De un día para otro me ha dejado de funcionar el plegado de retrovisores manteniéndo pulsado el botón del mando más de 3 segundos.
También me he dado cuenta, que si abres y mantienes pulsado el botón, las ventanillas no bajan, y lo mismo sucede si las dejas abiertas, que no suben manteniendo el pulsado el botón. La ventanilla del copiloto, no funciona la ni la subida ni la bajada automática.
Le he pasado el VAG y me salen estos 2 errores, el 1º no hay manera de borrarlo, lo borras y al momento vuelve a salir.
Que son estos fallos?. No funciona auto ventanilla ni espejo [solucionado]
53 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 10
- Favoritos: 1
- Vistas: 29.932
Favoritos: rafaseten
Seguidores: Llisus, Jorge75016, MORKAS, joke2joke, poncho, Pedrost, lolo7804, kasht, Edu1589, talanito
Última edición por arlot el 31 Ene 2016, 10:04, editado 1 vez en total
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Re: Que son estos fallos????
arlot escribió:De un día para otro me ha dejado de funcionar el plegado de retrovisores manteniéndo pulsado el botón del mando más de 3 segundos.
joer camarada ! y eso ?
prueba hacer esto :
pulsa las ventanillas de bajada ycuando lleguen al final no sueltes , durante unos segundos ...
acto seguido , al contrario pulsa para subir las ventanas , y cuando llegue al tope no sueltes en unos segundos.
Despues hazlo para que lo haga de forma automatica tanto para subir como para bajar...
y ahora si , prueba a borrar los errores , a ver que tal
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
llevas alarma ?
Llevo alarma
La funcion automatica no me funciona solo en la ventanilla del copiloto, en las otras 3 funciona perfectamente.
Hago eso que comentas solo en la del copiloto?
Vamoooooooooooooos
arlot escribió:Llevo alarma
si , prueba a ver ...
o hazlo en todas
Como ha quedado la cosa @arlot?
SOLUCIONADOOOOOOOOOOOO, gracias a nuestro amigo @rojas
Mi León lleva alarma original de serie.
Explico como se ha solucionado, por si alguno le pasa lo mismo, que de un día para otro deja de funcionar:
- Bajada/subida automática de una ventanilla, en mi caso ha sido la del copiloto.
- Tanto con todas las ventanillas bajadas o subidas y manteniendo el botón del mando apretado, las ventanillas no subían o cerraban respectivamente.
- Cierre de los espejos aguantando el botón de cerrar del mando durante 3 segundos: no me funcionaba.
Una vez detectado estos fallos, le paso el VAG, salen 2 errores:
El 1º me lo detecta en el módulo 52 Door Elect. Pass, lo borraba, pero al pulsar la ventanilla, volvía a salir:
El 2º me lo detecta en el módulo 09 Cent. Elect., este error lo borraba y volvía aparecer de forma inmediata:
SOLUCIÓN, apuntada por rojas:
Paso 1.
Con la llave de contacto dada, he apretado la bajada de las 4 ventanillas simultáneamente, empiezan a bajar 3 ventanillas, la del copiloto no baja, y cuando las 3 primeras llegan abajo del todo, empieza a bajar la del copiloto (todo ello sin dejar de apretar los 4 botones); una vez abajo las 4 ventanillas, sigo manteniendo pulsados los 4 botones durante unos segundos.
Ya con las ventanillas abajo de todo, repito de forma inversa el procedimiento, aprieto los 4 botones de forma simultánea hacia arriba, empiezan a subir las 3 ventanillas, la del copiloto no, y cuando las 3 primeras llegan arriba del todo, empieza a subir la del copiloto (todo ello sin dejar de pulsar los 4 botones); una vez arriba las 4 ventanillas, sigo manteniendo pulsado los 4 botones durante unos segundos.
Paso 2.
Compruebo que la ventanilla del copiloto vuelve a tener la función de bajada y subida automática. Funciona perfectamente.
Paso 3.
Vuelvo a pasar el VAG y elimino los errores, esta vez si que me deja eliminar el error del módulo 09.
Paso 4.
Me bajo del coche y compruebo que manteniendo el botón de cierre del mando, ya se cierran las 4 ventanillas y se pliegan los retrovisores; también funciona la bajada de ventanillas pulsando y manteniendo el botón del mando.
Pues ale, ahí está el resumen de los síntomas/fallos y la solución.
¿El por que se ha desconfigurado la ventanilla del copiloto? deben ser misterios de la electrónica.
Gracias de nuevo @rojas
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
Última edición por arlot el 26 Ene 2015, 12:19, editado 1 vez en total
Vamoooooooooooooos
arlot escribió:SOLUCIONADOOOOOOOOOOOO, gracias a nuestro amigo @rojas![]()
- Bajada automática de una ventanilla, en mi caso ha sido la del copiloto.
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
De nada amigo! Para eso estamos
Supuse que se había desconfigurado ... y ese es el procedimiento.
Por cierto ! Tienes los retrovisores para que no se plieguen automáticamente .???
rojas escribió:Por cierto ! Tienes los retrovisores para que no se plieguen automáticamente .???
Pedí la opción de "Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables", que en el Style es una opción
Vamoooooooooooooos
arlot escribió:rojas escribió:Por cierto ! Tienes los retrovisores para que no se plieguen automáticamente .???
entonces tienes que plegarlos dejando pulsado el boton de cierre? no tienes el mod para que se plieguen solos al cerrar?
Asi es, se cierran manteniendo el boton pulsado unos 3 segundos.
Probé la opción de un solo toque, pero la verdad que no me convence, a cualquier cosa que hagas y cierres el coche los retros se pliegan, y hay circunstancias que es una autentica tonteria esa opcion (por ejemplo, poner gasolina e ir a pagar)
Vamoooooooooooooos
arlot escribió:Asi es, se cierran manteniendo el boton pulsado unos 3 segundos.
Yo pienso igual que tu, me gusta mas que se cierren a los tres segundos.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
yo los prefiero que se cierren a un toque ...
rojas escribió:arlot escribió:SOLUCIONADOOOOOOOOOOOO, gracias a nuestro amigo @rojas![]()
Paso 1.
Paso 2.
Paso 3.
Paso 4.
Muy buenas a todos. Soy nuevo en clubseatleon y tengo una pequeña duda, haber si alguien la puede resolver.
Tengo el nuevo seat leon itech y esta mañana he visto que los espejos retrovisores no me pliegan eléctricamente desde el mando, dejándolo pulsado unos segundos. Los tengo que plegar desde dentro del coche.
He leído como solucionarlo. Pero como a mi no me pasa lo de la ventanilla del copiloto ( o por lo menos no me he dado cuenta ), nose si haciendo lo de subir y bajar las ventanillas con los 4 botones pulsados, pueda arreglar lo de los retrovisores, ( que creo que no ) y si tengo que llevarlo obligatoriamente al taller para eliminar los errores que decis. Gracias
Alejandro.dom - Nuev@ por aqui
@Alejandro.dom quizás no tengas la opción de Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables, es un extra, sólo esta de serie en los FR, en el acabado Style es una opción extra
Vamoooooooooooooos
53 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 9 |
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 11 |
Dongle XUDA Android Auto Inalambrico. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: kble Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
