Hola, resulta que hace 3 dias se partio un soporte del motor (zona copiloto) y el motor ae descolgó, quedandose a 3cm del suelo el carter del motor, rozo con el suelo el carter pero no le ha pasado nada, total el coche despues de eso no se si sera 100% a causa de eso (me extraña) ahora hace como quedarse sin gasolina aveces, aceleras vas normal y de repente se queda en vacio dejas de acelerar se escucha algun petardacillo ( lleva linea recta ) y anda bien
.. otras veces pisas a fondo va bien pero derepente te parte el cuello literal del corte que mete el coche 1 segundo y vuelve a acelerar... Decir que los manguitos de la gasolina se movieron y estan conectados de esta forma.
Manguito azul al filtro de carbono, manguito negro al tubo de la rampa superior y el manguito blanco al inferior. estan bien conectados?
Que puede estar ocurriendo?
Tambien decir que lleva valvula de descarga atmosferica la cual iva bien y ahora va como con retraso o directamente no descarga... como si el manguito depresor estuviera rajado o algo y no, esta correcto...
Fallo muy raro en 1.8t
5 mensajes
- Vistas: 1.041
sneither - Nuev@ por aqui
Re: Fallo muy raro en 1.8t
Los manguitos de combustible son de material duro similar al tecalán. Al partirse el soporte, es posible que alguno se fisurase. Prueba a dar contacto varias veces (así activamos la bomba de combustible) y observa, sin arrancar, si rezuma.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
los he revisado y estan bien pero no se si estan bien conectados... hay 3 colores en el motor juntos en una pieza de plastico donde se enchufan los manguitos, hay negro azul y blanco.. cual va con cual? alguien con un 1.8t que me ilumine...
Y creo que el fallo de hacer los cortes esos de inyeccion tienen algo que ver con que el deposito se llena de aire... estaba en reserva y he ido a echar gasolina y ha escupido literalmente gasolina de el aire que tenia... de que puede pillar tanto aire?...
sneither escribió:Hola, resulta que hace 3 dias se partio un soporte del motor (zona copiloto) y el motor ae descolgó, quedandose a 3cm del suelo el carter del motor, rozo con el suelo el carter pero no le ha pasado nada, total el coche despues de eso no se si sera 100% a causa de eso (me extraña) ahora hace como quedarse sin gasolina aveces, aceleras vas normal y de repente se queda en vacio dejas de acelerar se escucha algun petardacillo ( lleva linea recta ) y anda bien
Buenos días,
me pasaba algo parecido, no para tanto.. pero mi caso fue que me escupió un manguito de vacío y hacía esas cosillas. Revisa los manguitos de vacío!
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Solucionado, el aire entraba en el deposito y pegaba cortes porque los manguitos estaban cambiados de sitio, en mi coche no se porque no coinciden los colores, si los pones que coincidan pasa esto.
5 mensajes
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
