Hola a todos.
En primer lugar decir que se bastante poco de mecanica, por no decir nada.
Tengo un Seat Leon II y cuando estoy aparcando en el garaje (es cuando mejor lo oigo por que no hay ruido de la calle) y tengo la dirección girada más o menos a partir de la mitad (da igual que sea a izquierda o a derecha), me hace un ruido al andar como si fuera un traqueteo.
El ruido me lo hace cuando tengo la dirección girada, en el momento que la enderezo deja de hacerlo.
Por ahora el ruido solo me lo hace cuando llueve. He preguntado en el taller y me dicen que puede ser que haya entrado arenillas en donde van los discos de freno; pero a mi la verdad me parece algo muy raro (por que como dije antes el ruido solo lo hace con la dirección girada y en teoría deberia hacerlo siempre).
Bueno, si alguien sabe que puede ser os agradecería la ayuda.
Ruido en la dirección-ruedas al girar.
11 mensajes
RE: Ruido en la dirección-ruedas al girar.
joder que cosa mas rara... no tengo ni zorra.. pero espero que te lo solucionen pronto.
ChiLL - Cansin@ de los leones
nose yo tenia e tenido un seat ibiza y un seat cordoba y ahora tengo el leon y el mio no hace ningun ruido el ibiza yel kosroba si lo hacian al girar x kompleto el volante kuando ya no podia girar mas hace un ruido pero eso es xq el servo de la direccion esta forzadoy como no puede girar mas hace ese ruido pero en el leon q tengo ahora no e notado nada de momento tambien digo q no ellegado a hacer tope kon el bolante y si lo e echo enseguida e girado el volante un pelin hacia el lado kontrario
_TrAsGoS_ - Primeros Pasos
pues en el león I creo que sucede lo mismo.... yo lo noto cuando giro la dirección toda la izq.... y demás gente lo nota tambien a si que no se....
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
El traqueteo cuando se lleva la dirección a topes es totalmente normal. Cabe decir, que siempre que se pueda es recomendable no llevar a topes las direcciones.
TUBOESCAPE - Nuev@ por aqui
Bueno yo creo que es debido a los neumaticos mojados con la pintura de los parkings.
A me me pasaba que en anterior coche que tenia hacia ruido en parado y en movimiento en los giro se meneaba en morro. No te deberias de preocupar porque si es cuando lueve seguramente sera eso porque sino te lo haria siempre. Una cosilla no compares coches mas ligero y con menos ruedas que con un coche mas pesado y con otro tipo de ruedas. Lo mas logico seria comparar el leon II con un golf V con unas ruedas similares por ejemplo, o un leon II con otro pero siempre en las misma circunstacias.
elitemax - Leoner@ habitual
Antes tenía un passat que hacia tb un traqueteo cuando giraba la dirección y aceleraba. (solo cuando las ruedas traccionaban). Al final eran las homocineticas, son los rodamientos que hay en la rueda donde engancha la barra de tracción. Si te fijas justo contra la rueda por la parte de dentro hay unos fuelles de goma que protegen las homocineticas del polvo, arena, barro, etc. si este fuelle está rajado te entrará porqueria en el los rodamientos (homocinéticas) y es posible que se estropeen haciendo este ruido. Según me dijo un amigo que es mecánico los sintomas de esta avería son el traqueteo SOLO EN MOMENTOS EN LOS QUE ESTE TRACCIONANDO LA RUEDA, empieza solo cuando está girada y luego incluso lo hace en recta.
Estos fuelles suelen rajarse cuando se reseca la goma, cuando llevan algún golpe, etc. Este amigo mio tb me dijo que había un fallo de diseño, y que cuando se giraba a tope la direccion este fuelle se estiraba demasiado y si la goma no estaba en buenas condiciones las probabilidades de que rajaran eran altas.
jmpita74 - Nuev@ por aqui
Eso no es un rodamiento... jejejeje... Para que te hagas una idea es como una junta cardan, no es exactamente eso pero la función es la misma... De todos modos si quiere puedes echarle un vistazo a los fuelles por si estuvieran roto y haya perdido su grasa, pero no creo que sea eso... Me inclino a que es lo que han comentado mas arriba, que es debido al pavimento o la pintura de este, ya que solo lo hace en mojado... y si fuera la junta homocinética (punta de palier) lo haría siempre...
Tb decir que en caso de que haya una estropeada, solo hace ruido al girar a unos de los lados, pero para que suene girando a ambos lados tienen que estar las dos estropeadas...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia... PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
Mi coche tiene 2000 km y tb he notado esos ruidos, el ruido es como sonido a cremallera, tambien lo he notado en el garage al aparcar tanto girando a izquierdas como a derechas, tambien tengo que decir que me he dado cuenta estos dias que siempre llueve y no se si estara relacionado, esperare a que deje de llover para ver si lo sigue haciendo.
abarth46 - Nuev@ por aqui
pues el mio de vez en cuando me a dado un crujido al volver la direccion a la izquierda o al estacionar y la verdad no se de que puede ser
crisspin - Primeros Pasos
Anteriormente comente que mi leon tambien hacia ese ruido al girar, pues los dias siguientes que no llovio nada ya no lo hacia y ayer que llovio lo volvio a hacer, asi que por ahi van los tiros. La solucion y motivo no lo se pero algo es algo.
Un saludillo
Un saludillo
11 mensajes
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
