Pin code
Seguidores: RUIDO
Pin code
Notapor RUIDO el 23 Nov 2008, 16:58
Necesito el pin code de 7 cifras para emparejar el cuadro con el calculador motor.
En la seat me ponen mil pegas y no me lo dan, otro sitio para poder conseguirlo?
Gracias!
RUIDO
Pin code
Notapor elrey el 23 Nov 2008, 18:20
Si te refieres al login del cuadro para pderlo emparejar con el coche, eso te lo dan solo en la seat
elrey
Agradecido: 170 veces
Pin code
Notapor illi206 el 23 Nov 2008, 21:02
vagtacho
illi206
Pin code
Notapor RUIDO el 24 Nov 2008, 00:39
Bueno en la Seat de Marbella por lo menos no lo dan, y el tacho saca el codigo de arranque de 4 cifras pero no el de emparejamiento del calculador motor con el cuadro de 7 cifras. No?
Corregirme si me equivoco!!!
Gracias!!!
COPA TURBOS DESDE 1997 LEONES DESDE 2002!!!
RUIDO
Pin code
Notapor illi206 el 24 Nov 2008, 08:08
el codigo de 7 cifras ya no se usa, ahora se usa el de 4 con un 0 delante. De todas formas si quieres el de 7 habia por hay un generador de 4 a 7 y viceversa. Por cierto el de 7 solo vale para un dia, creo recordar.
illi206
Pin code
Notapor RUIDO el 26 Nov 2008, 22:43
Bueno mi vag me pide el codigo de 7 cifras!!!
En la Seat de Coin tampoco me lo dan!!!
Provare en Malaga!!!!
Solo vale para un dia? como es eso illi?
RUIDO
Re: Pin code
Notapor illi206 el 27 Nov 2008, 09:24
RUIDO escribió:Bueno mi vag me pide el codigo de 7 cifras!!!
tendras que explicar mejor qeu es lo que quieres hacer, a que, y con que.
El de 7 cifras se genera con la fecha el numero de taller y el inmovilizador.
Solo vale para un dia y en el taller que te lo den.
illi206
Re: Pin code
Notapor carbu el 27 Nov 2008, 13:05
Ruido, prueba en Automoviles Rueda en el poligono Guadalhorce, son muy amables siempre; eso si, pidelo en recambios, ya que si lo pides a los de las mesas de arriba en recepcion te diran que eso es imposible que te lo den y te pondran mil pegas..
Lo qeu te dice illi es que ese codigo de 7 cifras de poco te va a servir, es verdad que hace mucho que no se utiliza.. Yo que tu pillaria, si es que no te dan el login en la seat, el vag-can commander ese, que con ese no tendras problemas..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Pin code
Notapor RUIDO el 28 Nov 2008, 09:28
Gracias carbu!
Que es el vag-can comander???
Mi problema es que a un familiar mio se le ha jodido la centralita, yo pille una de desguace, le he metido su programa la he desbloqueado, pero no puedo anular el inmovilizador, me hace falta emparejar el cuadro con el calculador motor y para eso la vag me pide el codigo pin de 7 cifras.
Existe otra forma de emparejarlos?
RUIDO
Re: Pin code
Notapor RUIDO el 03 Dic 2008, 14:06
Nada en la SEAT de Málaga me atendieron muy amablemente y me dieron el código de reprogramación de la llave pero no el de 7 cifras con la fecha el código de taller y el importador. Dicen que ya no lo utilizan!!!
Gracias a Francis!!!
Alguien con un Vag-tacho, o un Vag-comander en Málaga que me pueda ayudar!!!
RUIDO
Notapor valle el 03 Dic 2008, 15:22
el codigo de siete cifras no lo pueden dar . pue el codigo se genera automaticamente al conectar el coche con seat
valle
Notapor miguel_mac el 03 Dic 2008, 17:35
hola,
mirate el cacharrete este, con esto y un vag-com lo puedes hacer http://es.ucables.com/ref/VAG-IMMO3
aunque un vagtacho es mejor por que lo puedes utilizar para otras cosas
miguel_mac
Notapor carbu el 03 Dic 2008, 17:35
RUIDO tu no seras el primo de Nitrosso y el coche de Nitrosso el implicado verdad??..
Saludos..
carbu
Notapor Nitrosso el 03 Dic 2008, 21:27
Así es.
Donde hay que firmar, aquí?
No desea firmar, se entrega copia.
Nitrosso
Notapor illi206 el 03 Dic 2008, 21:54
TE HAN DADO EL CODIGO DE 4 CIFRAS?
PUES BUSCA EL PROGRAMA QUE LO CONVIERTE A 7 Y LISTO
illi206
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
