Buenas noches!
Desde esta mañana he visto que este testigo se me ha encendido, soy muy noob en esto y no tengo ni idea de que puede ser ni de como se soluciona.
Muchas gracias de antemano!
Testigo encendido!
32 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Testigo encendido!
El fútbol y los coches si se pueden compaginar
Pupy - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: Testigo encendido!
Fallo motor puede ser egr/inyectores/calentadores o sensores del filtro dpf si llevas claro de que año es tu leon y motor??sintomas??
- Agradecido: 156 veces
A mi me saltó hace unas semanas y era uno de los sensores de presión del escape, pero en tu caso, sin conectarle el vag com no vas a saber de que es concretamente.
daxterfk - Nuev@ por aqui
daxterfk escribió:A mi me saltó hace unas semanas y era uno de los sensores de presión del escape, pero en tu caso, sin conectarle el vag com no vas a saber de que es concretamente.
Muchas gracias, a ver si pillo por ahi un vag com y lo miro.
diablo_fr25 escribió:Fallo motor puede ser egr/inyectores/calentadores o sensores del filtro dpf si llevas claro de que año es tu leon y motor??sintomas??
Es de finales del 2006 y es BMN. La campaña de inyectores ya la paso. y lo del filtro dpf no se si llevara. Sintomas ninguno... No noto nada tio. El tio que me vendio el coche me dijo que si me salia, bastaba con hacer un poco de autovia a 80 con el control de velocidad y que se quitaba solo. Pero hasta el fin de semana no me puedo poner a ello por tema de tiempo. Muchas gracias y ya os contare!
en todo caso, si fuera lo que te dijo el que te lo vendió, de salir a la autovía y ya se quita, te saltaría el testigo que te señalo en la siguiente foto.
Si no notas nada en el coche, probablemente sea algún sensor del escape.
daxterfk escribió:en todo caso, si fuera lo que te dijo el que te lo vendió, de salir a la autovía y ya se quita, te saltaría el testigo que te señalo en la siguiente foto.
Le he metido el Vag Com y me dice el tio del taller que no lee el fallo y claro que no le puede quitar, luego le ha metido otro modelo de maquina y dice que le ponia ''error sin especificar'' Le borró, y cuando me le entregó... PLASH! de nuevo el error en la pantalla... No se que narices será pero espero que no sea muy cara la avería
creo que puede ser como dicen aqui el compañero un sensor del DPF
Te voy contando:
Los motores diesel de unos años a esta parte llevan filtro DPF que viene siendo un catalizador mas afinado, es un componente del tubo de escape encargado de terminar de achicharrar los gases de escape para que el coche contamine menos la ciudad.
Este filtro DPF sufre ciclos de regeneracion que no es ni mas ni menos que la centralita provoca un sobrecalentamiento del filtro para dejarle limpio. Consecuencias:
Si solo circulas por ciudad recorridos cortos no da tiempo nunca esas regeneraciones y termina obturandose. o bien al cabo de xxx mil Km tambien termina obturandose, entonces o le menten en una maquina o te le ponen nuevo... un paston vamos.
Entonces tenemos las repros, o reprogramacion de la centralita de tu coche. Es un pirateo por que lo que hace es de funcionar el motor sin tener en cuenta los sensores del DPF, como si no tubiera DPF, a la vez el filtro DPF se "viola" se le hace desaparecer internamente con lo cual el coche funciona como los diesel de hace años.
Economicamente te puede salir mas barato una repro que tocar el DPF y ademas el DPF puede volver a fastidiarse o tener tu que sacar a pasear el coche cada cietrto tiempo por autovia.
Repro en contra, tu coche contamina mas con lo que eres un mal ciudadano y de momento dicen que no lo detectan en las ITv's pero nunca es tarde que empiecen a pillar a la peña. Por eso hoy en dia un coche de ciudad es gasolina, no gastan mucho mas y dan menos problemas, contaminan menos.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
rilos escribió:Te voy contando:
Con todo esto, me quieres decir, que sea muy probable lo del DPF, el mio lo lleva?
Muchas gracias!
diablo_fr25 escribió:creo que puede ser como dicen aqui el compañero un sensor del DPF
Muchas gracias compi!
hola
los del 2006 creo que no
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Buenas,a ver,a mi se me encendio ese piloto en junio del año pasado,lo que me dijeron dos mecanicos es que le diera alegria al coche,que apurara las marchas,y me apagaron el pilotito,pero al dia siguiente,¡,saz¡!,otra vez la luz,la vuelven a apagar,y al dia siguiente lo mismo,y asi lleva el coche siete u ocho meses,y como sigue funcionando bien,pues nada,adelante,ya se apagara algun dia,o ya se fundira la luz,no lo puedo llevar a la seat,porque imagino que sera un paston,y no dispongo de dinero,por cierto,mi coche es un seat leon tdi 2.0 stylance de agosto del 2005.
Dedalo32 - Nuev@ por aqui
El tuyo es del 2006 por lo que he leido asi que lo dudo empezaron a ponerlos en torno 2007/2008
A mi se me encedió hace tiempo y despues de quitarle varias veces con el vag resulto der la lamda 1, pero el mio es 1.6 gasolina del 2007.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Esta semana probaré a hacerle la autovia a ver si hay suerte y sale el fallo, y si no se quita tocara taller a ver que pasa. Muchas gracias a todos chicos!
yo creo que la autovía no te va a solucionar nada, ya que cuando se me encendió a mi, me pilló en fin de semana y tuve que hacer unos 300 km por autovía y el testigo seguía allí.
Saludos y a ver si no es muy cara la avería
32 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
testigo muelle parpadea Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juancity Respuestas: 1 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
