[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Moderadores: garlim, cvillajos
Notapor FDT el 07 Dic 2014, 14:17
Hola! Ahora que tengo un ratillo voy ha explicar lo mejor que pueda como poner el aleron del Cupra.
Lo primero abrimos el porton y procedemos ha destapizarlo, primero quitamos las 2 tapas de los faros que sale tirando hacia los extremos.
Con las 2 tapas fuera empezamos a estirar hacia nosotros de la moldura de abajo sacando una por una las grapas, hay alguna que va bastante dura pero no os preocupeis que no se parten.
Una vez sacada la moldura de abajo quitamos el embellecedor que cubre el marco, este va mucho mas suave.
Hecho esto tendremos el porton asi.
Aqui tenemos la ficha de conexion de la luz de freno y el tubo del agua.
Ahora viene lo complicado si no queremos partir la luz de freno de serie del coche.
Necesitamos 2 personas, alguien que vaya desde dentro empujando la luz y otra persona haciendo palanca desde la parte de mas abajo a la de mas arriba.
Aqui la luz de freno desmontada.
Una vez hecho esto sacamos la ficha de conexion y el tubo de agua por el agujero y lo conectamos ya en el nuevo aleron.
Yo no me quise fiar mucho del pegamento que trae el propio aleron y puse tambien pasta de lunas, aunque parece que se queda muy bien solo con su cinta de doble cara.
Para ponerlo tambien necesitamos 2 personas, lo primero es encajar la parte central en el agujero de nuestra luz de freno, en cuanto haga el primer "click" apretamos hacia dentro y a su vez vamos pegando los laterales, hacemos un poco de fuerza hacia bajo durante unos minutos o ponemos cinta para que haga un poco de presion en la zona mientras se pega.
Ya solo nos queda volver a montar los tapizados del porton, empezamos por la de arriba que entra sin complicaciones, (si se nos ha quedado alguna grapa en los tapizados, siempre es mejor dejarlas puestas en el porton, asi entrara con mas facilidad).
Ponemos la parte de abajo y ya esta listo.
Resultado final.
Espero que os sirva de ayuda, lo he hecho desde el movil, si algo no se entiende bien o hay algun punto que tengais dudas preguntadme e intento explicarlo mejor!
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
En este mensaje, FDT ha recibido 11 agradecimientos de:
Achehmg (09 Dic 2014, 21:46), alvaro_amg (12 Abr 2015, 00:22), AlvaroFR (09 Dic 2014, 00:39), juanan10 (26 Mar 2015, 09:45), Juun (31 Ene 2016, 07:27), marlop (08 Dic 2014, 00:33), Mrgus (07 Dic 2014, 15:02), pocososinos (25 Feb 2015, 00:58), Rasekfighter (23 Jun 2015, 11:58), victornt1 (10 May 2015, 09:11), wakefcb (23 Mar 2016, 04:55)
FDT
Agradecido: 115 veces
Re: [TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Notapor Josbat el 07 Dic 2014, 16:41
Si!! El eleron si que es el mismo!! Jajaja mira el privado fdt
Josbat
Agradecido: 138 veces
Notapor marlop el 08 Dic 2014, 00:39
Gracias por el brico, compi! Creía que era más complicado, pero con esta descripción cualquiera se anima a montarlo. ;-)
Ojalá fuera igual de fácil comprar el dichoso alerón! Jeje
Edito el post para acercar a esta primera página las referencias del alerón por modelos, aparte de las referencias de los flaps, que también pueden interesar a más de uno ;)
5F3827933C - León SC (3p)
5F4827933C - León 5p
5F9827933C - León ST
*La letra C puede cambiar por otra, indicando el año de fabricación.
