Tengo un problema, a ver si alguien me puede sacar de la duda...
Ayer llevé mi leon al mecánico para que le hiciera el cambio de la correa de distribución.
y hoy cuando lo he ido a buscar, el motor hacía ruído como a esos diesel antiguos, (a furgoneta o taxi), fuerte.Nunca había sonado así....
Alguién me puede decir , que puede haber pasado???
Muchísimas grácias y un saludo.
Problema después de cambiar la correa de distribución
39 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
kaira - Leoner@ avanzad@
Aupa!!tu leon tiene bomba selectiva de gasoil no?? porque por lo que dices yo diria que no te an calado bien la bomba.
Boni sport-up 2.0 140c.v.
BONI - Primeros Pasos
+1 eso creo yo!
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 12 veces
Hola, pues como bien dice Kaira, el coche hace un ruido raro, como mas basto, ahora no tiene ese sonido fino que tenia antes.
¿Entonces que tenemos que decirle al mecánico?
Porque según el esta todo correcto.
Haber si se puede solucionar, porque el sonido ese no nos gusta nada, suena a … (sin definir)
emotik - Leoner@ avanzad@
Lo llevasteis a la seat?
No se, hace poco le cambie la correa yo al mio, y salio haciendo el mismo ruido que cuando entro..
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
Que se tendra que acer ahora para volver a escuchar el mismo sonido del motor y no el sonido tan feo k tiene ahora?
A,el coche no lo llevamos a la seat,lo llevamos a nuestro mecanico de toda la vida.
kaira deberias haber concretado que tipo motor llevas; si es un 150 cv tdi no lleva bomba rotativa, asique es posible que te hallan calado mal la distribución (se les halla movido un diente) y si que es mu perjudicial para el motor ya que los tiempos de combustión no los hace correctamente y puede incluso (a la larga) perforar un pistón, asique que te ,lo miren. Si no es 150 cv tdi pos llevan bomba rotativa de inyección y si la calas mal inyecta gasoil tarde o demasiado pronto pudiendo provocar el mismo resultado en el motor, daños mecanicos en pistones, cigüeñal, etc. ya nos comentaras
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
KASCUS escribió:kaira deberias haber concretado que tipo motor llevas; si es un 150 cv tdi no lleva bomba rotativa, asique es posible que te hallan calado mal la distribución (se les halla movido un diente) y si que es mu perjudicial para el motor ya que los tiempos de combustión no los hace correctamente y puede incluso (a la larga) perforar un pistón, asique que te ,lo miren. Si no es 150 cv tdi pos llevan bomba rotativa de inyección y si la calas mal inyecta gasoil tarde o demasiado pronto pudiendo provocar el mismo resultado en el motor, daños mecanicos en pistones, cigüeñal, etc. ya nos comentaras
Hola KASCUS,ya te comento yo.
El coche si que es un motor 150cv Tdi,y el sonido no se como definirlo.
Yo e escuchado algunos taxis que hacen el mismo ruido que nuestro leon,suena como a viejo,no se si me explico.
La verdad es k estamos preocupados porque no nos gusta nada ese ruido.
Entonces que le tienen que hacer ahora para que suene como antes?
Salu2 y gracias
hola emotik haber,tengo tu solucion al problema si ,el tema es que cuando te han puesto la distribucion no han utilizado los calos o utiles y si te arranca bien y no te da golpeteos es que esta bien montada,lo que le pasa a tu coche es que al no utilizar los utiles tienes desfasado el timing en la polea del arbol de levas asi que con el vag com y mucho tacto tienes que correr la polea del arbol de levas que lleva corredera,
por lo que dices del ruido seguro que lo tienes adelantado bastante.
tienes dos alternativas para que el calado te quede perfecto y son las siguientes:e
-utilizar los calos tasnto en el cigueñal como en el arbol de levas y el tensor has de llevarlo a su marca de tension perfecto.
-si no tiene utiles tu mecanico y suponiendo que este bien el tensado,te hara falta el vag com y moviendo la polea del arbol de levas llevando su marca de calado a 0 -0,5 0 -0,6 da igual asi te volvera a sonar como el primer dia.
ya sabes el calado a de estar a 0 -0,5 o -0,6 da igual pero ahi.
leon fr
jose-FR - Aqui + que con la novi@
jose-FR escribió:hola emotik haber,tengo tu solucion al problema si ,el tema es que cuando te han puesto la distribucion no han utilizado los calos o utiles y si te arranca bien y no te da golpeteos es que esta bien montada,lo que le pasa a tu coche es que al no utilizar los utiles tienes desfasado el timing en la polea del arbol de levas asi que con el vag com y mucho tacto tienes que correr la polea del arbol de levas que lleva corredera,
Muchas gracias,le comentaremos al mecanico y aver que nos dice.
Aver,el problema es que el mecanico es un hombre de 70 y pico años, y de erramientas modernas escasea.
Y claro,él cambiar aceite pastillas y todo lo que tu quieras te lo hace con los ojos cerrados.
Pero claro,los coches que hay aora no son como los de antes y...
De todas formas espero que se solucione el tema,porke Kaira y yo stamos preocupados por el ruido,aparte de lo k pueda perjudicar es que ace ruido de tartana.
39 mensajes
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
