Problema al instalar Vagcom 15.7
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 19:26
Hola, buenas tardes.
Resulta que he comprado un cable Vagcom 15.7 y no soy capaz de hacerlo funcionar. De hecho no puedo ni abrir el programa. Al principio pensé que sería por culpa de que el CD vino agrietado, y quizás al leerlo algún archivo no lo leyó del todo bien, pero el vendedor me ha pasado una versión digital y el problema persiste.
Se trata de un SO Windows 10.
Al instalarlo desactivo antivirus, tanto avast como Windows defender. Desconecto internet y procedo a instalar.
Cuando termina la instalación me pide permiso para instalar el controlador y le doy al OK. Instala OK el driver.
Cuando ya está programa y driver instalado enchufo el cable y abro el programa. Y ahí me quedo. No abre. Todos los iconos del escritorio parpadean como si se iniciara el proceso y se detuviera. Tan solo una vez de las decenas y decenas de veces que lo he intentado abrió, momento en el que fui al coche, y conectó quedando configurado el puerto USB. Pero solamente esa vez, y nunca más.
Empiezo a estar preocupado, pues ya no se si es problema mío, de la instalación, de que no sea compatible este Vagcom con Windows 10como me aseguró el vendedor, o bien que el cable esté estropeado.
Sin más, a ver si algún alma caritativa me enseña la luz al final del túnel.
Gracias! Un saludo.
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna
Re: Problema al instalar Vagcom 15.7
Notapor LEON2014 el 26 Ago 2016, 19:36
Una vez que conectas el cable, al conector del coche, conectas el usb al portatil y abres el programa.... haces le das
a opciones/ test para que reconozca todos los puertos?
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 19:44
Nada, he repetido ese proceso decenas de veces: conectando primero coche y luego USB, primero USB y luego coche... Con contacto, sin él... Y no hay manera, no me abre el programa. Ya no es que no conecte, es que ni abre...
PD: Gracias por la respuesta tan rápida.
RauleteBarna
Notapor LEON2014 el 26 Ago 2016, 19:52
Prueba a desinstalar el programa y lo vuelves a instalar.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 26 Ago 2016, 19:56
El proceso una vez instalado, es conectar el cable al coche y al usb.
Después abrir el programa. Darle al contacto del coche.
En el programa, marcar en el botón options, después a test y una vez te dé como ok los puertos y que los ha encontrado, le das a save, guardar.
Después ya podrás entrar en los canales.
LEON2014
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 20:14
Creo que hasta ahora, una vez recién instalado el programa, siempre he enchufado el cable en casa antes que en el coche.
Puede ser ese el problema?
Por cierto! A la hora de ir a desinstalar el programa, no me aparece en la lista de programas a desinstalar. Es normal?
Cuando lo desinstalo lo hago borrando la carpeta directamente y luego desinstalo el driver, que sí que me aparece en la lista.
RauleteBarna
Notapor LEON2014 el 26 Ago 2016, 20:32
Ya va bien así para desinstalarlo.
Tienes que seguir el procedimiento que te he puesto.
Primero conectar al coche, al portátil, entrar en el programa y dar al contacto.
LEON2014
Notapor Chimguy el 26 Ago 2016, 20:34
La mayoría de los problemas con Windows 10 y el vagcom se deben a que no se ejecuta en modo administrador.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 20:42
LEON2014 escribió:Ya va bien así para desinstalarlo.
Acabo de seguir ahora mismo ese procedimiento y nada....
Qué desesperación, la leche.
RauleteBarna
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 20:44
Chimguy escribió:La mayoría de los problemas con Windows 10 y el vagcom se deben a que no se ejecuta en modo administrador.
Para ejecutarlo en modo administrador simplemente es botón derecho y "ejecutar como administrador" verdad? No hay que hacer nada mas, no?
Lo he probado así y tampoco abre el programa.
Gracias por vuestras respuestas e interés.
RauleteBarna
Notapor Chimguy el 26 Ago 2016, 20:51
Yo desinstalaria desde agregar quitar programas, donde debes de buscar VCDS . Y lo volvería a ejecutar usando el modo administrador de sistema (botón derecho / ejecutar como administrador) . Luego al coche como te han comentado, primero cable al coche , contacto, ordenador..
Se de casos , en los que él vagcom ha dejado de funcionar tras una actualización de Windows 10, quizás sea este tu caso.
Importante por supuesto deshabilitar internet y recomendable para evitar problemas de bloqueo Windows defender y antivirus, aunque sí ejecutas la instalación en modo administrador no debería de haber problemas con el sin defender y el antivirus
Chimguy
Notapor RauleteBarna el 26 Ago 2016, 21:08
Es que desde agregar/quitar programas no puedo desinstalarlo porque no me aparece. Es muy raro, y mis conocimientos limitados.
Es que una cosa sería que el cable no me conectara, pero en este caso es que el programa simplemente ni se abre...
RauleteBarna
Notapor CarlosTSi el 26 Ago 2016, 23:46
Todo esto pasa por comprar el programa y el cable piratas, que te ahorras pasta pues sí. Pero puedes tener problemas. Yo ya tuve un vagcom y un cable pirata.... Y nunca más!! Sí me compro uno será original aunque valga más de 200€
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor seat leon fr 46 el 27 Ago 2016, 09:18
@rauleteBarna a mi me pasa exactamente igual con la versión 15.7 pero con unos meses se diferencia, todo funcionando bien durante 4/5 meses y lo deje dé utilizar aprox un mes y cuando fui a utilizarlo ya no me funcionaba y me hace la misma acción que a ti, intenta arrancar pero no sale nada, e formateado ordenador, e instalado y desinstalado, e probado versión CD y digital y nada se nada como si ubiera muerto el cable
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Chimguy el 28 Ago 2016, 00:10
@carlostsi yo llevo varios cables comprados en España a buen precio y con soporte si dan problemas y la verdad es que hasta ahora nunca me han fallado.
@rauletebarna ¿no te aparece VCDS desde agregar quitar programas? . Creo que es así como aparece, cuando este en Madrid la semana que viene te lo miro por si aparece con otro nombre
Chimguy
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
