Hola amigos, tengo un leon fr tdi del 2004, i hace poco me compre el mando de la llave con tres botones i no me fucniona el del porton trasero. alguien sabe como configurarlo ??
Saludos i graciaass de antemano
Mando de tres botones, no funciona el del porton trasero.
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 2.344
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: txemmmmmm, TeteFR, Jorgeliko, Maverick.es
Última edición por cigrau el 22 Jul 2009, 14:51, editado 1 vez en total
cigrau - Nuev@ por aqui
Re: Mando de tres botones !!
No hay que configurarlo, si ya lo tienes casado y funciona abrir y cerrar deberia de funcionarte ya que no existe configuracion para ese boton.. Si no te funciona y ya has probado varias veces es porque lo mismo la placa que lleva es de 2 botones aun teniendo carcasa de 3.. Para comprobar esto has mirado si cuando das al boton del maletero se enciende el led del mando??..
Saludos..
PD.: Edita el titulo del post y hazlo mas explicito..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Mando de tres botones, no funciona el del porton trasero.
Le doy al boton i el led se me enciende, podria ser que en la seat no me lo hubiesen configurado bien??
O es que mi coche no puede abrir el porton trasero individualmente??
Es un seat leon FR TDI del 2004
me parece q el 3 boton del mando " la del maletero" no funciona en nuestros coches, solamente en los leones nuevos..
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Juer, amos a ver jejejeje
, he dicho antes que no necesita configuracion xD.. En mi coche (Leon 1.9 TDi 110cv ASV) funciona perfectamente, en el de la_gata tambien (un TDi 130cv) y en el de mucha gente del foro tambien señores.. Si no te funciona tiene que ser de otra cosa, pero el mando, al casarse en la centralita tiene funcionales los tres botones..
Es mas, si usais el buscador vereis que con un simple mando de 2 botones, soldandole un tercer boton en el centro (ya que las placas son iguales) tendremos un boton que nos abre el maletero.. Con lo cual, repito, NO hace falta configuracion de ningun tipo..
Saludos..
Saludos..
carbu escribió:Juer, amos a ver jejejeje, he dicho antes que no necesita configuracion xD.. En mi coche (Leon I.9 TDi 110cv ASV) funciona perfectamente, en el de la_gata tambien (un TDi 130cv) y en el de mucha gente del foro tambien señores.. Si no te funciona tiene que ser de otra cosa, pero el mando, al casarse en la centralita tiene funcionales los tres botones..
Saludos..
jode y en el mio no vale me parece.., sera q es del 2002 entnces..
salu2
txemmmmmm escribió:jode y en el mio no vale me parece.., sera q es del 2002 entnces..
salu2
Pues te tiene que valer. Todavia no conozco a nadie que no le funcione.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
cigrau escribió:Le doy al boton i el led se me enciende, podria ser que en la seat no me lo hubiesen configurado bien??
Puede ser que la referencia del mando no sea la equivalente al tuyo, pero si te funciona para abrir y cerrar el coche te deberia de funcionar sin problemas. Como bien dice carbu no hay una configuracion especifica para hacerle para que funcione.
cigrau escribió:Hola amigos, tengo un leon fr tdi del 2004, i hace poco me compre el mando de la llave con tres botones i no me fucniona el del porton trasero. alguien sabe como configurarlo ??
Yo tengo un FR del 2003, me acabo de pillar un mando de 3 botones aquí en el foro, y el tema del maletero me funciona perfectamente. Te recuerdo que tienes que tener pulsado el boton durante unos segundos, de todas formas ten mucho cuidado porque en cuanto cierras el portón SE CIERRA SOLO CON LLAVE que no te pase lo que me pasó a mí.....(ya vos lo podeis imaginar)
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
Yo tengo un 1.9 90 cv del 2003 y hace poco que me pille un mando espadin de 3 botones en el foro y si que me abre el maletero perfectamente... Incluso el chaval que me caso la llave con el coche me dijo que si encontrara alguien con un determinado cable (no recuerdo cual me dijo) me dijo que podria incluso subir las ventanillas!!!!! Ojala encuentre a alguien por valencia para hacerlo...
sanvalo - Nuev@ por aqui
Buenas a todos!
El otro día un colega me dió una mando para espadín de 3 botones, el caso es que he intentado configurarlo y no hay manera.
He hecho lo que dice el Auto Data, llave en el contacto, bloqueo manual, mantener pulsado desbloqueo en el mando, desbloqueo y bloqueo manual, quitar contacto... y no va!
El caso es que el mando que me han dado es un Hella a 434 MHz, y el mio es un Hella a 433 MHz, pero he leido por ahí que le vale igualmente, es así?
Mi León es un 1.9TDI 110CV Sport de Oct'00, quizá no será compatible?
Gracias por vuestra ayuda.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Todo depende de la referencia del mando.
Si es 959 753 G no te funcionará. La que si funciona es la acabada en DA.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
sanvalo escribió:Yo tengo un 1.9 90 cv del 2003 y hace poco que me pille un mando espadin de 3 botones en el foro y si que me abre el maletero perfectamente... Incluso el chaval que me caso la llave con el coche me dijo que si encontrara alguien con un determinado cable (no recuerdo cual me dijo) me dijo que podria incluso subir las ventanillas!!!!! Ojala encuentre a alguien por valencia para hacerlo...
el programa que te dije es el vds-pro jeje, haver si viene kevin a alguna kedada y te lo ace, de todas formas ya te aviso yo.
mosky - Leoner@ avanzad@
Gurin escribió:Todo depende de la referencia del mando.
Exacto todo depende de la referencia del mando
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Creo que ya se ha hablado mucho de esto pero va según la referencia.
Creo q lo q pongo a continuación es correcto q lo he sacado buceando de foros de por aquí y por allá...
Para los del año 2001 y anteriores:
-Mando 2 botones antiguo, 1J0 959 753 A
-Mando 3 botones antiguo, 1J0 959 753 B
-Mando 2 botones moderno, 1J0 959 753 N (este le tengo yo y va la subida y bajada de ventanillas y mi leon es del 2001)
-Mando 3 botones moderno, 1J0 959 753 P (este le tiene eltitoxusmi y le funciona lo de las ventanillas y el boton del maletero)
Para 2001 en adelante:
-Mando 2 botones antiguo: 1J0 959 753 AG
-Mando 2 botones moderno: 1J0 959 753 CT
-Mando 3 botones antiguo: 1J0 959 753 AH
-Mando 3 botones moderno: 1J0 959 753 DA
espero q os sirva, saludos!
P.D. " esto hablando de leones I, de leones II npi "
Última edición por CrAfTy el 05 Ago 2009, 08:32, editado 1 vez en total
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
26 mensajes
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 650 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 31 invitados
