Buenas gente!
Pues veréis estoy bastante mosqueado con un ruido que me viene haciendo el coche desde hace tiempo (casi desde que era nuevo) y que cada vez va a más. Resulta que al maniobrar con la dirección girada hace ruido como de chasquido metálico unos "clics" metálicos que vienen de las ruedas delanteras. Girando las ruedas en parado no hace ningún ruido. Os dejo un vídeo donde podéis escuchar el ruido que se da entre los segundos 3 y 4. Hay que poner los altavoces altos porque en el vídeo se escucha más flojo de lo que realmente suena.
A alguno más le ha pasado?
Gracias y saludos
https://www.youtube.com/watch?v=qcmmwyXy0ko
Ruido "click" al girar la dirección [solucionado]
73 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 6
- Favoritos: 2
- Vistas: 23.417
Favoritos: J@VY, Jobi04
Seguidores: Juyje, JOTTA, miyobe, joscasaster, JaquetónST, bird4
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Re: Ruido "click" al girar la dirección
A ver si alguien le pasa parecido y buscamos ayuda David...
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Davicin, en el foro de club golf comentaron el tema de un clank al girar la dirección en los golf VII concretamente hablaron dos que les paso y al parecer era la cremallera de la dirección asistida y se la cambiaron en garantia, ojo no digo que con esto que sea tu caso, pero solo intento ayudar por si fuera lo mismo que lo tuyo.
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthre ... cci%C3%B3n
este es el enlace por si te puede ayudar, si no se pudiera poner pido disculpas.
Albertdi - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Pues cuando baje al garaje y me acuerde me fijo aver si el mio lo ace tambien (espero k no)
- Agradecido: 465 veces
En el mio he notado que cuando estoy en el garaje maniobrando con la dirección girada a tope (da igual el lado) noto como si la rueda rozara con algo, va con el giro de la rueda. Pero no es un click como le ocurre al compañero.
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Muchas gracias a todos! Pues la verdad es que en parado no lo hace por lo que creo que no es de la cremallera de la dirección... me decanto más por las homocinéticas... un compañero está igual con un GTI pero en los conces nunca oyen nada. Entre esto y el arranque... me tiene frito el puto coche.
Leonidado escribió:En el mio he notado que cuando estoy en el garaje maniobrando con la dirección girada a tope (da igual el lado) noto como si la rueda rozara con algo, va con el giro de la rueda. Pero no es un click como le ocurre al compañero.
Buenas, al mio también le pasa eso. Parece que lo haga mas cuando lo cojo por las mañanas (en frío). Me tiene un poco mosqueado.
andriumf - Nuev@ por aqui
Re: Ruido "click" al girar la dirección [solucionado]
Pues tal y como he comentado en el hilo de ruios, ruido "click" de la dirección solucionado! Se ve que ellos tienen ya una TPI para ese ruido así que no dudéis en llevarlo si tenenéis el dichoso clic clic. Se trata de la mangueta y del cojinete que lleva. Me han cambiado esa pieza según me comentaron y algo ajustaron también en la homocinética, para ambas cosas tenian las instrucciones para solucionarlo (TPI). Por fin ahora giro y no escucho el dichoso ruido!
davicinn escribió:Pues tal y como he comentado en el hilo de ruios, ruido "click" de la dirección solucionado! Se ve que ellos tienen ya una TPI para ese ruido así que no dudéis en llevarlo si tenenéis el dichoso clic clic. Se trata de la mangueta y del cojinete que lleva. Me han cambiado esa pieza según me comentaron y algo ajustaron también en la homocinética, para ambas cosas tenian las instrucciones para solucionarlo (TPI). Por fin ahora giro y no escucho el dichoso ruido!
hola compañero. Pero el sonido a CLICK donde lo sentías? En la zona de las ruedas? Yo es que los "clicks" que noto, provienen de la unión del volante con el tunel de dirección...o sea, noto el click muy cerca de las manos jkaja
por cierto, te han arreglado el elevalunas?
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Hola davicinn tengo un cupra misma edición que el tuyo y vengo mirando en el parking un ruido similar, me lo hace en maniobras y no en parado, es un ruido metálico como si saltará una pieza metálica un chak , crees que será lo mismo? tengo extensión de garantía 4 años total el coche acaba de hacer 2 años y 3 meses, crees que lo arreglarán y lo reconocerán rápido? Gracias de antemano
javbert - Nuev@ por aqui
Adjunto el enlace para que podáis ver el vídeo, por favor si alguien puede aportar algo no os corteis hum saludos
Última edición por LeonFR.Gz el 30 Oct 2016, 20:13, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a vídeo.
Cojo sitio que estoy igual.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
Te pasa exactamente lo mismo? si es así, no fuiste a la casa para ver que te decían? yo decididamente iré pero no se si serán hábiles con este tema en mi localidad...ya veremos si no me dicen el tipico "es normal" ...
Hola:
Celebro que esté solucionado pero... de persistir el problema yo tal y como lo veo, ese chasquido no está supeditado a la dirección... sino al sentido de marcha (de hecho si os fijáis suena también con la dirección quieta).
Esto puede estar relacionado con la activación del ABS, cuando se inicia la marcha la 1ª vez después de arrancar el motor o después de haber invertido la misma, es como el clouuunk que de toda la vida hace el Leon I.
Prueba a parar normal (en un semáforo) y sin darle hacia atrás, reanuda la marcha hacia delante normalmente... seguro que no te suena por mucho que gires la dirección.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Yo lo oigo al maniobrar en el garaje con la dirección girada pero quieta al tope y creo que es al rodar la rueda.
73 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 16 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
