bueno pues hoy e ido a cambiar las pastillas traseras de freno todavia les quedaban unos 3 mm de ferodo pero ya me hacian ruido. bueno pues todo parecia una chorradilla al empezar a cambiar pero a la hora de meter el piston hacia a dentro no habia manera de moverlo. e preparado un hierro para girarlo y a la vez empujarlo hacia dentro y no habia manera, giraba pero no se metia. yo flipando. al final tras 1 hora y pico intentando e tenido que pedir ayuda a un taller amigo que me a dejado los utiles de meter los pistones.y aun asi me a costado. pero bueno si teneis los utiles lo podeis hacer vosotros mismos pero sin ellos... daros pomada.
realmente a mi me parecia una cosa facil que dandole vueltas y tal entrarian pero JA, JA. como e sudado! bueno esto es para informaros.saludos
aviso cambio pastillas traseras de freno
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Wenas:
Las pastillas delanteras solo es meter el piston para adentro hasta el final.
Las pastillas traseras, el piston entra girando y apretando a la vez, sin el util está muy dificil a no se que te hagas uno pareciso copiando el sistema, a parte que al montarlo tienes que dejar lo más ajustado posible la distancia que dejas del piston para que cuando la montes no tenga apenas juego, encambio los pistones delanteros siempre hasta el final pero los traseros dejarlos ni al fono de todo ya que tendria mucho juego no meterlos poco ya que no entraria con las pastillas nuevas.
no se si me expliqué bien...
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Hola amigos.
A mi me echaron tambien una mano para cambiarlas, el util te lo puedes hacer con una pastilla vieja con un tornillo para meter girando el piston ayudado por dos topes que hacen girar dicho piston, pero ahi va mi pregunta he notado que una rueda se queda no extremadamente frenada pero si se nota que gira menos,,,, deberia sacar la pastilla y dar una vuelta hacia adentro el piston para soltar algo...???
Gracias de antemano.
pfermosel - Aun con la L
No entiendo si lo dejas hasta el final, luego con pisar el freno unas cuantas veces queda ajustado
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 4 veces
Entonces entiendo que el piston para entrar entra girando, pero una vez puestas las pastillas la forma de salir es de ¡gual forma que el piston delantero, entonces como me explico que una rueda roze y otra no siendo que esta bien colocadas, acaso tengo algo doblado pregunto???
gracias.
gracias.
Yo me ayudé de una sargenta. No fui dificil.
Vas girando con unos alicates grandes y con la sargente vas apretando.
SAludos
SAludos
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
yo probe sargentas, alicates grandes, llaves de pico loro, mordazas de presion, llaves inglesas.... y no habia manera. hay que hacer las dos cosas a la vez dar vueltas y meter. si no nada
Pero si se le da la suficiente presión con la sargenta hacia adentro, tiene "margen" para ir girando con una llave de pico. Cuando no tienes suficiente presion hacia adentro.... vuelves a apretar la sargente y vuelta a girar la llave.
Vamos, yo lo hice así.
joer muro asi andamos.. todavia.. sin el util jodido para meterlo jaj..
yo las puse en 5min.., y como a dixo emotions pisas el freno se ajustan al momento.. , al principio te acojonas x el freno de mano no frena y y tienes k meter muxo el pie.. xro luego todo perfecto..
- Agradecido: 48 veces
eso en mi tierra se llama purgar los frenos no???? yo nunca los he cambiado pero creo que ya me toca porque me frena muy poco y las pastillas estan nuevas y creo que estan cristalizadas
- Agradecido: 389 veces
No purgar seria sacar el aire del circuito, esto simplemente es ajsutar el piston a la pastilla
Buenas, pues nada despues de revisar toda la pinza y demas he descubierto que lleva dos bulones con una tuerca en la punta en la cual enrosca el tornillo que cierra todo el sistema, bueno pues uno de esos bulones esta doblado, eso ha hecho que las pastillas se hayan mal gastado. Por eso revisarlos cuando vayais a cambiarlas ya que son muy sencilllos de cambiar, llevan un fuelle de goma, simplemente es tirar de ellos y sacarlos no tiene mas ciencia. Creo que es importante que lo echeis un vistazo os evitara historias. Mientras tanto los recibo asi esta mi Toledito...
- Adjuntos
- (222.83 KiB) 8 veces
- los bulones entran en el soporte que sujeta la pinza..
- (192.2 KiB) 13 veces
- (196.15 KiB) 12 veces
pues nada que se quedan frenadas, y eso que he cambiado de pastillas, he purgado los frenos, he hecho practicamente de todo todo, y ademas con varias opiniones alguna hasta profesional, y bueno hemos llegado a la conclusion de que el embolo de una de las ruedas no recupera de forma adecuada, y bueno me dicen que cambiar las pinzas traseras, que me podeis contar,,,, os lo agradezco de antemano, pero bueno por ahora las cambiare a ver si va por ahi el tema.
saludos.-
saludos.-
enga exar una mano a mi colega pfermosel.
por lo que dices puede ser que no recupere de la forma correcta pero abra que exarle un vistazo aver si te puedo ayudar a solucionarlo.
SALUDOS.
SALUDOS.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 12 veces
si alguno lo kiere yo tengo un dibujo con medidas de como hacer la llave que tiene la seat que me la dejo un colega.sino con un sargento una llave de apretar discos de radial y muxa paciencia entra.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
23 mensajes
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1116 |
Me presento de nuevo Foro: Presentaciones Autor: San5f Respuestas: 4 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
Cerca de tener un Seat Foro: Presentaciones Autor: Gullwing Respuestas: 7 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
