Reparar Caja Leon FR ARL, precio
Favoritos: chorretedebua
Seguidores: Míster Gabriel, dzefryk1, nitro_g4074, chorretedebua
Notapor R21sodemo el 09 Ene 2020, 12:04
Buenos días,
Aquí otro mas con el dichoso ruidito del sincronizador de la quinta.
Yo llevo 15.000 kilómetros con ese problema y el primer dueño me dijo que el estuvo 6 años con el.
Ahora me planteo repararla porque estoy cansado de escucharlo y quiero reprogramarlo y tengo miedo que el aumento de potencia termine cargándose la caja del todo.
Alguien que la tenga reparada sabría orientarme sobre el precio?
Gracias!
R21sodemo
Re: Reparar Caja Leon FR ARL, precio
Notapor Velero el 10 Ene 2020, 19:02
Compra arandela y tapa si es una fmh. Coste de la reparación menos de 10e si tienes herramientas mínimas. Hay vídeos de cómo hacerlo en youtube.
Repare la mía asi y lleva 70000 km sin más novedad. Tenía 190000 cuando se me hizo insufrible el ruido.
Velero
Notapor Velero el 10 Ene 2020, 19:05
Velero
Notapor R21sodemo el 14 Ene 2020, 09:23
Velero escribió:https://youtu.be/E75I24cGxQY
Muchas gracias! algo habia oido de esa arandela pero no lo tenia claro.
Sabes la referencia o algo de información para poder hacerme con esa arandela?
Mi Leon es un Special Edition, imagino que llevará FMH tambien no?
Gracias de nuevo
R21sodemo
Notapor Velero el 15 Ene 2020, 16:54
WHT-001-976 Arandela.
O2M-301-211-B Tapa.
Quitando cubrecarter lateral lo verás rapido. El mío es un special edition también.
Velero
Notapor R21sodemo el 15 Ene 2020, 17:16
Velero escribió:WHT-001-976 Arandela.
O2M-301-211-B Tapa.
Muchisimas gracias, voy a comentarlo con el mecanico.
Ambas piezas las habrá en la seat imagino
R21sodemo
Notapor Velero el 15 Ene 2020, 23:55
Correcto, las pides en recambios de la seat y de un día para otro las tienes. No creo que tengas mayor problema.
Velero
Notapor Talnoseque el 16 Ene 2020, 12:51
buenos dias..yo tb tuve "el ruidito"..vaya por delante q el mecanico al q se lo lleve no fue de mi agrado, el caso es q despues de cambiar las arandelas..el coche iba mejor q nuevo...finissimo..pero seguia el ruidito..menos pero seguia ahi. parece ser q nuestras cajas se " deforman".. en mi caso: caja ERF de desguace de un golf, q parece ser q para los golf las fabrican "reforzadas". ya digo q este mecanico no me gusto, pero creo q lo mejor fue cambiar la caja.
nos vemos por los talleres!
Talnoseque
Notapor R21sodemo el 16 Ene 2020, 17:22
Velero escribió:Correcto, las pides en recambios de la seat y de un día para otro las tienes. No creo que tengas mayor problema.
Se sabe el sonido ese que lo causa? es un problema que pueda ir a mas? que hace la arandela para evitar que suene ese ruido?
Simple curiosidad.
Gracias!
R21sodemo
Notapor SpecialEdition el 17 Ene 2020, 09:11
Hola , buenos días a todos
Creo que a mí me ocurre algo igual , en mi León Special Edition que tiene justamente 190.000 Km ,
Lo que a mí me ocurre es, que cuando meto 5 al soltar el acelerador escucho una especie de silbido, solo
me ocurre en esta marcha y cuando suelto el acelerador en cambio al acelerar o con otra marcha no me ocurre
Me podríais decir si es el mismo problema del que estáis hablando ??
Gracias y un Saludo a todos.
SpecialEdition
Notapor Javitio5 el 17 Ene 2020, 11:45
Simple curiosidad.
Gracias!
Pero el zumbido te lo hace al ir en 5 y levantar el pie del acelerador sobre las 2500 rpms. ?
Javitio5
Notapor ese_dieguito el 17 Ene 2020, 20:35
Simple curiosidad.
Gracias!
puede ser?? que el rondamiento de la quinta/sexta empiece a tener juego sobre la carcasa de la caja con la consecuencia de que vaya comiendo material sobre su alojamiento y ya liada parda??
ese_dieguito
Notapor SpecialEdition el 17 Ene 2020, 22:56
Exacto Javito , cuando le meto 5 , a mí no me gusta frenar oh de levantar pie del acelerador o disminuir de marcha , y exactamente ..pies yo suelo cambiar a 3000 RV ..me ocurre en ese margen que me comentas , sobre 3000 ..2500 hasta 2000 que lo he mirado, en otras marchas no , bueno reconozco que he comprado hace nada el coche ..y nunca utilicé la 6 , ..y quizás a no ser el viajes largos , con rectas infinitas ..tampoco la utilizaré ,...
SpecialEdition
Notapor Javitio5 el 20 Ene 2020, 10:31
UP.
A ver si alguien le ha pasado esto y nos dice algo al respecto. :rezar:
Javitio5
Notapor R21sodemo el 21 Ene 2020, 10:16
Javitio5 escribió:UP.
Cuando suelto a por encima de 2000rpm es cuando mas se nota el sonido, hace al soltar el embrague al subir a quinta o bajar a quinta y con la quinta engranada al soltar el acelerador.
Voy a consultar con mi mecánico de confianza a ver que opina sobre las arandelas.
La mayoría de cajas de estos coches estarán echas polvo como para ponerse a comprarlas de segunda mano para reparar las nuestras o ponerla directamente.
R21sodemo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
