Temperatura motor 1.6 Tdi C.r motor cayb !!SOLUCION!! [solucionado]
Favoritos: fidel.pico
Seguidores: fidel.pico, UnaitxoST
Notapor fidel.pico el 14 Jun 2020, 11:56
Hola , pues tengo puesto un medidor obdii a mi coche con motor 1.6 tdi del 2010.
Vengo notanto que la temperatura del refrigerante es un poco elevada y no se si será normal.
Se mantiene en 5 marcha a 120 km h en unos 98 99 grados, en una pequeña cuesta de 1 km llega hasta los 103.
Se le cambio el termostato hace 6 meses por el original.
Lo curioso es que la termperatura del radiador es bastante mas fria que la del motor y pareciera que no abre bien el termotato, ya que si reduzco a 3 marcha a 3.500 rpm. las temperaturas empiezan a igualarse las dos a 90 grados.
Dejo un log para que se pueda observar mejor.
En el log todo el rato es a 120 km h en 5 marcha , solo cuando se igualan las dos temperaturas reduje a 3 marcha.
Última edición por fidel.pico el 30 May 2021, 17:34, editado 1 vez en total
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Re: Mosqueado con Temperatura motor 1.6 Tdi C.r motor cayb
Notapor Trisquelo el 14 Jun 2020, 15:43
Hola. Cámbiale la bomba de agua, creo que no trabaja bien, o que tengas el circuito obstruido en algún sitio, por eso cuando subes de RPM baja la temperatura, ya que la bomba va en función de las RPM, a más RPM más rápido va la bomba y consigue enfriar más.
Un cordial saludo
Trisquelo
Agradecido: 600 veces
Notapor fidel.pico el 14 Jun 2020, 23:31
Muchas gracias.
Lo tendré en cuenta hace 3 años se le cambió el kit de distribución con bomba de agua Dayco. No se si de ahí me vendrán los problema.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor fidel.pico el 04 Ago 2020, 12:58
Alguien que pueda conectar vagcom y mire a que temperatura trabaja su 1.6 tdi de 90 0 105 cv. Se lo agradeceria mucho. En ciudad y pequeño paseo por carretera.
Un saludo. y gracias.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor UnaitxoST el 10 Ago 2020, 19:04
Hoy justamente al llegar al garaje veo que tengo las revoluciones altas y por no cortar la regeneración del dpf me volvi a ir para darle tiempo de terminar la regeneración viendo los valores en directo.
El caso es que al llegar al garaje le puse para ver temperaturas y la del refrigerante me marcaba 100 grados. Creo que es algo normal. La temperatura que te dice el coche son 90 clavados siempre por que sino estaríamos en el taller todo el rato diciendo que se sube la temperatura. Otra cosa es que se suba mas alla de 105-110 grados que entonces el coche ya si empezaria a marcarlos en el cuadro.
Dejo foto de la lectura de temperatura y lo que dice el coche.
UnaitxoST
Notapor fidel.pico el 11 Ago 2020, 01:21
Muchas gracias UnaitxoST . Parece que estos coches estan trabajando altos de temperatura.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor fidel.pico el 12 Feb 2021, 07:56
Buenas. alguién más a conseguido ver a que temperatura trabaja su motor con vagcom.
Saludos . Gracias por sus molestias.
.p.d: ya está cambiada también el kit distribución y bomba de agua nueva palas metálicas.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Re: Temperatura motor 1.6 Tdi C.r motor cayb !!SOLUCION!!  [solucionado]
Notapor fidel.pico el 30 May 2021, 17:36
PARECE QUE HAY SOLUCION.
Hace una semana se le cambio el radiador de la calefaccion. Desde entonces mirado con vagcom la temperatura del motor se mantiene entre 92-93 y la del radiador sobre 90. Ahora sí.
Arranco en frio y va subiendo la temperatura hasta los 92-93 que veo como empieza a subir rapidamente la temperatura de salida del radiador a esos valores 90-93 y así se mantienen.
Así que creo que mi problema venia como todos los motores CAYB y CAYC de los primeros (2009-2011 aprox) y de hecho parece que VW se dió cuenta y cambió algo en su motor.
Voy a intentar dejar unas fotos con el cambio que hicieron. O esa es mi conclusión.
P.D..Aún quiero probarlo más tiempo y regerando DPF que también supongo que se calentará más.
Este es de su primera fabricacion. Vemos es sistema de refrigeracion y el termostato que se montaba.
1- vaso de expansión
2- Egr
3- Radiador de calefacción
4- Motor
5- Enfriador de aceite
6- Bomba de agua electrica egr
7- Tubo de agua entradal radiador principal
8- Radiador principal
9- Tubo de agua salida del radiador principal.
10-Termostato.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor leonmad123 el 12 May 2022, 23:31
UnaitxoST escribió:Hoy justamente al llegar al garaje veo que tengo las revoluciones altas y por no cortar la regeneración del dpf me volvi a ir para darle tiempo de terminar la regeneración viendo los valores en directo.
Hola que modelo de obd usas para el iPhone?
muchas gracias.
leonmad123
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor UnaitxoST el 16 May 2022, 17:07
muchas gracias.
Obdeleven
UnaitxoST
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
