Llave para playa
Seguidores: sanmi69
Llave para playa
Notapor CTS el 16 May 2022, 19:26
Ahora que empieza el bueno tiempo, me gustaria hacerme una llave para ir a la playa, pero sin electronica, de modo que pueda meterme al agua con la llave y no tenga que dejarla en la toalla con el riesgo de que me la roben. En mi anterior coche (un civic de 2007) me hice un espadin sin electronica que me permitia abrir y cerrar el coche pero no arrancarlo. La llave buena me la dejaba dentro del coche.
Mi coche es un Leon de 2018, con entrada y arranque sin llave. ¿Sabeis si simplemente con una copia del espadin podría abrir y cerrar el coche?
La otra duda que tengo es donde dejar la llave, ya que al poder abrir y cerrar sin llave, me da miedo dejar la llave dentro y que eso permita abrir el coche. ¿Alguien ha hecho algo similar? ¿Podría contar su experiencia? Supongo que la llave tiene que estar a una distancia determinada y que habra algun lugar dentro del coche donde no active la apertura.
CTS
Re: Llave para playa
Notapor sanmi69 el 16 May 2022, 19:31
Estoy igual que tú. En mi caso con la app de Connect puedo abrirlo y no necesitaría una copia del espadín.
Pero probé a dejar la llave dentro y metiendo la mano el coche se abre
Imagino que para que vaya fino hay que desactivar el keyless. Pero es tan manual que seguro que la mitad de las veces se te olvida
En mi león mk1 hice tb una copia, y la tenía atada al bañador sin problemas. La idea me la dio un amigo con un A3 mk1 que le dieron un espadín sin electrónica de plástico para esto al comprar el coche
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
sanmi69
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 310cv
Notapor PHEV el 16 May 2022, 23:43
No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
Para no dejar el coche abierto con la llave dentro la puedes meter en una funda de faraday (o una caja de faraday si quieres meter mas cosas como el movil...) y se quedara cerrado. Pero te tienes que acordar de hacerlo.
PHEV
Notapor arlot el 17 May 2022, 11:13
PHEV escribió:No se si podras hacer una copia fisica del espadin, me imagino que si.
Así es, yo tengo esta funda, y cuando voy a correr, dejo la llave dentro del coche en esa funda, y me llevo la copia de plástico cutre que no abulta nada.
https://www.amazon.es/Lanpard-Antirrobo ... s9dHJ1ZQ==
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor CTS el 18 May 2022, 11:46
Muchas gracias por la información, no conocía la existencia de esas fundas.
Cuando hablas de "copia de plastico cutre" te refieres a alggo casero que te has hecho tu? Entiendo entonces que con una copia del espadin sin ninguna electronica se puede abrir el coche, ¿es así?
CTS
Notapor montxo84 el 22 May 2022, 11:00
le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
montxo84
Notapor sanmi69 el 23 May 2022, 15:36
montxo84 escribió:le quitas el espadín a la llave original q sale fácil y ya está y el mando lo dejas en el funda que te comentan más arriba.
cuanto vale el repuesto de esa pieza? porque meterlo en el mar, salitre, etc... Mucho mejor hacerte una copia
sanmi69
Notapor arlot el 24 May 2022, 10:37
CTS escribió:Muchas gracias por la información, no conocía la existencia de esas fundas.
Es encontrar donde hacen llaves que puedan hacerte la copia en una matriz de plástico, asi te puedes meter en el agua sin problemas, y no lleva electrónica
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor montxo84 el 24 May 2022, 10:58
8€ me cobraron creo por una del c4
montxo84
Notapor sanmi69 el 24 May 2022, 12:52
Yo estuve buscando y no encontré que me la hicieran en plástico. Así que la hice de metal. La verdad es que antes de meterla en el coche la lavaba con agua dulce, y en 15 años, no se llegó a oxidar.
sanmi69
Notapor sanmi69 el 24 May 2022, 21:04
estoy hablado del espadin original de la llave original. Dudo que valga 8€
sanmi69
Notapor montxo84 el 24 May 2022, 22:25
me hicieron el espadín en la cerrajería y eso me costó .
montxo84
Notapor CTS el 10 Jun 2022, 23:48
Actualizo el tema.
He hecho un espadin y funciona perfectamente.
En cuanto a la bolsa de faraday, tengo pendiente pedir una, pero por ahora me apañare con papel de aluminio (si, el de los alimentos). Si envuelves la llave en papel de aluminio, es una bolsa de faraday casera. Tengo que pedir una por Aliexpres que son las mismas que Amazon pero más baratas
Muchas gracias por aclararme las dudas
CTS
Notapor cigarrero el 16 Jun 2022, 08:21
CTS escribió:Actualizo el tema.
Hola, me puedes decir donde la has hecho, y cuanto te ha costado??
Gracias.
cigarrero
Notapor CTS el 04 Jul 2022, 14:43
Gracias.
En el primer sitio que pille, en un centro comercial y un comercio de copia de llaves normal y corriente. No sé si será lo habitual o tuve suerte. En cuanto al precio, no tuve tanta suerte. Creo que fueron 26.
CTS
Usuarios navegando por este Foro: arlot y 1 invitado
