Hola a todos. Hace tiempo me pusieron una multa por alcoholemia de 4 puntos y 250€ (cuando llevaba 2 años de carnet) en la que no provoqué accidente alguno (simplemente era un control). Dentro de poco voy a comprar un coche y en el seguro apareceré como segundo conductor supongo (tengo 21 años y el conductor principal y titular del seguro supongo que será mi padre).
Me pregunto si esa multa que me pusieron subirá el seguro del coche o mi padre lo podría saber, ya que pienso que la multa no interfirió en nada con el seguro del coche al no haber provocado accidente.
Multa alcoholemia y seguro del coche
Moderador: BoGuS
14 mensajes
- Vistas: 3.063
javicamarinas - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Re: Multa alcoholemia y seguro del coche
Al quedar demostrado que hay un factor de riesgo que supone que seas capaz de coger el coche con un índice de alcoholemia por encima de lo permitido, ser es legal que te apliquen un factor incrementador de la póliza. Solo en base a los puntos perdidos, sin especificar causa, pueden aplicar factores incrementadores o descontadores del importe de la póliza. Creo que probablemente esos datos consten en la base del Consorcio de Seguros, el cual todos los seguros consultan al hacer una oferta a un cliente y saberlos lo sabrán por que tráfico se lo notifica. Otra cosa es que decidan hacerlo. Supongo que eso ya dependerá de cada compañía y su política al respecto. Para saberlo basta o debería bastar con que los llames.
De cualquier manera es importante saber, a dia de hoy que todos los conductores tenemos un historial en el Consorcio de Seguros, que siempre es consultado por las compañías. Esto es algo que aunque detesto, veo lógico puesto que ha sido propiciado básicamente por dos cosas. Uno es el advenimiento de la informática e internet, que permite el cruce de datos. El otro es la gran cantidad de estafadores a los seguros que había antes y que solo a base de cruar datos e identificar, han podido reducir.
Una vez el Consorcio de Seguros genera una base de datos de asegurados, común y accesible a todas las compañías asociadas al Consorcio, es lógico pensar que entre el consorcio y la DGT, se haga un pacto de cruce de datos de modo que la DGT sepa si un vehículo detenido en un control o implicado en un siniestro, tiene seguro y que tipo de seguro, mientras que las compañías acceden al historial de puntos de los conductores. Por ello ya no es obligatorio desde hace pocos años circular con el recibo bancario del seguro que demuestra que estás al corriente de pago y por lo tanto conduces con cobertura a aquellos a los que puedas dañar.
SeatFelino - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Yo este hilo,,,, lo veo un poco bastante reprochable , lo siento pero es así , si no quieres que te suban el precio del seguro, no bebas ,si no quieres que se entere TU PADRE no bebas, ahí que ser responsables con tus actos,, tengo 26 años y yo he hecho mil veces masbarbaridades que tú, pero si a lo hecho pecho., Y es gracias que fue un control , si llegas a tener un accidente el seguro no se hubiera hecho cargo de la indemnización.... Y tmb con la gente con la que puedes chocar.... Que no se tomarían bien que fueras borracho , incluso podrían agredirte, si bebes coje el taxi , si te fumas porro que sea cuando sepas k vas a estar arios días sin cojer el coche,,
Espero que sigas teniendo los mismos puntos que cuando abristes el hilo o los hayas recuperado, y ante todo más cabeza
En fin feliz año
En fin feliz año
Santiago y cierra españa
Maypirineos - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Hola
Es un post antiguo pero bueno, veo que no ha recibido respuesta correcta. Las multas no aparecen en SINCO ( ficheros que comparten aseguradoras para comprobar el historial de siniestralidad). Por lo tanto, si no la declaras no hay forma de saberlo.
Tampoco aparecen en SINCO los siniestros de DPDM ( daños propios-daños materiales) osea los que usamos para que nos pinten el coche con el todo riesgo, ni tampoco aparecen los NO culpables. Pero hay compañías que preguntan por el historial de siniestralidad en los últimos 5 años para que tu lo cantes. Los que he citado aquí, no tienen forma de comprobarlo, por lo tanto si no lo dices no te subirán el seguro.
