copelas mas cortas.
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.180
copelas mas cortas.
buenas, sigo con la aventura de bajar un poco el morro a mi toledo II y me an hablado de que hay copelas un poco mas cortas para bajar 1-2 cm pero no se ni como son ni donde conseguirlas, sai que si alguien sabe de alguna marca, como son, donde conseguirlas o cualquier cosa sobre ellas estaria muy agradecido. saludos
txurdo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
copelas mas cortas.
buenas,las copelas las puedes cortar tu mismo de las tuyas de serie,le cortas un cm de la goma en las dos por igual y listo.
si no quieres cortar la que llevas,compras en la seta dos para tu modelo y las cortas.
leon fr
jose-FR - Aqui + que con la novi@
hombre tengo 2 por hay tiradas y se podria intentar pero me gustaria encontrarlas ya echas, e visto en un catalogo de recambios que existen para chassis normal y deportivo, no se si sera esa la diferencia.
la copela para cortarla no hace falta sacar el amoritguador o si??
Unas fotillos de mi fierecilla, mi galeria.
viewtopic.php?f=13&t=47649
cambio leds iluminación interiores:cuadro, mando elevalunas, mando luces, climatizador..... preguntar por mp
KASCUS - Leoner@ mayor del reino
si,hay que sacar el amortiguador pero todo el conjunto montado,no hace falta desmontar muelles ni nada,simplemente con sacar de la mangueta y de la cazoleta de arriba.res qe
la cortas con radial por su alrededor a 1cm o un pelin mas,segun veas.es facil.
leon fr
alber_tdi - Leoner@ habitual
cortando la copela no modificas la altura del resto de componentes,simplemente bajas la carroceria,de esta manera no estas comprometiendo el confort ni pegaras jamas con la estabilizadora,cuando das con la estabilizadora es al rebajar la altura con los muelles.
leon fr
Wolly - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 5 veces
oxtia... y todo esto se puede hacer?? no se jodera nada? uyuyuy.... como me aburra algun dia...
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:oxtia... y todo esto se puede hacer?? no se jodera nada? uyuyuy.... como me aburra algun dia...
de la parte delantera aparte de cortar ese pokito de goma,hay alguna cosilla mas que se puede para bajar el coche 1,5cm mas ,sin sacrificar el confort,para esta otra modificacion,cuando me toque hacerlo en algun otro fr os pondre fotos,paso a paso de como se hace esta otra modificacion entre amortiguador y mangueta jeje.
leon fr
y al quitar las gomas de los muelles traseros no haran ruido o desgastaran el asiento del muelle en el puente jose?? me interesa sobre todo lo de la parte trasera porque mi FR con suspension seat sport ha kedado demasiado alto de atras para mi gusto, mas alto que con la suspension de serie. Que otra modificacion es la de la parte delantera?n que consiste?un slaudo makina
23 mensajes
¿Cual "pegatina" os gusta mas? Foro: General Autor: Grd_92 Respuestas: 49 |
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 3 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Hola a todos! uno ehybrid más por aqui :D! Foro: Presentaciones Autor: xoj Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 28 invitados
