Leon 1 diesel 1.9 90cv sportlimited.
Ultimamente de vez en cuando al arrancar el coche le soy a la llave y suena "tac" y no hace nada mas. Las luces y todo eso funcionan. No lo hace siempre sino de vez en cuando y falla dos o tres veces y luego arranca
Puede ser que la bateria este avisando? Calculo que tiene 4 o 5 años.
Duda problema arranque
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
SEAT LEON
leoncrema - Leoner@ habitual
Re: Duda problema arranque
Muy buenas, aprovecho éste hilo para no abrir otro y sea repetitivo. Si arranca al menos vas bien compañero
En mi caso empezó a fallar el 'tac-tac-tac' del motor de arranque como tú indicas. Luego ya falló totalmente, ya ni arrancar. Estaba en apuro y cogí un palo que había cerca y dandole de ostias al motor de arranque
mientras mi hermano le daba a arrancar el leon arrancó. Inmediatamente fui al desguace y cogí otro motor arranque. En casa, se lo cambié y al dia siguiente otra vez tirado. Comprobé bateria con el multimetro (polimetro) y daba 12'52V con el motor apagado. Con el motor arrancado creo que daba 16V mas o menos...con lo que descarto el alternador. Pensé que el motor de arranque que me dieron en el desguace estuviese mal, y pasé a decirles. Me cambiaron por otro y lo monté, ayer. Pues nada, hoy a la mañana no arrancaba, y a base de ostias arranca. Llega un momento que ya no hace ni 'tac-tac-tac'. Eso si, éste último motor de arranque, despues de arrancar se pasa un segundo dandole aun.
Siento la chapa, pero no se que pasa, cambio la bateria? Hablamos de un Leon ASV 2003.
Un saludo y gracias compañeros
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
A mi me hace tac una vez.....giro la llave...vuelvo a darle y tac.....y asi hasta que arranca pero no lo hace siempre....hay veces que arranca a la primera.....
SEAT LEON
El circuito de arranque es simple: batería-cableado-relé-motor de arranque.
La batería ha de comprobarse:
- En parado 12'5v aprox
- Al arrancar no debe caer por debajo de 10v
- Arrancado no debe superar los 14'6v
Si habéis descartado el motor de arranque podemos ir a por el relé, pero me extraña.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Tengo la sensación de que el problema lo tienes en el automático, ó solenoide de arranque, como queráis llamarlo.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
thunder32 escribió:Tengo la sensación de que el problema lo tienes en el automático, ó solenoide de arranque, como queráis llamarlo.
Entonces habria que cambiar solo esto? Es decir el solenoide o automatico o hay que poner el motor de arranque entero?
SEAT LEON
evo1303 escribió:El circuito de arranque es simple: batería-cableado-relé-motor de arranque.
Yo en principio descarto la bateria ya que debe llevar puesta 4 años como mucho 5 y al darle a la llave y hacer "tac" las luces encienden con normalidad todas.
SEAT LEON
@evo1303 miraré el relé por descartar, donde se encuentra exactamemte? @thunder32, justamente a esa pieza le doy de ostias...y arranca. Pero al cambiar motor de arranque de ha cambiado eso tbn..
07.07.2016
El automático se puede comprar sólo, no es necesario todo el arranque.
El otro arranque que has probado, es de un desguace?
thunder32 escribió:El automático se puede comprar sólo, no es necesario todo el arranque.
Yo todavia no le he cambiado nada....
SEAT LEON
leoncrema escribió:thunder32 escribió:El automático se puede comprar sólo, no es necesario todo el arranque.
Es cierto, perdona, me he liado con la opinión del compi BaztanEH.
Buenas, estás en lo cierto, ambos son de desguace
Voy a mirar el relé famoso éste por si las moscas si falla, muchas gracias
07.07.2016
Bueno, llevaba una buena racha de que no fallaba, y hoy ha fallado en todas las veces que lo he tenido que arrancar. Solución, otra persona darle y mientras hace tactactac golpes y arranca...
07.07.2016
Bien, añadimos un detalle más, muy pocas veces, pero ocasionalmente el ralentí es inestable...
07.07.2016
22 mensajes
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 42 invitados
