http://eud.dx.com/product/xy-3026-car-f ... Zf_7hAaHqA
Viendo esto y a raíz de tener la cámara trasera (que aún no me ha llegado de los países de oriente...) gracias al brico del amigo @rojas, se me ha ocurrido viendo esto que... ¿este aparatito nos podrá valer?
No se yo como se podría instalar, ya que a día de hoy todavía no he desmontado el quadlock, pero ¿sabéis en el León como detectaría que estas aparcando y que salga la imagen de la camara de la parte delantera?
Modulo camara trasera+delantera
7 mensajes
Re: Modulo camara trasera+delantera
No hay nadie que sepa algo del tema???
RuJe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
RuJe escribió:http://eud.dx.com/product/xy-3026-car-front-and-rear-view-camera-control-box-system-switch-black-844256694#.VZf_7hAaHqA
esta genial @Ruje , ya las habia visto , incluso la de 4 camaras para instalar el sistema de volkswagen passat , que se ve el coche en el medio y todo alrededor ...
ahora bien , yo estoy estudiando poner camara delantera , pero no puedo ponerlo que se active con la marcha atras , ya que cuando quite la marcha atras ya no vere la delantera , habria que usar un elemento electronico que retarde la desconexion o usar la entrada de video , o quizas un rele independiente cuando se activen los sensores de parking ...
esto es lo que yo estaba mirando
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Joder @rojas! Tu es que vas años luz delante nuestro! Jajajaja
Lo del 360 lo he visto en los Qashqai y es la leche! Yo lo malo es que no tengo sensores de aparcamiento, pero... si de la señal de activación de estos se pudiera activar un relé que "engañase" al sistema como si estuviéramos metiendo la marcha atrás, sería una solución para poder verlo en todo momento cuando se aparca
Hola Rojas, no se si as visto el anuncio del Ford Focus que tiene una camara de vision delantetera. En el anuncio la camara la activas con un interruptor en la consola central y la desactivas del mismo modo.tendria mucha utilidad entre otras cosas para cuando aparcas en bateria, ya si la camara se monta un poco baja se puede ver si el parachoques pasa por encima del bordillo.Yo estoy esperando que me llegue el material para montar la trasera y no se si es posible conectar la camara delantera en el pin 6 y 12 del conector quadlock junto con la camara trasera y al alimentar la camara delantera con el interruptor esta apareceria en la pantalla del navegador y al apagarla recuperas la pantalla del equipo. funcionaria o no es tan sencillo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
joseluis-2013 - Nuev@ por aqui
La pantalla hace la conmutación automática al engranar la marcha atrás. Habría que conseguir saber donde se genera esa señal para que la radio haga el cambio. Sabiendo por donde le entra esa señal a la radio, sería cuestión de meterle una señal adicional con el interruptor y engañar al sistema. Eso sí la señal le entra a la radio directamente, porque si la señal va de la marcha atrás a otra centralita y esta es la que da la orden a la pantalla para que conmuta, habría que engañar a dicha centralita
RuJe muchas gracias por la respuesta tecnica, ya me imaginaba que no podia ser tan sencilla la instalacion como yo planteaba. Esperare a que los que dominais el tema me podais orientar.
7 mensajes
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
suspension trasera para el leon mk3 1.4 tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: piporra Respuestas: 4 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 63 |
Camara Low o High Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 4 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
