Buenas, soy nuevo por el club y tengo un Seat Leon Fr MKIII 2.0 184cv. He tenido problemas con el star stop, lo he llevado a la Seat y me han dicho que se había desprogramado de la centralita y supuestamente lo han vuelto a codificar, hoy me han entregado el coche y ha estado funcionando, pero ha vuelto a dejar de funcionar. Esta vez muestra un error que dice "No se ha mantenido la temperatura de servicio" y la temperatura del coche es de 90 grados. He estado buscando por el foro, pero no he encontrado ese fallo. Alguien sabe a que es debido??
Gracias de antemano.
Problemas con Start Stop
9 mensajes
- Vistas: 2.491
Re: Problemas con Start Stop
Buenas, ya he solucionado el problema. Es mi primer coche con Start Stop y todavia no entiendo muy bien como funciona, por mas que leo el librito de mantenimiento.
Gracias y perdonar las molestias
Triela023 - Nuev@ por aqui
No és molestia. Por cierto, te aconsejo que lo desconectes. Cada vez que sale un coche con start-stop de fábrica, haces feliz a un mecánico.
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
ablepm20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
ablepm20 escribió:No és molestia. Por cierto, te aconsejo que lo desconectes. Cada vez que sale un coche con start-stop de fábrica, haces feliz a un mecánico.
@ablepm20 no es del todo cierto.... Por que los motores de arranque, los alternadores y las baterías de estos coches están reforzados, y el turbo en los gasolina está refrigerado por una bomba eléctrica de agua. De echo en el León Mk3 el alternado sólo funciona cuando es necesario, al soltar el acelerador o sí la batería está baja por ejemplo, pero al acelerar sí la batería está bien no funciona. Yo desconecto el Start-Stop por ser un coñazo nada más.... Pero en el lavadero por ejemplo lo conecto por que es mejor para el motor usar el star-stop que tener que accionar la llave
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
CarlosTSi escribió:en el lavadero por ejemplo lo conecto por que es mejor para el motor usar el star-stop que tener que accionar la llave
Explica esto, porque el S/S deja de funcionar si no está conectado el cinturón de seguridad del conductor o detecta la puerta del conductor abierta. ¿Cómo lo haces? ¿Te quedas dentro del vehículo para lavarlo?
Tengo este sistema desconectado en el mío y no lo echo de menos. Cuando estoy en una situación en la que convendría parar el motor, lo hago yo.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:CarlosTSi escribió:en el lavadero por ejemplo lo conecto por que es mejor para el motor usar el star-stop que tener que accionar la llave
@marlop lo hago antes de entrar en el lavadero cuando hay cola, cuando se para el motor sólo pongo el freno de mano y suelto el pedal de freno
Cupra R 300 DSG
Jajaja, ya me parecía a mí raro raro raro! XD
En colas de ese tipo, como en la ITV, yo ni arranco, al ser normalmente en llano. Al igual que los taxistas en su parada, yo prefiero soltar el freno de mano y empujar un poco el coche.
marlop escribió:Jajaja, ya me parecía a mí raro raro raro! XD
Jeje Yo también prefiero empujarlo a mano
Cupra R 300 DSG
Triela023 escribió:Buenas, ya he solucionado el problema. Es mi primer coche con Start Stop y todavia no entiendo muy bien como funciona, por mas que leo el librito de mantenimiento.
Como lo solucionaste? O que era? A mi leon cupra también le está pasando lo mismo saca esa leyenda que dice “no se ha mantenido la temperatura de servicio” aunque el motor esté por arriba de 90 grados centígrados
gecox - Nuev@ por aqui
9 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
