Problema al cambiar cerradura trasera
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Seguidores: alberto1987
Notapor macgregor el 29 Jun 2017, 21:02
Buenas, ayer monte cerradura y tras su cambio su funcionamiento no es el correcto, ya que cuando cierra no lucen los intermitentes y no suena el pitido de la alarma, tal y como hacía con la vieja. Le pasado el vag y me a salido esto, 00931: conjunto de cierre centralizado trasero derecho -F223
Que quiere decir esta alarma??
La cerradura la compre en oscaro, mande foto de la ficha del coche y ellos me dijeron la referencia a comprar, puede ser que haya una cerradura que esa función de alarma y encender intermitentes no funcione, modelo más básico o algo así ??
Como dato, y cosa extraña , la cerradura abre y cierra bien pero lo hace a un golpe de mando no a dos como las demás...
A ver dime ayudáis por qué no sé qué pasa...
Gracias de antemano.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 15 veces
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
Notapor Polonortedelsur el 29 Jun 2017, 21:09
macgregor escribió:Buenas, ayer monte cerradura y tras su cambio su funcionamiento no es el correcto, ya que cuando cierra no lucen los intermitentes y no suena el pitido de la alarma, tal y como hacía con la vieja. Le pasado el vag y me a salido esto, 00931: conjunto de cierre centralizado trasero derecho -F223
No debe ser la misma, si no hace el mecanismo igual que las otras yo diría que es distinta y por eso no va bien.
Enviado desde mi Aquaris M5.5 mediante Tapatalk
Polonortedelsur
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor elfranj88 el 29 Jun 2017, 21:18
Hola no se si podria ayudarte, pero ami leon mio mk1, cierro con el mando un toke y cierra le doy dos y se me abre. Y aveces salta intermitente.. Nunca le echado cuenta a eso. No creo pueda ayudarte.. Espero te ayuden un saludo
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
elfranj88
Notapor vdupv2 el 29 Jun 2017, 23:20
Habrá varios modelos de cerraduras, pero básicamente x donde va tu problema es que tendrás el doble cierre de seguridad y te han mandado la de los coches que no tienen alarma ni doble cierre.
Haz una prueba: cierra con el mando contigo dentro y veras q todas las puertas no puedes abrir desde dentro y en esa si puedes. Si te funciona así es xq te pasa lo q te describo arriba.
Otra opción es q te hayan mandado una de un Ibiza o algo de eso.
Físicamente son iguales y diría q el conector también, pero x dentro lleva la placa con un final de carrera menos... y puede q sea la señal q le falta a tu coche
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 30 veces
Notapor macgregor el 29 Jun 2017, 23:45
Gracias por las respuestas, estoy de pelea con oscaro haber quien se hace cargo de los gastos de envío para el cambio por otra.... y como se yo que la próxima será la buena.... buff!!!!
Sabéis en que página la puedo comprar ??? Ya no me fío....
macgregor
Notapor vdupv2 el 30 Jun 2017, 05:51
Si tienes la otra quitada q te manden la misma referencia..
vdupv2
Notapor victarraco el 30 Jun 2017, 10:14
Deberías de haber desmontado primero para saber cuál es la que necesitas porque hay dos modelos de cerradura y no llevan los mismo pines
victarraco
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor macgregor el 02 Jul 2017, 14:50
Pues los de oscaro me comentanque esa es la única referencia que hay para mi modelo. Si eso es así podría ser que está le faltara configurar algo con el vag?? Alguien sabe si son programables o algo así??
macgregor
Notapor victarraco el 02 Jul 2017, 16:10
Ya te digo yo que no que llevo con el lado derecho jodido hace muchos años la delantera va cuando quiere y la trasera hace más de 5 años que murió y no las e cambiado ya por hay dos referencias y no cuál es la que lleva mi coche hasta que no desmonte
victarraco
Notapor macgregor el 02 Jul 2017, 18:12
victarraco escribió:Ya te digo yo que no que llevo con el lado derecho jodido hace muchos años la delantera va cuando quiere y la trasera hace más de 5 años que murió y no las e cambiado ya por hay dos referencias y no cuál es la que lleva mi coche hasta que no desmonte
Ok, si no te pongo en duda, pero me dicen haberme dado la correcta. Tú sabes si alomejor es que se puede configurar y yo con el vag lo puedo hacer???
macgregor
Notapor victarraco el 02 Jul 2017, 19:21
No puedes hacer nada es quitar una y poner otra en tal caso si no funcionará tendrías que casarla con el vagcom
victarraco
Notapor vdupv2 el 02 Jul 2017, 22:38
Las cerraduras no se casan. No tienen nada de electrónica, un tornillo y 2,3 o 4 finales de carrera. Según modelo de coche y versión.
No hay que hacer nada con el vagcom.
Pon x aquí el modelo de coche, año y la referencia de las cerraduras que busco algo de información....
vdupv2
Notapor victarraco el 02 Jul 2017, 23:17
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/YvAJJrei
victarraco
Notapor victarraco el 02 Jul 2017, 23:18
Hasta los chinos las vendes por aliexpress de lo buenas que son jajajajja
victarraco
Notapor macgregor el 03 Jul 2017, 15:28
Está es la referencia , decirme si es o no es la que tiene que llevar mi coche, por favor!!! Es un León 1 2003 ARL FR 1.9 150cv, gracias de antemano.
La cuestión es que cierra y abre bien, pero la alarma no pita y no luce LOs intermitentes, cuando cierra cuando abre lo hace todo, pitar y lucir.
Adjuntos
macgregor
Usuarios navegando por este Foro: villodres96 y 17 invitados
