No me deja entrar el login 12233 para anular la egr
Seguidores: maromo
Notapor Joker el 10 Feb 2008, 13:40
Pues eso, que me decidi a anular la egr con vagcom y kuando introduzco el login 12233, no me hace nada.
A que puede ser debido???
Leon fr 2002 motor ARL
Vagcom 311.2
Saludos ;)
Joker
EGR
Notapor steady el 11 Feb 2008, 12:08
Hola antes de nada, prueba a ver si lo haces correctamente, que se te puede a ver olvidado alguna tonteria.
http://www.clubseatleon.net/modules.php ... load&sid=5
steady
Notapor elGersonFr el 11 Feb 2008, 12:46
Hola.
No hace nada por que introducir un login correcto no hace nada
(a simple vista)...
Me explico una vez haces login, con un login correcto, lo que hara sencillamente es cerrar la ventana que te permite introducirlo y volverá a la pantalla principal de modulo en el que te encuentres.
Por lo que lo siguiente que deberas hacer, en tu caso, una vez introducido el login es entrar en "Adaptation" y seguir los pasos habituales para anular la egr electrónicamente.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor Joker el 11 Feb 2008, 21:08
OK, gracias kuando tenga un rato lo pruebo ;)
Joker
Notapor Joker el 15 Feb 2008, 23:12
elGersonFr escribió:Hola.
(a simple vista)...
Saludos ¡¡
Efectivamente llevas toda la razon, lo he probado y es asi
Ya puedes cerrar el post ;)
Gracias y un saludo.
Joker
Notapor arloxFR el 01 Mar 2008, 11:58
Wenas. A mi si que me da error con el código 12233, me dice lo de "drop session" o algo así. Creo que es porque el coche es gasolina. No hay forma de anular la egr con el vag-com si el coche es gasolina??
arloxFR
Notapor elGersonFr el 05 Mar 2008, 12:39
rainlord escribió:Wenas. A mi si que me da error con el código 12233, me dice lo de "drop session" o algo así. Creo que es porque el coche es gasolina. No hay forma de anular la egr con el vag-com si el coche es gasolina??
Hola.
Efectivamente tu modulo 01-Motor no admite ese login code.
Tengo entendido (Por lo que no estoy seguro al 100% de si llevaran algo similar a la egr. De mecanica voy mas bien justo...) que los modelos gasolina no llevan egr por lo que no podras anularla logicamente.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor maromo el 17 Sep 2008, 12:47
Buenas a todos,
Por lo leido en post de mecanica tengo entendido que si llevan egr algunos modelos gasolina, en este caso alguien sabe algo de como anularla con vag-com, saludos.
maromo
Notapor elGersonFr el 17 Sep 2008, 14:55
maromo escribió:Buenas a todos,
Hola.
Algunos modelos puede que la lleven que yo sepa el leon I gasolina no...
Saludos ¡
elGersonFr
Notapor maromo el 17 Sep 2008, 22:18
Hola de nuevo,
Segun este post, algunos leones gasolina del modelo I si que llevan egr, hechale un ojo haber que opinas y si es asi es posible con vag-com anularlo, saludos.
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 35&start=0
maromo
Notapor elGersonFr el 18 Sep 2008, 15:21
Hola.
Yo siempre he tenido entendido, que llevan sistemas similares que basicamente hacen algo parecido a los TDI, pero no eran exactamente iguales ni tenian tanta relevancia. Eso desde un punto de vista mecánico.
Desde un punto de vista electrónico y de configuración (Que es lo que interesa en este subforo) Los gasofa siempre digo que no tienen (lo se, no es exactamente asi, pero por no andar con explicaciones de mil lineas de cuestiones extrictamente mecánicas que se me escapan por eso lo digo asi sorri ¡¡ jejeje), por que no es un elemento configurable, y si lo es, se desconoce el procedimiento...
Si alguien sabe como anular via vag-com dicho sistema, que no deje de compartirlo ¡¡ Pero yo estoy convencido de que no existe tal posibilidad.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Notapor maromo el 19 Sep 2008, 03:07
ok merci elgersonfr, lo provare mecanicamente, pero si surge algun iluminado, que no calle jajajaja, saludos.
Si quieres hacer feliz a todo el mundo, juega mal al poker.
maromo
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 3 invitados
