Llevar coche con adaptaciones al taller
Seguidores: volkov, osjamil, VapaV, GollumMK3, Atajunen
Notapor SCRUCK el 14 Sep 2016, 19:51
Hola muy buenas, quería saber si me pueden decir algo o me pueden anular la garantía al llevar el coche con mods realizados con vcp. Gracias
"Scruck"
LEON FR 2.0 TDI 150cv 2015
SCRUCK
Agradecido: 18 veces
Re: Llevar coche con adaptaciones al taller
Notapor Destino el 14 Sep 2016, 20:08
Me uno a la pregunta, la ultima revision el mecanico con el que hable que tiene un leon me preguntaba con la sonrisita que como es que tenia skin carbono en fis y pantalla, teniendo un style itech :rey: , pero quedo ahi , si me toca algun mecanico "menos amigable", ¿nos pueden fornicar la garantia?
Destino
Notapor Chimguy el 14 Sep 2016, 21:27
Mientras la averia no este causada por una manipulacion indebida no pueden decirte nada. Otra cosa es que por ejemplo te cargues la configuracion del modulo 5F y te pillen. Ellos te lo reconfiguran din problemas, pero podrian cobrarte por ello si detectan que has trasteado en el
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor SCRUCK el 14 Sep 2016, 22:16
Chimguy escribió:Mientras la averia no este causada por una manipulacion indebida no pueden decirte nada. Otra cosa es que por ejemplo te cargues la configuracion del modulo 5F y te pillen. Ellos te lo reconfiguran din problemas, pero podrian cobrarte por ello si detectan que has trasteado en el
Gracias por responder, es mas que todo por el tema de las revisiones, por que por ejemplo si ven que con un toque mando se cierran los espejos, o que cuando den al contacto vean el test de agujas pues... son cosas que se ven e igual dicen algo...
"Scruck"
SCRUCK
Notapor cvillajos el 14 Sep 2016, 22:56
Primero lo fliparán, luego puede que alguno te pregunte cómo lo has hecho... y si acaso algo interfiere en la garantía puede que te avisen de ello. Pero de ahí a anularla por completo hay un trecho...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor marlop el 15 Sep 2016, 18:52
A la revisión de los 60k fui con todo y lo que me dijeron fue que tenía el coche muy bien cuidado. Como dicen los compis, si no llevas ninguna avería, no hay problema, todo sonrisas. Y si vas con ruidos en el escape, por el FIS no te van a dejar de reparar esa pieza por garantía. Tranquilo ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor neraka el 15 Sep 2016, 21:48
Como dicen los compis, si no tiene que ver una avería con la manipulación de los módulos, sigues teniendo tu garantía. Me lo han dicho hoy que he ido a preguntar para resetear algunos módulos que he tocado yo con Vag y me da errores que no se quitar y no se cómo revertir l9s cambios. Me cobran 1h por resetearme todo y fuera. Eso si, está fuera de garantía este reseteo.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor aironsam14 el 16 Sep 2016, 01:15
Yo llevé el coche a la revisión de los 30000 con los mods que tengo activados.
Test agujas,luz diurna apagada con freno de mano,fis carbono opc con sensores traseros nada más y algo más.
No me dijeron nada.
aironsam14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor SCRUCK el 16 Sep 2016, 18:35
Gracias a todos por vuestras respuestas, aclarada mi duda :aplauso:
"Scruck"
SCRUCK
Notapor serguey79 el 17 Sep 2016, 15:04
no esta especificado en ninguna parte que no debes modificar nada de nada aunque este dentro de lasopciones que el coche permite, seria el colmo!!
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor jurrus el 18 Sep 2016, 12:21
Yo he llevado el mio al taller con unas cuantas adaptaciones. Ademas, lo lleve para que me actualizaran el software de la radio y nadie dijo nada, y eso que eran adaptaciones que "cantaban", retrovisores plegables con un toque de mando, stagging, apertura automatica de maletero, cronometro en FIS...
Yo creo que salvo que se vea que el problema esta causado directamente por las adaptaciones o bricos nadie dice nada.
jurrus
Agradecido: 16 veces
Notapor iglmk3 el 18 Sep 2016, 20:22
jurrus escribió:Yo he llevado el mio al taller con unas cuantas adaptaciones. Ademas, lo lleve para que me actualizaran el software de la radio y nadie dijo nada, y eso que eran adaptaciones que "cantaban", retrovisores plegables con un toque de mando, stagging, apertura automatica de maletero, cronometro en FIS...
Y además depende de lo que comentas, depende también con quien te toque en el taller.
Sent from my Huawei P9 Plus using Tapatalk
iglmk3
Notapor CarlosTSi el 18 Sep 2016, 20:27
Yo tengo algunos mods activados en un taller de Seat y sin problemas :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Flo-FR el 20 Sep 2016, 09:56
A mi me desactivaron el fondo de carbono de la radio, para hacer unas fotos por un problema en ella, y después, muy amablemente, el mecánico me lo volvió a activar. :lol:
Flo-FR
Agradecido: 15 veces
Notapor DonNadie el 26 Sep 2016, 07:52
Pues que suerte que os ha tocado gente maja, yo tengo cita ahora en el taller por vibraciones en la puerta, pero ademas tengo problemas en el 5F, los mods que tengo puestos los quitare por si las moscas pero lo del 5F lo comento o espero a la revision y me hago el loco? XD
Enviado desde mi HTC One M9 mediante Tapatalk
DonNadie
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
