras... 10 me parecen que se veria igual el coche...y 20 al menos en mi caso, a lo mejor me toca el paso de rueda...
Carbono79 escribió:para que te hagas una idea a raiz de mi experiencia con los separadores.... en mi viejo cupra 6k con sus llantas de origen yo le monte unos de 20mm y los tuve montados durante sus ultimos 7 u 8 años de vida.... lo unico que note reseñable era mayor desgaste del interiror de los neumaticos... a la larga, por supuesto... Yo desde luego, que probare a ponerle al mio los de 16, no se si en las cuatro o solo detras... 10 me parecen que se veria igual el coche...y 20 al menos en mi caso, a lo mejor me toca el paso de rueda...
Este tipo de opiniones son las que me gusta leer, gracias crack...
Yo llevo llantas de 19¨con 225/35-19 (de serie el et de las llantas es 51) estas que llevo yo montadas el et es de 40,por lo tanto y si no me equivoco salen 1,1cm hacia fuera ( estan a ras de las aletas) y llevo montados unos muelles kw que rebajan 3cm y el coche queda muy guapo.
elreydelaselva - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
elreydelaselva escribió:Yo llevo llantas de 19¨con 225/35-19 (de serie el et de las llantas es 51) estas que llevo yo montadas el et es de 40,por lo tanto y si no me equivoco salen 1,1cm hacia fuera ( estan a ras de las aletas) y llevo montados unos muelles kw que rebajan 3cm y el coche queda muy guapo.
no estaria mal unas fotillos si puedes !
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
mas 1000!!!!!rojas escribió:elreydelaselva escribió:Yo llevo llantas de 19¨con 225/35-19 (de serie el et de las llantas es 51) estas que llevo yo montadas el et es de 40,por lo tanto y si no me equivoco salen 1,1cm hacia fuera ( estan a ras de las aletas) y llevo montados unos muelles kw que rebajan 3cm y el coche queda muy guapo.
Comenta tus opiniones por favor!!
OK lo intentare,tambien se me olvido decir que las llantas son de 8´pulgadas,creo que las de 18 que traia de casa son de 7,5.
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
muelles cupra en fr Foro: Tuning Autor: juanba Respuestas: 6 |
Como Mejorar Las Prestaciones De Un FR? Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Mc3 Respuestas: 10 |
Que muelles montar Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xxermi Respuestas: 25 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