5F4854815 - Flaps lado izquierdo para León 5p (5F3 y 5F9 para León SC y Léon ST respectivamente)
5F4854816 - Flaps lado derecho para León 5p (5F3 y 5F9 para León SC y Léon ST respectivamente)
Última edición por marlop el 15 May 2019, 23:40, editado 1 vez en total
En este mensaje, marlop ha recibido un agradecimiento de:
Vayudo (16 Jul 2019, 22:43)
marlop
Agradecido: 916 veces
Notapor BlueFR el 09 Dic 2014, 00:02
Muy bueno el TUto, yo haber si me hago con el alerón. Lo que no me queda claro cuando dice lo de "desde dentro para sacar la luz de freno", ¿como desde dentro?, si solo se ven dos huecos/agujeros no?, el de la ficha de conexión y poco más?. Como se llega a la luz de freno desde dentro? thanks
BlueFR
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor FDT el 09 Dic 2014, 00:31
Asi es, por los agujeros donde van alojadas las fichas, las fichas las sacas y tienes todo el hueco para meter un util con el que empujar, yo lo hice con una cuña de plastico, no te preocupes, que con el porton destapizado se ve mucho mas facil!
Se me paso hacer alguna foto mas en la cual se veria mejor, pero como iba con un poco de prisa y con un compañero del curro ayudandome no me pude poner ha hacer mas fotos.
En una hora como mucho se monta, pero siempre con 2 personas.. tanto para sacar la luz sin partirla como para ponerlo bien centrado sin que se nos pegue antes de tiempo.
FDT
Notapor AlvaroFR el 09 Dic 2014, 00:40
Buen tutorial compañero. :ok:
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 33 veces
Notapor AlvaroFR el 17 Dic 2014, 10:07
Una pregunta @FDT, la cinta adhesiva que lleva el aleron cuando se descubre, cuando vas a hacer el primer click?
AlvaroFR
Notapor FDT el 17 Dic 2014, 10:36
AlvaroFR escribió:Una pregunta @FDT, la cinta adhesiva que lleva el aleron cuando se descubre, cuando vas a hacer el primer click?
Hola @AlvaroFR, si solo lo vas a poner con su cinta adhesiva si, lo encajas en el porton y vas tirando de la proteccion de la cinta, en el caso de que tambien vayas a ponerle pasta de lunas o algun otro sellante es mejor quitarlo antes de echarlo.
En este mensaje, FDT ha recibido 2 agradecimientos de:
AlvaroFR (17 Dic 2014, 12:26), davera (22 Sep 2016, 09:54)
FDT
Notapor AlvaroFR el 17 Dic 2014, 12:26
Le echaré también pasta de lunas o similar, sabes dónde puedo comprarlo?
Gracias compañero, un saludo
AlvaroFR
Notapor FDT el 17 Dic 2014, 16:06
Pasta de lunas ni idea... Pero si tienes confianza con algun taller puedes decirle que te den un poco..
Si no en cualquier ferreteria con algun tipo de silicona de buena calidad lo podrias hacer, de todas maneras, si vas a aplicar algo, pasale un estropajo al trozo del porton donde va el aleron para que pegue mejor, en el aleron no hace falta por que ya viene rugoso preparado para eso.
En este mensaje, FDT ha recibido un agradecimiento de:
AlvaroFR (17 Dic 2014, 18:55)
FDT
Notapor jjimene89 el 20 Dic 2014, 19:33
Que crack!! ¿Se puede pedir el alerón en la propia seat? ¿Cuál es el precio?
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor jliriz el 25 Dic 2014, 12:56
jjimene89 escribió:Que crack!! ¿Se puede pedir el alerón en la propia seat? ¿Cuál es el precio?
360 euros.
Viene sin pintar. Lo pintan y te lo montan.
Es un elemento que aunque lo pidas a fabrica con el coche nuevo, te lo montan en el concesionario porque es un accesorio.
Eso quiere decir que lo puedes montar en cualquier momento. No sale mas barato por pedirlo con el coche.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor Voodo el 25 Dic 2014, 16:27
Muchas gracias por el tutorial!
Lo que no me queda claro si es un añadido? Dices que va con cinta doble cara y le has puesto silicona.
Es decir no quitas el aleron que lleva el coche, sino desmontas todo y pegas sobre el aleron de seriem, el otro encima?
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor rabazas el 25 Dic 2014, 16:28
Esta explicacion es para el aleron cupra/ecomotive el del kit aero es distinto y no lleva luz de freno,va pegado solo
rabazas
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Agradecido: 40 veces
Notapor Josbat el 25 Dic 2014, 23:11
360 euros.
A mi me venia gratuitamente!! No tuve que pagar nada!
Josbat
Usuarios navegando por este Foro: Lopagan666, Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
