Aire acondicionado no funciona
Seguidores: javendaf19
Notapor DavidGom1 el 21 Feb 2019, 13:27
Hola chicos, quiero reparar esto con tiempo antes de que llegué el calor, que en Murcia se pasa muy mal.
El AC no me va, cosas que se ven a simple vista, simplemente el compresor no se acciona...
Me han comentado dicho que puede ser o bien falta de gas, que el fusible se haya ido o que el embrague del compresor este jodido.
Que opinais?
Me recomendáis por dónde empezar a comprobar? Y os voy poniendo por aquí todo?
Muchísimas gracias de antemano
(SEAT LEON 1.9 TDI 90CV CM:AGR AÑO 2000)
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1
Re: Aire acondicionado no funciona
Notapor norchugo el 21 Feb 2019, 14:34
Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
Si eso esta bien, lo siguiente es mirar que tenga presión el circuito, en un taller con los manómetros te lo dirán.
Si no tiene presión, posiblemente sera el evaporador, el que está detrás del salpicadero, es un mal endémico de estos modelos.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor DavidGom1 el 21 Feb 2019, 15:00
norchugo escribió:Lo primero es mirar el fusible nº3 de la caja de la batería, ver si esta requemado, es el del ventilador, si el ventilador no se acciona el AC no va.
En ese caso, que habría que hacer?
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 27 Feb 2019, 11:34
Yo los veo bien
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 27 Feb 2019, 11:50
Yo los veo bien
Vale... No he dicho nada, estaba la caja fundida en una de las patillas
Ya tengo AC
DavidGom1
Notapor cordobitax el 28 Feb 2019, 11:38
me alegro tio,es la averia mas barata jejejeje
para otra vez y para que lo sepa los que leen esto,los coches "modernos",si le falta gas,directamente no enciende el compresor para no joderlo,mediante unos sensores,si mide que tiene mas presion de la cuenta o menos,deja de funcionar por seguridad no como antiguamente que tu ponias el aire y no funcionaba y el compresor iba a saco como si nada,luego tocabas las tuberias y pelaban!!! podrias reventarlo todo,ya en teoria no pasa pero claro,cuanto mas sensores ya se sabe,como se joda uno y de valores erroneos pues tambien deja de funcionar estando todo bien.
Notapor DavidGom1 el 28 Feb 2019, 13:06
cordobitax escribió:me alegro tio,es la averia mas barata jejejeje
Si tío una alegría, jejeje
DavidGom1
Notapor norchugo el 01 Mar 2019, 14:31
Yo los veo bien
Ya tengo AC
Me alegro tio, es uno de los principales males de este coche, jejeje
norchugo
Notapor torohuman el 21 Jul 2024, 16:37
A que te refieres que se ha quemado las patillas? He tenido el mismo problema con el fusible N3 de la caja que estaba quemado, le puse uno nuevo y sigue sin funcionar el AC. Me gustaria que querias decir con las patillas ya que podria ser el problema que tengo. Gracias un Saludo
torohuman
Notapor pk2del666 el 29 Jun 2025, 20:11
torohuman escribió:Hola,
Buen día, saludos, mi climatronic no enciende, la pantalla esta apagada, no puedo hacer uso del a/a, pudiste solucionar el problema de encendido? tengo un Seat Leon mk1
pk2del666
Notapor Julio.rd09 el 04 Jul 2025, 18:10
Buenas tardes me podrían ayudar mi climatizador no funciona enfría a ratos, ayer le he rellenado el gas y aun así no enfría como debe, solo enfría intermitentemente, también hace poco me falló el nivel de temperatura osea que el reloj de temperatura no sube por mucho que lleve rato encendido el coche alguien me podría ayudar
Julio.rd09
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor javendaf19 el 05 Ago 2025, 22:00
Hola a todos
Yo estoy sufriendo el mismo problema, lleve a recargar el gas por que mi aire acondicionado no enfria y me dijeron que seria problema del compresor ya que lo cargaron y no echaba frio, pero tras hacer comprobaciones el compresor si se activa y gira, los fusibles estan comprobados y todos bien.
Y tras tirarme al suelo a ver por debajo me di cuenta que hay un cable de masa sin conectar que deberia de ir al alternador, de ese cables sale uno negro mas fino hacia un conector del compresor de aire. Alguien sabe si el fallo se debe a esto? o donde va ese cable exactamente? Gracias de antemano.
javendaf19
Notapor Paranohia el 15 Ago 2025, 19:51
javendaf19 escribió:Hola a todos
Lo arreglaste al final?cómo?
Paranohia
Notapor javendaf19 el 22 Ago 2025, 12:39
Pues sigo sin saber donde va conectado ese cable la verdad, tras estar toqueteando lo unico que conseguí es que el fusible del alternador se rompiera jajajaj. En mapas electricos y demas que he estado buscando no logro encontrar la solucion tampoco y es que un cable suelto no debe de ir asi por casualidad
javendaf19
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
