Buenas noches!
Como dice el título tengo problemas con la puerta del copiloto...he estado buscando y no encuentro ninguna solución.
El caso es que al abrir el coche con el mando,se abren todas las puertas excepto la del copiloto (como he leído que le pasa a más de uno..)el caso es que he cambiado la cerradura y sigue igual...abre desde la maneta de adentro pero sin accionar dicha maneta desde afuera no abre..el mismo caso que con la cerradura antigua...nose de donde puede venir el fallo..
Si alguien sabe algo sobre el tema le estaré muy agradecido ya que llevo tiempo con el problema.
Os agradezco vuestra atención! Un cordial saludo jorgo02
Puerta del copiloto no me abre
12 mensajes
- Vistas: 6.950
Última edición por jorgo02 el 27 Oct 2015, 23:17, editado 1 vez en total
jorgo02 - Nuev@ por aqui
Re: Puerta del copiloto
@jorgo02 edita el título de manera que sea más explicativo del problema a tratar, son las normas.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Re: Puerta del copiloto no me abre
Buenas tardes a mi la semana pasadae ocurrió lo mismo pero en la puerta del piloto.un bote de aceite ,y dos o tres días echándole bastante por todo los huecos de la cerradura y como nueva.va perfecta
Antonio tp - Nuev@ por aqui
Buenas noches
A mi me sucede lo mismo desde hace dos semanas en la puerta del piloto. No abre con el mando, pero si meto la llave si.
Lo que le he notado también es que aunque el coche este ya cerrado, cuando paso de 20 km/h la puerta sigue intentando cerrarse, no se si me explico bien....
He ido esta tarde al taller y me piden 200€ por cambiar la cerradura...
rockero_79 - Nuev@ por aqui
posiblemente si has cambiado la cerradura por una nueva e igual que la tulla,sea tema de cableado,si le pasas el vag com te da algun fallo?
hera1985 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Yo tengo el mismo problema.
Primero me fallaba la puerta del conductor, y la cambie por garantía, cerradura nueva y funciona bien. Ya pasada la garantía, las dos puertas traseras, les pasa el mismo problema. Una vez cerradas las puertas, no se abren des del exterior, si no es accionando la manecilla des del interior.
Me suena haber encontrado, un usuario que tiene el mismo problema que nosotros, y que lo soluciono sacando la cerradura, desmontando panel interior, una vez en el exterior engraso bien los mecanismos, y funciono de nuevo otra vez.
Lo busco y te lo enseño
comediant - Nuev@ por aqui
Otro que se suma a las puertas. Me pasa en todas menos en la del conductor. En las demas es aleatorio, Hay dias que si abren, otros dias que no....Y si le paso el cable si tiene errores.
Si tengo que cambiar todas las cerraduras me sale cara la broma...y para que? para que me vuelva a pasar en uno o dos años como a mi prima?
Ella tiene el coche menos de dos años y ya le falla...
jorgessr - Nuev@ por aqui
Gracias chicos por toda vuestra información.
Tuve que llevar el coche al electricista ya que al cambiar la cerradura seguía con el problema de que no me habría la puerta con el mando...el hombre me lo miro cable por cable y saco la deducción de que la cerradura nueva estaba igual que la anterior.
De vuelta al taller para que me la cambiasen de nuevo con la garantía...otros 3 día sin coche y al fin problema resuelto 200€ y adiós dolor de cabeza (pero si dolor de bolsillo )
Por lo visto es un problema bastante ocurrido en nuestros seat..portazo+portazo+portazo...se acaba soltando un botón que llevan dentro de la cerradura..
Espero que solucioneis vuestras puertas!
Un saludo chicos y gracias de nuevo por vuestra ayuda!
Esto que nos ocurre a algunos... Puede ser fallo de un fusible?
pues no, es la cerradura y mejor cambiarla antes de que te quede bloqueada y no habra ni por dentro ni por fuera,si eres manitas la desmontas y reparas
Hola!!!!Llevo con mi cerradura de puerta de copiloto estropeada mas de un año....no me abre por fuera,pero sin por dentro.En seat zona franca la solucion que me dan es reparar suponiendo ello un coste para mi de 300 euros todo incluido.Pero ademas,hace dos dias se me estropeó la del maletero y esa si me vi obligado a cambiarla puesto que el maletero me qedaba abierto.Precio de cerradura y mano de obra de maletero son 90 euros.Conclusion es que las cerraduras de nuestro leon serie 2 traen defecto de fabricacion,eso dicho por la gente de seat zona franca. Un saludo a todos
avaltus - Nuev@ por aqui
Hola! no soy mucho de comentar por el foro, pero el caso es que a mi me pasó lo mismo que a ti y se me reparo solo!
Lo curioso del caso, es que habitualmente iba solo en el coche y la puerta del copiloto me fallava el finde semana cuando subia algún amigo.
Cada vez que subia alguien tenia que estirarme y abrirlo por dentro, cuando hacia una semana que cada dia subia un copiloto conmigo, empezo a funcionar un dia si y un dia no, y al cabo de 2 semanas funcionó ya siempre, y sigue funcionando desde entonces (ha pasado mas de un año).
Yo de ti, iría abriendola desde dentro cada dia una vez o dos, o le pondria limpiacontactos.
jpc1993 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
