Buenas gente,
Pues resulta que ayer iba yo feliz por la vida y pise algo, pero no se que. Total, que miro despues y veo una tacha clavada en la rueda trasera derecha. Bieeeeenn, al mes y medio de tener el coche!! Fui al taller de confianza y me arreglaron la rueda con el kit ese de wurth (5 miniutos). Ale a correr!! Total que voy por la tarde con el coche y se me enciende el testigo de presion de los neumaticos (por lo que en verdad funciona!!). Mire la presión del neumatico postpinchado y era 2.2 (normal creo yo, como pone en la tapa). Miro la del otro neumático (trasero izquierdo) y estaba a 2.8 (jaaarrrlll). Normal que saltara el sensor de presion ese.
Pregunta 1: ¿Los de la seta hinchan a 2.8 porque si? Me parece excesivo.
Pregunta 2: ¿Cual sería la presion adecuada?
Medidas: 225 R18 / 40
Presion Neumaticos
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.114
Presion Neumaticos
yo tengo a 2.2,pero en 225/45 r17,en esa rueda no creo que sea esa presion no??
Por donde pase hoy, que mañana siga igual
http://es.youtube.com/watch?v=ur4Pbortsx8
RoyFuenla - Leoner@ habitual
Presion Neumaticos
cual es el testigo de la presion de los neumaticos????
no tengo ni idea de cual es jejeje.
yo los mios los llevo 2.8 - 3 bares
Julioserraval - Leoner@ habitual
Presion Neumaticos
yo tengo un fr1 con las llantas de 18 tambien con las cubiertas potenza y hace 3 meses cuando lo sake del concesionario los tenia a 3 - 3,2
tambien me parece escesivo haber alguien que entienda un poko que nos aconsega
pepino20 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Presion Neumaticos
si no me equivoco en la tapa del gasoil pone 2,2 delante y 2,4 atras
yo las mire el otro dia y tambien estaban con demasiada presion
[url=http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img]http://i87.photobucket.com/albums/k138/gundy315/Glide2.gif[/img[/url]
Pabl1n - Aqui + que con la novi@
Presion Neumaticos
En todos los conces las hinchan con demasiada presion o vienen así de fábrica?? Yo creo que es excesiva pero si todos los coches van asi de presion pues... nose. Igual es que van a esa presion por la medida del neumatico o cosas asi.
León II FR1. 2.0 TDI 170Cv. Luces de giro activadas. Luces diurnas Activadas. RadioCD serie con MTX REC-Q, etapa y Sub.
Neumáticos delanteros: Bridgestone S001 225/40 R18
Neumáticos traseros: Pirelli Pzero Rosso 225/40 R18
kemedius - Leoner@ avanzad@
Presion Neumaticos
si te pone 2,2 y 2,4 atras es lo que tienes que poner,es demasiado llevar 3 3,2,joer teneis que notarlo en la conduccion,yo cuando lo recogi tenia 2,3 alante y 2,4 atras,nunca lo hinchan exacto.ademas miralo a 3,2 la rueda,que parece una bici,que el dibujo pegue bien,sus flancos en su sitio,si ba baja es incluso mejor que vaya alta,asi desgastareis el neumatico mas por el centro arriesgando a un reventon.
Presion Neumaticos
cuanto mas bares menos confort...
a 2.5 se desgasta bien el neumatico y el confort es mejor, gastas mas gasolina. cuanto mas bares menos consumo.
Presion Neumaticos
Yo puse con mi ex leon 140 stylance con paquete sport 3 a todas las ruedas. Asì hice casi 85.000 km con los pneus originales (pero casi todos en autopista). Yo puse la misma presion quando me entregaron mi nueva Fr pero en este caso el coche era era imposible conducirlo. Ahora tengo 2.4 y todo va bien.
pippoponte1 - Nuev@ por aqui
Presion Neumaticos
es lo suyo 2.2 y 2.4
Presion Neumaticos
la presion de los neumaticos te lo pone en la tapa de la gasolina!! por dentro claro esta
OvAtHa - Nuev@ por aqui
Presion Neumaticos
lo de la tapa solo vale para quien llevo las llantas de serie.en el momento q bajas el perfil,por ejemplo,de 45 a 40 manteniendo el ancho,tienes que aumentar la presion por cojones,ya que el neumatico tiene que oscilar menos,sino correrias el riesgo de volcar en una curva...en el momento que toca la llanta en el suelo, adios. No se si me e explicado bien,creo q no
Presion Neumaticos
Tiene su lógica... Hay alguna web que le pongas la medida y te diga la presión??
Hay que tener en cuenta dos factores al medir la presión de los neumáticos: la temperatura de los neumáticos y el medidor que usamos.
La presión aumenta con la temperatura a razón de 1 PSI por grado centigrado (0.07 BAR por cada °C). Por ejemplo yo le coloco 35 PSI adelante ( 2.4 BAR) a temperatura ambiente, luego de rodar los cauchos pueden llegar a 42°C o más y la presión aumenta a 37.3PSI (2.6 BAR).
El otro factor es el medidor. En mi experiencia los medidores pueden tener errores tan grandes como de 6 PSI (0.41BAR). El medidor que yo usaba tenía un error de 5 PSI contra otro medidor de precisión, es decir yo media 40 PSI (2.76BAR) en vez de los 35PSI (2.40BAR) reales que tenía el neumático.
De tal manera que si haz medido el neumático en caliente y con un medidor poco preciso eso explicaría la lectura de 2.8 (0.4 medidor + 0.2 temperatura).
Yo instalé un medidor de presión inalambrico a cada una de las ruedas [url=http://www.seatleon2.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17527]ver link:
[/url]
[/url]
manuelk
17 mensajes
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
