Hola, me acabo de fabricar los leds y tengo todo listo, solo me falta hacer el empalme a la corriente que llega al motor de elevaluna y colocar el led en el tirador, pero no se donde ponerlo exactamente. Si alguno ya hubiera hecho esto o se le ocurre alguna idea de donde ponerlo se lo agradeceria. Os dejo unas fotos para que os hagais una idea. Lo unico que no quiero es que no se vea el led, solo su resplandor, saludos.
FOTOS EN LA PAGINA 2 Y 3.
Leds rojos en tiradores de puerta (Acabado y con fotos!)
68 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Adjuntos
- Este es el lugar clave, pero donde ponerlo sin que moleste con los plasticos traseros?
- (37.54 KiB) 24 veces
- Como podeis ver, he localizado los cables correspondientes para que la luz quede fija, son el marron grueso y el rojo-blanco tb grueso
- (42.08 KiB) 22 veces
- tirador por delante
- (46.6 KiB) 21 veces
- Este es el tirador por detras
- (35.41 KiB) 28 veces
Última edición por ergot el 01 Abr 2006, 08:48, editado 1 vez en total
ergot - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Antes de nada, supongo que lo que SÍ querrás es que no se vea el led pero sí su resplandor, no sé si te explicaste bien, pero bueno, creo que es eso lo que realmente quieres conseguir porque de ser caso contrario quedaría más "feo", aunque siempre hay gustos...
Yo te recomendaría, si sabes que hay hueco por la parte del tirador metálico (ya que lo tendrás más estudiado que yo, jeje) que metieras unos 4 leds en serie (siendo de luminiscencia "normalita") con una resistencia de unos 120 ohm aprox. por dentro (sin hacer agujeros) del tirador y ver si con eso se consigue que salga algo de resplandor alrededor de él...
No sé, no sé, es una idea, yo tb espero más, jejejeje.
Un saludo,
Un saludo,
WHiTeWoLF - Asidu@ en la selva
osea como yo no???? jejejeje que se vea la luz en penumbra pero que no se sepa de donde probiene jeje
- Agradecido: 389 veces
yo lo que he echo a sido abujerear el hueco del tirador y asomar la punta del led, para que se ilumine todo el hueco y se vea bien. Unicamente asomando la punta... a ver si le puedo echar un par de fotos y os enseño como keda!
Solo puedo combatir por lo que amo, amar sólo lo que respeto, y a lo sumo respetar sólo lo que conozco
_Igres_ - Leoner@ habitual
Yo tb lo tengo hecho como igres... pero en azul.... lo unico malo que en autopista le tengo que bajar la ruedita la intensidad al minino sino me jode mucho la vista el cabron.
valentinik - Leoner@ avanzad@
yo el led ya lo tengo montado con la resistencia, solo me falta comprar una ficha para poder separar el led del empalme cuando quiera.lo que no se es donde ponerlo exactamente, si arriba apuntando hacia abajo, si abajo apuntando hacia la maneta, abajo a la izquiera... ni idea...
cordobitax escribió:osea como yo no???? jejejeje que se vea la luz en penumbra pero que no se sepa de donde probiene jeje
Aqio te pongo una imagen los dos circulos rojos son posibles ubicaciones. La ventaja del que esta en el centro es que alumbra directamente al aluminio de la maneta y quedaria bastante bien, la pega es que de dia se veria un poco el agujero.
Tambien se podria situar en el lado derecho, habria que romper un poquito, entre el plastico y la manivela, pero no se veria nada y haciendo el agujero bien orientado, tambien podriamos dirigir la luz hacia la manivela.
Que pensais vosotros?
- Adjuntos
- (33.82 KiB) 20 veces
Bueno, he aprovechado que he terminado de hacer los dos pasamanos de las puertas traseras para echarles unas fotos y os hagais una idea de como lo he montado yo... no se si os servirá de mucho, ya que aun no estan colocados y no se va a ver como es el resultado final... a ver si cuando consiga montarlos en el coche le puedo echar un par de fotos mas!!
- Adjuntos
- (381.55 KiB) 20 veces
- (379.05 KiB) 13 veces
- (362.52 KiB) 15 veces
- (386.93 KiB) 22 veces
mmmmmm llevo monton de tiempo pa hacerlo ... xDDD va siendo hora... mas q na xq me lo aveis vuelto a recordar... y tb xq le kitao los leds blancos azulaos a los ojos de angel q con ellos apena se ven los aros .. y le vuelto a poner los ambar de serie q a dia de hoy no me explico xq karajo se los cambie...
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
primero, has de sacarlo haciendo un poco de palanca con un destornillador plano por aki (sin miedo, seguramente ira un poco duro), e ir tirando hacia ti progresivamente para que vaya saliendo todo. Luego haces un poco de juego arriba con la maneta como si kisiera abrir la puerta y listos!! ya esta fuera!
- Adjuntos
- (303.33 KiB) 18 veces
68 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