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
El historial se que lo piden entre seguros. Pero, tendran forma de conocer los puntos que tienes en el carnet de conducir? Por un lado tiene sentido que lo conozcan, por ejemplo, por si no tienes puntos o estas con una retirada.
T.Z - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
T.Z escribió: tendran forma de conocer los puntos que tienes en el carnet de conducir?
La tienen, disponen de un aplicación para ello.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Actualmente esa chorrada de los puntos solo lo hace ( que yo sepa) LD.T.Z escribió:El historial se que lo piden entre seguros. Pero, tendran forma de conocer los puntos que tienes en el carnet de conducir? Por un lado tiene sentido que lo conozcan, por ejemplo, por si no tienes puntos o estas con una retirada.
Y si se da el caso de tener una tasa más alta que directamente pasas a juicio rápido? En este caso no te quitan los puntos y ellos no pueden ver si tienes carnet o no.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
javijave escribió:Y si se da el caso de tener una tasa más alta que directamente pasas a juicio rápido? En este caso no te quitan los puntos y ellos no pueden ver si tienes carnet o no.
Creo que estás equivocado en este aspecto.
Trabajo en una compañia de seguro de coches. No pueden averiguar ese dato porque no se comparte. En caso de que esté equivocado, como funciona en tal caso?netbrowzer escribió:javijave escribió:Y si se da el caso de tener una tasa más alta que directamente pasas a juicio rápido? En este caso no te quitan los puntos y ellos no pueden ver si tienes carnet o no.
Tu has puesto
Se te restan puntos en cualquier caso que des positivo por alcoholemia, dijiste que no.
Lo de restar puntos en caso de alcoholemia, si la tasa es más de 6 creo recordar, al ser delito o algo así, te retiran el carnet pero no tienes que pasar por tráfico ni nada ni hacer exámenes. Solo vas a una autoescuela a hacer un curso de reciclaje y luego vas al juzgado a los 6 meses a recoger el carnet.netbrowzer escribió:Tu has puesto
Desgraciadamente en este caso y muy a mi pesar hablo porque lo he vivido en mis propias carnes
También habló de hace 6 años. No sé si habrá cambiado. Es más, en el curso de reciclaje al que fui, todos "bromeaban" con que si vas a beber alcohol, bebe mucha cantidad porque si te pasas pero poco, puedes puntos, vas a la autoescuela, luego a trafico a examinarte y en cambio si pasas de 6 u 8 no lo recuerdo o 4 no lo se la verdad, solo vas a la autoescuela, esperas los 6 meses y lo recoges en el juzgado.
Mi mujer es reeducadora vial, se de lo que va
Me edito para añadir. Le he preguntado a mi mujer sobre el tema. En un control de alcoholemia, a partir de 0,6 ya es penal. Es cierto que no se quitan puntos, para que te resten ha de ser por via administrativa, por penal NO se te restan puntos. Si tienes condena, suspensión del carnet y las consecuencias que conlleva el que te hayan condenado por dicho suceso.
No sabéis bien la de gente que va cursos de reeducación vial por temas de alcohol y drogas, da hasta miedo ir por la carretera!! Cada semana hace un curso (algunas semanas hasta dos por semana) y en cada curso hay 15-20 personas.... echad los cálculos anuales vosotros mismos.... y muchos son reincidentes.
Efectivamente compañero, es 0,6.netbrowzer escribió:Mi mujer es reeducadora vial, se de lo que va
Un día va una psicóloga creo que era ( de esto hablo que fue hace 7 años aproximadamente) y lo que comentó era verdad. Había gente que el problema que tenían no se curaba por ir a un curso ya que eran alcohólicos. Nos comentó que en Alemania estos cursos te los pagaba el estado y más curiosidades.
Recuerdo que yo el día acordado recogí en el juzgado el carnet y listo, los que allí habían que dieron menos pues algunos incluso suspendieron el examen. La verdad algo de lo que siempre me producirá una vergüenza tremenda.
Lleva tiempo sin seguimiento este tema. Me parece totalmente tremendo que alguien con copas encima se ponga a los mandos de cualquier vehiculo. He visto muchos accidentes y desgracias evitables. Vidas rotas, familias acabadas por esto. Deberia de ser mas penalizado aun
Cucu5 - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 0 |
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 363 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 615 |
Funcionamiento “raro” del climatizador Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
