Tapa del depósito de combustible no se bloquea
11 mensajes
Hola a todos, tengo un problema esta mañana cuando he ido a coger el coche me lo encuentro con la tapa del depósito abierta y bueno me ha extrañado ya que eso se bloquea cuando se cierra el coche y así lo hacía pero después de comprobarlo una y otra vez ahora no bloquea ...alguien sabe porque puede ser ? O si le ha pasado a alguien ya ... Es un León 3 del 2015 , gracias a todos
Erick_g - Nuev@ por aqui
Re: Tapa del depósito de combustible no se bloquea
Hola
Te falla el motor de cierre. A mi me ha pasado, pero al contrario, no se me abría.
Con la tapa abierta, retira un tornillo torx y quita la tapa negra de plástico que rodea la boca de llenado, vas a ver el motor de cierre. tienes que sacarlo y limpiarlo bien , incluso con aire a presión. Yo he solucionado el problema simplemente limpiandolo.
eduquintela - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Es curioso lo que te ha pasado con la tapa, porque la tapa no se abre sola. Que el bloqueo del cierre funcione o no, no es motivo para que la tapa aparezca abierta.
Mira a ver si han forzado la tapa y sea ese el motivo por el que ahora no cierre. En ese caso habría que cambiar la tapa.
Suerte
viewtopic.php?t=130818
Suerte
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
yo le cambie el mecanismo de cierre.
Me pasó parecido a ti,pero es que mi hijo de 3 años le metio un manotazo a la tapa (estando el coche cerrado) y se abrio.
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
No parece que la hayan forzado pero seguro que alguien se dedica a ir abriendo tapas del depósito de los coches que puedan... Probare a limpiar el motor y demás, muchas gracias
me pasa lo mismo
jcs23 - Nuev@ por aqui
Hola, a mi me pasó lo mismo, en septiembre le pasé el vagcom y me detectó fallo eléctrico, que falla el cierre centralizaado de la tapa.
Pues bien, he estado hasta hoy con la tapa sin funcionar el cierre. La sorpresa es que esta misma mañana, ha quedado el cierre bloqueado, no puedo abrir la tapa. Después de tres meses sin cerrar, ahora no se puede abir.
Como mi León Tdi SC no lleva mecanismo de desbloqueo en el interior del maletero, mañana lo llevo al concesionario para que lo arreglen, ya que no puedo echar gasóil.
En definitiva, que si falla el cierre y se queda abierto, lo mismo te pasa que se queda bloqueado.
Yo creo que Seat debería poner un botón para abrir solo el depósito de combustible, ya que en mi caso, reposto una vez al mes. En 5 años que tiene el coche, la tapa del depósito habrá funcionado 60 veces..
No que cada vez que abrimos el coche, se abre esta tapa sin ninguna necesidad.
Consejo: si comienza a dar problemas, llévalo a arreglar, antes que te deje tirado en un viaje y tengas que reventar la dichosa tapa para repostar.
Albert SR - Nuev@ por aqui
He solucionado el problema de la tapa, echando aceite lubricante al motor del cierre centralizado.
Está funcionando correctamente, abre y cierra de maravilla.
En la casa Seat, me dijeron que tenía que cambiar la tapa entera. La broma unos 80 euros. Que de momento me los he ahorrado.
Albert SR escribió:Hola, a mi me pasó lo mismo, en septiembre le pasé el vagcom y me detectó fallo eléctrico, que falla el cierre centralizaado de la tapa.
Hace años, muchos años, que el grupo VAG (almenos VW y supongo que Audi) usaba un botón en el interior del habitaculo para abrir la tapa bocacarga, pero eso conlleva un pulsador y un cable mas...
No se si Volkswagen lo sigue usando, pero si SEAT no lo usava no creo que lo vayan a usar ahora, es un tema de reducción de costes vamos...
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
A mi me ocurre lo mismo, me sale en el módulo 09 el error B126301 y se queda abierta la tapa. Antes de comprar el motor intentaré limpiarlo y lubricarlo por si se arregla.
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches - Primeros Pasos
- Agradecido: 48 veces
JOOAAAN escribió:Albert SR escribió:Hola, a mi me pasó lo mismo, en septiembre le pasé el vagcom y me detectó fallo eléctrico, que falla el cierre centralizaado de la tapa.
Mi Léon mk1 llevaba un botón donde el freno de mano para abrir el depósito cuando ibas a repostar. Es un sistema mucho más fiable ya que el motor, como bien dice @Albert SR, solo se utiliza cuando vas a repostar.
11 mensajes
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Ayuda indecisión antes del lunes por favor !!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kinipc Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
