Hola a todos,
Soy nuevo aquí. Les voy a contar lo que me pasa con mi leon.
És un Leon MK1 1.9 TDI Sport de octubre del 2000.
He cambiado el compresor del aire condicionado perque un mecánico me dijo que el embrague estaba roto. Mi sorpresa a sido que al poner el nuevo y cargarlo de gas, tampoco funciona, es más, los dos ventiladores del radiador, que creo que són para la refrigeración del circuito de aire acondicionado, tampoco funcionan lo que encamina el tema a un problema eléctrico y no de embrague como me dijo el mecánica, que por otra parte, ya le vale!
La pregunta és: De què puede ser?
- Fusible? y en este caso, qual és? y.. supongo que estará en el panel lateral izquierdo del volante no?
- Relé? qual y dónde està?
- Centralita que hay en la bateria? Està ahí el relé?.....
Espero respuestas a ver si alguna alma caritativa me puede ayudar.
Muchas gracias de antemano!!
Problema con el aire condicionado. [solucionado]
3 mensajes
- Vistas: 820
Re: Problema con el aire condicionado. [solucionado]
Hola! en tu modelo al poner el aire acondicionado, lo primero que hace es encender los ventiladores, mira la caja de fusibles que hay encima de la batería, ahí hay 3 fusibles de 30 amperios, (verdes) uno de ellos es el de los ventiladores, muevelo a ver si no hace buen contacto, se suele requemar la base y falla.
Una vez qu arranquen los ventiladores ha de ponerse en marcha el compresor.
Si ves que no funciona tendrás que meter vag-com y mirar fallos...
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Hola de nuevo.
Le has dado en el clavo! He desmontado el cajetin de encima la bateria y habia el primer fusible de la izquierda como enganchado, derritido. Lo he sacado, casi a ostias, y lo he rascado un poco para que haga contacto y volià, ja funciona! Te debo unas Cañas!!!
Muchas gràcias por la ayuda!!!
A ver si le puede servir a más gente la solución.
Leon 2000 - Nuev@ por aqui
3 mensajes
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 25 invitados
