Regeneracion del filtro DPF 5 veces en 1500 kms
Seguidores: arrue46, surgeon, benu93, Pedro_84
Notapor sitofr4cupra el 11 Oct 2015, 19:25
Hola compañeros, he comprado un Seat leon mk2 fr 170cv a un particular hace 1500kms y supuestamente me ha hecho la regeneracion del DPF ya 5 veces y no se si sera muy normal. He sacado la conclusion de que es la regeneración por lo que he leido en varios sitios, los síntomas son que a ralenti se suben las rpm a 1000 y tiembla como si fallase y lo saco a carretera a andar unos kms y se vuelve otra vez a su estado normal. Es el DPF? Es normal que salte tantas veces? Gracias
sitofr4cupra
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Regeneracion del filtro DPF 5 veces en 1500 kms
Notapor arrue46 el 11 Oct 2015, 19:48
sitofr4cupra escribió:Hola compañeros, he comprado un Seat leon mk2 fr 170cv a un particular hace 1500kms y supuestamente me ha hecho la regeneracion del DPF ya 5 veces y no se si sera muy normal. He sacado la conclusion de que es la regeneración por lo que he leido en varios sitios, los síntomas son que a ralenti se suben las rpm a 1000 y tiembla como si fallase y lo saco a carretera a andar unos kms y se vuelve otra vez a su estado normal. Es el DPF? Es normal que salte tantas veces? Gracias
Buenas, yo tambien tengo ese modelo pero no me hace tantas regeneraciones. Cuantos km tiene? Haces mucho ciudad?
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46
Agradecido: 37 veces
Notapor javijave el 11 Oct 2015, 20:35
Ya hay un post sobre el DPF. Mejor ponlo allí.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor sitofr4cupra el 11 Oct 2015, 21:52
La verdad es que casi todos los kms que hago son por ciudad aunque como he dicho antes llevo 1500kms con el coche. El coche tiene 125000kms y me dijo el anterior dueño que se lo limpiaron en la seat con 40000kms. Cuesta mucho limpiarlo? Es eficaz lo de la limpieza?
sitofr4cupra
Notapor Qarl el 11 Oct 2015, 22:31
sitofr4cupra escribió:La verdad es que casi todos los kms que hago son por ciudad aunque como he dicho antes llevo 1500kms con el coche. El coche tiene 125000kms y me dijo el anterior dueño que se lo limpiaron en la seat con 40000kms. Cuesta mucho limpiarlo? Es eficaz lo de la limpieza?
Es un poco dudoso eso de que se lo limpiaron en la Seat... A mi me da que el anterior dueño le usaba bastante por ciudad y a los 40.000km se le debió encender el testigo del DPF, pasaría por la Seat y le harían una regeneración forzosa.
Yo si fuese tu, quitaría el DPF y lo guardaría nada más que para las ITVs.
Comprar uno nuevo está por encima de los 1000€ si no me equivoco.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor arrue46 el 11 Oct 2015, 22:49
Como te han dicho mejor ponlo en el post sobre el DPF ya que te ayudaran mas.
arrue46
Notapor diablo_fr25 el 12 Oct 2015, 02:05
si haces mucha poblacion es hasta normal con eso te lo digo todo,a ti cuando se te ha encendido el testigo has interrumpido la regeneracion??si es asi te va a seguir saltando,yo tuve un caso de un chaval que se le habian encendido los 3 testigos(motor,calentadores,filtro dpf) cuando meti el vagcom mire el % de hollin del dpf 99%!!!! a punto de reventar el coche cojimos le hicimos una regeneracion forzosa y a carretera empezo a bajar el % muy lentamente me tuve que salir del vagcom 3 veces para que el valor % bajara mas rapido al final lo dejamos al 0% y se quedo perfecto
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor CarlosTSi el 12 Oct 2015, 09:40
Para limpiarlo bien lo mejor es zapatilla a fondo en marchas cortas y luego coger autopista y darle caña
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Qarl el 12 Oct 2015, 10:26
diablo_fr25 escribió:si haces mucha poblacion es hasta normal con eso te lo digo todo,a ti cuando se te ha encendido el testigo has interrumpido la regeneracion??si es asi te va a seguir saltando,yo tuve un caso de un chaval que se le habian encendido los 3 testigos(motor,calentadores,filtro dpf) cuando meti el vagcom mire el % de hollin del dpf 99%!!!! a punto de reventar el coche cojimos le hicimos una regeneracion forzosa y a carretera empezo a bajar el % muy lentamente me tuve que salir del vagcom 3 veces para que el valor % bajara mas rapido al final lo dejamos al 0% y se quedo perfecto
Interesante, no sabía que con Vag-com se podía ver el porcentaje, podrías explicar como hacerlo??
Qarl
Notapor arrue46 el 12 Oct 2015, 12:14
Yo cuando lo ando vivo noto que no hace casi regeneraciones, en unos dos depositos (unos 1500km) como mucho me hace uno, pero si ando tranquilo ya me hace un par de regeneraciones en medio deposito! Lo mejor es en tu caso coger autovia y en 4 o 5 velocidad a 2000rpm conducir y asi se quema el holin y en el dia a dia andarlo vivo o algunas veces darle unos achuchones. La verdad que es un poco molesto andar asi pero es lo que hay. Saludos.
arrue46
Notapor diablo_fr25 el 12 Oct 2015, 13:09
Luego os digo como hize la regeneracion forzosa de que año es tu leon??
diablo_fr25
Notapor sitofr4cupra el 12 Oct 2015, 14:22
La verdad es que yo no se como va eso del vag.com :(
Habia pensado en quitarle el DPF pero si se lo quito no tengo que reprogramarlo? Y volverlo a reprogarmarlo cada vez que lo quite y que lo ponga?
Mi leon salio de martorell en enero del 2008 y matriculado en junio de dicho año. Ya comentaras como se hace la regeneración forzosa, gracias.
sitofr4cupra
Notapor sitofr4cupra el 17 Oct 2015, 17:26
Queria comentaros porque diablo_fr25 mr dijo por pv2 como hacer la regeneración forzosa y la hice el sabado pasado, mantuve el coche con el control de velocidad a 2000rpm durante 20 minutos durante la ida y otros 20 durante la vuelta y ha ido muy bien durante una semana y hoy que hace la semana se pone otra vez a regenerar y lo he parado durante la regeneración y poco después de volverlo a arrancar se me ha encendido la luz de fallo motor y lo he vuelto a hacer la regeneración forzosa. Esto es normal? Porque me esta mosqueando ya, gracias.
sitofr4cupra
Notapor diablo_fr25 el 18 Oct 2015, 04:29
Que fallos te canta por aqui puedes ponerlo lo que te ha salido en el vagcom???si callejeas mucho es normal que se te encienda el testigo y que te regenere no ves que estas atorando el filtro de hollin porque vas callejeandi y haciendo poblacion
diablo_fr25
Notapor sitofr4cupra el 18 Oct 2015, 05:40
Compi no le he metido el vag.com porque yo no se como va eso, simplemente se me encendió el testigo de fallo motor que hasta ahora no se me habia encendido porque la última vez se me en cendio el testigo del filtro de particulas.
sitofr4cupra
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
