BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
Favoritos: sebastianbarcala, MONTY DAKA, Half91, galaxis, blankiblau, Bichodumonti, jliriz, Rasekfighter, J-Frass, ismacom, javieret69
Seguidores: juanmaroger, mcl_LEON, fedemiglio, jguirao, Platanot, marlop, xurox, Jorge75016, vigimuertos, MONTY DAKA, davidbj, jande, serguey79, gogua, Rasekfighter, toledobetico, maxinew, LeoST, golf_1990, roberalk, loeches, JOTTA, xavijs, alejandro_javier, genialsoft, sgnwill, teide, victor david, Maikermx
Notapor rojas el 24 Ene 2015, 17:36
aqui os dejo un nuevo brico recien hecho!
como solo los ST tienen toma de mechero en maletero , he decidido poner una toma de mechero muy util, ademas , he cogido un pequeño modulo que incorpora toma de mechero y usb , de 1,5A y 2A
comentar que este brico es valido para cualquier coche , es rapido y barato
30 min en hacerlo
unos 8€ las tomas de mechero y usb
1,40€ el adaptador de 2 fusibles
y unos 5metros de cable de ( yo he puesto de 2,5mm)
desmontamos la tapa lateral del salpicadero , quitamos la bandeja del maletero y bajamos el respaldo .
sacamos los dos tornillos , solo para retirarlo un poco no es necesario sacarlo
marcamos para hacer los agujeros
los cortamos , he pensado no terminar de hacer los agujeros , de forma que si el dia de mañana los tuviera que quitar , no se notarian los cortes.
metemos la parte cortada hacia adentro y probamos las tomas de corriente que entren bien y justitas
apartamos la moqueta con la mano , ahora mucho mas facil habiendo quitado los dos tornillos de antes .
hay una toma de masa , podemos aflojar el tornillo y ponerla ahi , yo he decidido usar un robaorrientes y cogerla de ahi mismo
sacamos el cable de masa y metemos tambien el positivo , el cual lo vamos a llevar hasta el modulo de fusibles
ponemos los faston aislados junto a un rabillo de cable parelelo para el otro agujero
le colocamos los faston igual que con el primero
metemos las roscas por detras para que quede ajustado , ponemos el embellecedor y conectamos respetando positivo y negativo en las tomas de corriente .
asi queda por detras
ahora pasamos el cable al modulo de fusibles para darle el positivo del fusible de mechero , para ello metemos el cable por debajo del embellecedor , y lo sacamos por el modulo de fusibles
sacamos la guantera , ya que el modulo de fusibles esta detras , para sacarlo como se ve en la imagen , 1º presionamos y tiramos hacia afuera y 2º tiramos hacia la izquierda , sale facilmente
ahora solo nos falta conectar el cable al adaptador de fusible , ya viene preparado para hacerlo facilmente
y lo conectamos en lugar del fusble del mechero (20A amarillo ) , recordad que podeis elegir en ponerlo con corriente siempre ó con corriente con contacto como expliqué en el otro post
mira el fusible amarillo de 20A
esta conectado las patillas 2 y 3 , bien pues subelo a la altura de los otros fusibles que estan al lado y de esta forma ocupas las patillas 1 y 2
y listo !!
ahora podemos cargar cualquier cosa sin tenerla a la vista dentro del coche , o poner una nevera , etc...
Última edición por rojas el 15 Mar 2015, 21:18, editado 2 veces en total
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Re: BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
Notapor JoseCa el 24 Ene 2015, 17:39
Estas hecho un manitas tío! Muy crack!
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor arlot el 24 Ene 2015, 17:46
No te puedes estar quieto eh?.
Yo este no lo voy hacer, el mio es un ST :comediante: . Que tampoco entiendo que si lo lleva el ST no lo llevan el resto.
A ver su te curras una máquina de hacer billetes :rey:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 24 Ene 2015, 17:55
jajajaja , eso digo yo !!!
tienes razon , un coche del 2014 como no trae una toma de corriente en el maletero?
vaya tela !!
bueno , en el mio ya está solventado
:lambo:
rojas
Notapor genialsoft el 24 Ene 2015, 18:59
Podías haber empezado por aquí y me hubiera ahorrado el cable y el condensador para la cámara! Aunque si lo pienso fríamente tu también habrás pensado lo mismo, je je.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor rojas el 24 Ene 2015, 19:16
genialsoft escribió:Podías haber empezado por aquí y me hubiera ahorrado el cable y el condensador para la cámara! Aunque si lo pienso fríamente tu también habrás pensado lo mismo, je je.
Jajaja claro que lo he pensado !
Que le vamos hacer ... bueno , ya está hecho
rojas
Notapor indi69 el 25 Ene 2015, 10:31
Buenisimo, ahora me toca buscar el robacorrientes, el adaptador de fusibles y la toma que ya la tengo vista y manos a la obra.
Muchas gracias.
indi69
Notapor marlop el 25 Ene 2015, 12:25
Ya llevo un par de semanas esperando por el adaptador de fusible y por el mechero. A ver si llegan ya. @rojas, ¿es éste el chisme que tiene un led siempre encendido? Pensaba poner el mismo ;-)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor indi69 el 25 Ene 2015, 12:48
marlop escribió:Ya llevo un par de semanas esperando por el adaptador de fusible y por el mechero. A ver si llegan ya. @rojas, ¿es éste el chisme que tiene un led siempre encendido? Pensaba poner el mismo ;-)
¿Donde puedo comprar el adaptador?
indi69
Notapor rojas el 25 Ene 2015, 13:16
si @marlop , lo decia por el ... es un consumo residual , no hace ni cosquillas a la bateria , aunq no muevas el coche en 1 mes. :marley:
de todas formas , habia pensado si dejara el coche un tiempo prolongado quieto , cambiar el fusible de posicion para que solo tenga corriente con contacto.
:ok:
rojas
Notapor rojas el 25 Ene 2015, 13:34
http://www.ebay.es/itm/281429014853?ssP ... 1497.l2649
rojas
Notapor piuset el 25 Ene 2015, 16:24
Definitivamente, me quito el sombrero jajaja.
Oficialmente te bautizo como culo inquieto jajaja :reverencia:
piuset
Notapor indi69 el 25 Ene 2015, 17:00
Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
indi69
Notapor rojas el 25 Ene 2015, 18:04
indi69 escribió:Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
http://www.ebay.es/itm/Middle-ATC-Add-A ... 1625830709
rojas
Notapor er_trompe el 26 Ene 2015, 00:36
Grande rojas :reverencia:
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias ;)
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe
Agradecido: 124 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
