intermitente lateral derecho
Notapor lenamlo@hotmail.com el 21 Feb 2021, 21:32
hola a todos,
leon 2 1,9 tdi 105cv, el intermitente lateral derecho no funciona creo que nunca ha funcionado, ahora en la última itv me lo han dicho, le he cambiado la bombilla y sigue sin funcionar, el portalámparas parece estar en buen estado, por los comentarios de algún compañero parece que el cable va hasta una conexión debajo de la tapa del vierte aguas, la he levantado un poco, ya que parece que para desmontarla entera hay que quitar los limpias, veo una conexión en la cual tendrá que haber 4 cables 2 de ellos blancos que serían del intermitente , pero solo hay uno blanco, ¿es posible que este cable este cortado y por eso no funciona, alguien me puede confirmar que este es el cable que debo reparar, hay algún brico de esta reparación gracias.
Adjunto foto de la conexión
lenamlo@hotmail.com
Re: intermitente lateral derecho
Notapor ved1990 el 09 Mar 2021, 14:34
Hola solucionaste eso??? Me pasa lo mismo me di cuenta el otro día que no me funcionaba el inteitente cambie bombilla y nada, y aparte tengo fallo de la bocina de la alarma que va justo en el paso rueda derecho. Me imagino que irán los cables por el mismo sitio que el de los intermitentes, puede ser?
ved1990
Notapor RuloMakina el 14 Mar 2021, 13:56
Esos cables no se suelen cortar. El problema puede estar en la clavija o en el portalámparas. Mide si llega corriente al portalámparas y sino pide en desguace un portalámparas con la clavija que eso vale poco
RuloMakina
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor lenamlo@hotmail.com el 24 Mar 2021, 21:17
Hola, cambie la bombilla, pero creo que el problema está en el conector que va debajo del vierte aguas, solo hay un cable blanco, creo que tendría que haber dos, en el izquierdo hay dos ¿por qué no está lo desconozco? no se en que punto está cortado, tendría que comprar un cable de las misma sección o un cable nuevo desde el portalámparas hasta este conector. No se si alguien tiene un brico de esta reparación . y la referencia de este cable
lenamlo@hotmail.com
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
