Buenas, tengo un xperience 2.0 tdi 4 drive 150cv y vengo notando q cuando se calienta el coche me entra calor de la salida de aire del piloto izda, de las salidas centrales no noto q salga calor
Lo tengo comprobado porque lo cierro y ya no se nota.
El coche tiene 4 años pero lo compré en julio de ocasión y por lo tanto tengo garantía pero era por si os había pasado alguno
Entra aire caliente con climatizador apagado
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Entra aire caliente con climatizador apagado
Hola, por desgracia otra más de este coche, es normal por lo visto, lo cual te obliga a una de estas opciones:
1-andar cerrando y abriendo las rejillas.
2-encender el clima
3-poner la recirculacion.
Hay gente que opina que este es el comportamiento normal, ami no me parece ni medio normal... De hecho en mi mk1 solo entraba si encendias el clima con Independencia de como llevase las trampillas o la recirculacion
2-encender el clima
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
En mi opinión eso es normal y pasa en todos los coches o en la mayoría, si le bajas la temperatura al clima y lo apagas el aire saldrá frío. Lo mismo pasaba en el Ibiza 6L que tuve.
SinName - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 63 veces
SinName escribió:En mi opinión eso es normal y pasa en todos los coches o en la mayoría, si le bajas la temperatura al clima y lo apagas el aire saldrá frío. Lo mismo pasaba en el Ibiza 6L que tuve.
Sinceramente no me parece normal llevar el clima apagado y que te vaya entrando el aire frío ahora en invierno hasta que se calienta el coche y luego caliente del motor, (y no hablemos ya cuando va regenerando el filtro de partículas ) , a mi eso solo me ha pasado con este coche.
En el mk1 con clima si estaba apagado no te entraba ni un ápice de aire
xantia333 escribió:SinName escribió:En mi opinión eso es normal y pasa en todos los coches o en la mayoría, si le bajas la temperatura al clima y lo apagas el aire saldrá frío. Lo mismo pasaba en el Ibiza 6L que tuve.
Exacto yo tenía el fr tdi del 2003 y no me entraba nada de aire con el clima apagado, estos días hacia un poco de fresco y notaba calor en el coche, no es una entrada de aire como si estuviera encendido el clima pero me calienta el coche.
El caso es q por las rejillas centrales no entra nada y por la del copiloto no lo he podido comprobar porque voy solo en el coche a currar
Entiendo q lo mejor será q lo lleve a la Seat haber q me dicen
serak
Yo estoy igual, en verano tienes qye andar siempre con el climatizador encendido ya que siempre entra aire caliente, y en invierno no pongo casi la calefacción
dexterbarbera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
dexterbarbera escribió:Yo estoy igual, en verano tienes qye andar siempre con el climatizador encendido ya que siempre entra aire caliente, y en invierno no pongo casi la calefacción
=1 me había centrado más en invierno, pero lo del primavera es peor, a veces no hace calor como para poner el clima y tienes que ponerlo porque te va entrando todo el calorazo del motor
Yo lo que he notado es que si ahora cuando hace frío, paro el coche y luego lo vuelvo a coger, al principio noto como sale aire caliente por las rejillas (por todas, incluso por las que dan al parabrisas), pero es algo que dura unos segundos y cuando empiezo a circular desaparece. Supongo que ese calor viene del motor y al empezar a moverse desaparece por la corriente de aire frío que se crea al circular.
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
A mi me pasa igual, solo que el aire que sale varía en función del último modo que he estado utilizando.
Me explico, si tenia el clima puesto a 23º si lo apago sale muy poco casi a esa temperatura. Lo mismo pasa con las diferentes posiciones del aire, si lo dejas frontal aunque apagado sigue saliendo. Si lo dejas hacia el cristal lo mismo.
No es molesto pero sinceramente no me explico por qué es asi....
PabloGL - Nuev@ por aqui
Hola
Me pasa igual.segun la temp.asi entra o no
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Pero entonces consideráis q sea normal?? Porque yo no lo veo normal, es más lo considero molesto...
serak
Pues a mi eso me ha pasado en todos los coches que he tenido.........Este es mi primer SEAT eso si, ignoro como era en los anteriores. A mi me parece normal, nada raro.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
Vengo de un SEAT Altea y me ocurría exactamente igual, salvo que solo con aire caliente. Si pones el clima en frío y lo apagas, a mi personalmente no me entra más aire frío, se corta directamente, o tal vez no sea lo suficientemente frío como para notarlo, quién sabe.
Ahora bien, si pongo la calefacción y la apago, sigue llegando un leve calorcillo, imagino que las trampillas de la climatización interna no "cierran" al apagar el clima, y ese calor residual penetra en el interior, lo cual para mi es hasta positivo. Es decir, pongo la calefacción un rato y luego la apago. Con ese calorcito residual me mantiene el interior a una temperatura agradable si necesidad de tener el clima encendido, con el ahorro considerable de energía.
Son todo ventajas.
P.D: Cuando he querido que deje de echar calor en alguna ocasión puntual he puesto el frío unos segundos y ya desaparece.
Son todo ventajas.
burrako - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Si no queréis que entre nada de aire al darle a la recirculación se cierran las trampillas y así no os entra nada.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
A mi el incordio de que entre calorcito con el clima apagado se me ha acabado con la solución que apuntaron aquí. Hay que darle al botón de la recirculación, y ya no entra nada
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
19 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
