Seat Leon No Arranca
Moderadores: ArkikomTdi, LeonFR.Gz
Seguidores: José R
Notapor fch2003 el 15 May 2019, 10:16
Buenos días,
Pues eso, que ayer vine al trabajo por la mañana como si nada, sin ningún problema. Y al medio día, voy a arrancar, y nada de nada, se encienden todos los testigos del cuadro, calienta, le doy a arrancar y nada de nada, ni amago. He mirado la batería y está al 100%, le hemos metido pinzas con otro coche y nada.
Le he pasado el Vag Com y me dá esto, puede ser del relé 109??
Un saludo y gracias.
Wednesday,15,May,2019,09:04:23:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
http://www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1MZ4R067749 License Plate:
Mileage: 223780km-139050mi Repair Order:
Chassis Type: 1M (1M - Seat Leon (2000 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ4R067749 Mileage: 223780km-139050miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HE
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 4924
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 5ABC492AC6843991C7-4B18
VSSZZZ1MZ4R067749 SEZ7Z0C2296837
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3362C48E51AE28D924-515A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 244037D2B440BF61AD-2592
2 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to Plus
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 224C31CAAE54B151DF-513C
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 06102
Shop #: WSC 00000
VCID: 275A20DEC576547988-513C
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: 70E80B82303853C119-513C
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
VCID: 397EF6A623C2D289EE-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: 36 Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: 99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
fch2003
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Seat Leon No Arranca
Notapor Trisquelo el 15 May 2019, 11:03
Muy típico del rele 109, cambiaselo y a funcionar..viewtopic.php?f=2&t=49405
Un cordial saludo.
Trisquelo
Agradecido: 10 veces
Notapor fch2003 el 15 May 2019, 12:08
OK, esta misma tarde iré a por él y en cuanto pueda se lo cambio, muchas gracias Trisquelo!!
fch2003
Notapor fch2003 el 16 May 2019, 11:05
Pues nada, ya le he cambiado el famoso relé 109 y sigue sin arrancar. He quitado la bateria para cargarla a ver si puede ser de eso. Probaré con la llave codificada, la de sin mando, y sino, miraré a cambiar la bateria por una nueva.
A ver si es algo de eso, sino ya tendré que meterme a por el motor de arranque.
fch2003
Notapor Velero el 16 May 2019, 12:26
Inmovilizador/llave según tu log.
Velero
Notapor fch2003 el 16 May 2019, 15:35
Y para eso hace falta el código o se puede sacar con el vag-com???
fch2003
Notapor fch2003 el 16 May 2019, 16:49
He probado con la bateria cargada, NADA.
He probado con la llave sin mando, NADA.
Lo único, que ahora solo queda 1 fallo en el vagcom, lo que me hace pensar que sea un caso del motor de arranque??
Thursday,16,May,2019,16:36:12:39744
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0001025
VCID: 3362C48E51AE28D924-513C
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 244037D2B440BF61AD-258C
1 Fault Found:
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
Coding: 06102
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
End-------------------------(Elapsed Time: 02:53)--------------------------
fch2003
Notapor José R el 16 May 2019, 16:59
Pero el motor de arranque gira con fuerza?
Velero escribió:Inmovilizador/llave según tu log.
No sé de donde sacas eso, pero en el scan no dice nada del inmobilizador.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 54 veces
Notapor fch2003 el 16 May 2019, 17:58
José R escribió:Pero el motor de arranque gira con fuerza?
El motor no hace nada, un pequeño amaguito de querer girar pero nada de nada. Ni ruidos ni nada, por eso creo que puede ser que el motor haya roto o se hayan quedado pilladas las escobillas.
fch2003
Notapor Trisquelo el 17 May 2019, 00:25
El fallo 01044 dice así:
01044 - Módulo de control codificado incorrectamente
No sé, huele a algún problema con la ECU y que no detecte la señal del relé 109?.
Compraste el relé nuevo original con tu número de bastidor?
Un cordial saludo
Trisquelo
Notapor fch2003 el 17 May 2019, 08:43
No, el relé no me pidieron nada a la hora de pedirselo, la ref. es la misma que el que tenía.
Lo del módulo codificado incorrectamente en el primer LOG puede ser porque la llave es la del mando y me está fallando ultimamente el abrir las puertas con él??
fch2003
Notapor maclaud el 17 May 2019, 17:12
metele un empujon y prueba a ver si arranca , si arranca motor de arranque KO
maclaud
Notapor muro el 19 May 2019, 00:07
Sí no te gira el arranque no hay mucho que mirar o batería o arranque.
muro
Agradecido: 29 veces
Notapor José R el 19 May 2019, 09:47
Si as probado con pinzas y no te gira el motor de arranque, ahí lo tienes.
José R
Notapor fch2003 el 20 May 2019, 08:57
Pues nose como hacerlo, me pondré a mirar el motor de arranque, que le llegue tensión y de ser así, me pondré a desmontarlo no vaya a tener las escobillas mal o alguna cosa, ya os voy diciendo.
Gracias!
fch2003
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
