hola, me compre una sirena de una alarma para que simplemente cuando abro o cierro el coche haga ruido. el coche esun leon del 2003
pensaba conectar el positivo de la sirena al rele que se acciona cuando utilizas el mando pero no lo doy encontrado, alguien puede hecharme una mano con el tema? si alguien tiene una solucion mejor tambien me vale.
repito que no se trata de conectar toda una alarma sino solo la sirena acustica
gracias
como conectar sirena
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hombre te sería más fácil activar la función que lleva el propio coche, de que suene el claxon al abrir y cerrar.
Esa función se activa con vagcom creo, pero que me corrijan los que dominan el tema.
zolder - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
lo del claxon que comentas si se activa con el vag, pero nos e yo lo tengo y es comoq ue un poco cutre, estoy aver si lo vuelvo akitar
SELEEEEE - Leoner@ mayor del reino
ya, pero mola más que haga, tuit tuit cuando lo abres y lo cierras no?, jeje ¿alguien sabe como hacerlo?
sanber - Aun con la L
sirena
despues de activar los pitidos con el vag-com sigue este manual para cambiar solo la sirena que es una bocina que lleva a parte de la doble bocina del claxon , claro esta si tu coche lleva alarma de serie
- Adjuntos
- Bocina_de_la_alarma.pdf
- (423.69 KiB) 168 veces
maclaud - Asidu@ en la selva
sirena
la bocina de la alarma no esta donde pone el manual, vamos por lo menos en el mio XD.Porque desmonte yo todo el vierteaguas quitando los limpias y hay no esta y tiene alarma de serie, segun creo esta quitando el paragolpes y en el lado de delante debajo del faro del conductor.
Galeria de mi fiera viewtopic.php?f=13&t=46303
Denisvs - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 4 veces
sirena
hola, gracias por ir contestando y gracias por el manual pero es que mi coche no yeva alarma de serie, simplemente le quiero poner la sirena.
¿no habra por ahi algun rele o algo asi que se active al pulsar el mando? seria ideal pero bueno, a ver que me vais contando
sirena
Buenas chico, yo estoy en la misma situacion que tu, y lo unico que se me ha ocurrido es hacer la instalacion completa de la alarma, es decir, bocina, volumetricos, desconectador de alarma, cablear y activar con el vagcom serie los parametros en la centralita de confort.
Hay paginas por ahi que dicen como hacer, creo que una es de vagclub.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
sirena
PAra montar la alarma, para poder activar los pitidos al abrir y cerrar, solo necesitais dos cables, un positivo a la direna y un cable a la unidad confort. No teneis que poner volumetricos ni nada, solo buscar el manual de madelgado para la instalacion de alarma de serie.
Prometeo - Leoner@ mayor del reino
Re: sirena
Denisvs escribió:la bocina de la alarma no esta donde pone el manual, vamos por lo menos en el mio XD.Porque desmonte yo todo el vierteaguas quitando los limpias y hay no esta y tiene alarma de serie, segun creo esta quitando el paragolpes y en el lado de delante debajo del faro del conductor.
Esas son el claxon, por lo menos en mi coche
EMOTIONS - Mi Leon me tiene miedo
Re: sirena
me interesa el comentario de prometeo, donde consigoe ese cable de la unidad de confort? donde esta el manual de madelgado?
gracias
gracias
Re: sirena
sanber escribió:me interesa el comentario de prometeo, donde consigoe ese cable de la unidad de confort? donde esta el manual de madelgado?
gracias
Mira he encontrado el manual de madelgado , prueba a ver
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... ght=alarma
Re: sirena
ok, gracias, aunque al final para esto necesito el vag, yo soy de gondomar, no habra por aqui nadie de alrededores que se anime a quedar y que tenga el vag verdad?
20 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Como quitáis el freno de mano Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 8 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 438 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
