hola compañeros, mañana mismo le voy a cambiar el aceite ( Repsol 5W40 - 50501 ) a mi FR (2004), el caso es que he estado mirando y no veo el filtro de aceite por ningun lado. Me ayudara a cambiarlo un amigo que sabe de mecanica bastante, pero que me ha dicho que nunca se lo ha cambiado a un FR. Pregunto por ir un poco orientado. muchas gracias de antemano.
donde esta el filtro de aceite?
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: donde esta el filtro de aceite?
jblimon escribió:hola compañeros, mañana mismo le voy a cambiar el aceite ( Repsol 5W40 - 50501 ) a mi FR (2004), el caso es que he estado mirando y no veo el filtro de aceite por ningun lado. Me ayudara a cambiarlo un amigo que sabe de mecanica bastante, pero que me ha dicho que nunca se lo ha cambiado a un FR. Pregunto por ir un poco orientado. muchas gracias de antemano.
Te lo encontrarás sacando la tapa del motor, en la parte de alante, junto a la varilla de nivel de aceite, y no es un filtro metálico, sino que es un cartucho "como de cartón", la tapa es esta (con el permiso del propietario de la foto)
Pero si lo vas a cambiar mañana, supongo que ya lo habras comprado.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
gracias por la respuesta compañero. La verdad es que ha sido mas facil de lo que creia. Lo unico que he visto mas complicado es quitar el cubrecarter de plastico, un poco engorroso sobre todo para volver a ponerlo. Pero bueno ya esta listo para otros 15000kms.
Saludos y muchas gracias
jblimon - Nuev@ por aqui
y como lo vas a hacer si no sabes jeje... alguna vez lo has cambiado? tienes que quitar la tapa principal si no la tienes sacada y luego esta justo en frente una cabeza negra como en la foto, la quitas con una llave de cinta o una cazoleta mas carraca, yo lo hago mejor con esto último y genial la otra me resvabala....
lo sacas con cuidado y pones algo debajo para que no te pingre todo el motor... porque sale el filtro tambien y chorrea.. jeje... de aceite compraría mejor el castrol pero bueno
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
refloto este post para ver si alguien me puede dar le referencia de la o las gomas a la ke se refiere hormi para un motor asv maldita sea esto de no tener el etka de las narizes
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
ALANITU escribió:Hormi escribió:La imagen pertenece a un seat ibiza, pero el filtro es el mismo que te vas a encontrar. Y tiene que cambiar la goma que va donde la rosca y el extremo inferior (donde esta tocando con el filtro)
Pero si vienen en una bolsita junto con el filtro...
esas son las juntas toricas negras... las traen al compran el filtro
ALANITU escribió:refloto este post para ver si alguien me puede dar le referencia de la o las gomas a la ke se refiere hormi para un motor asv maldita sea esto de no tener el etka de las narizes
como bien te han dicho .. vienen en una bolsita
la referencia del cartucho es 074115562 9.63€ (no esta actualizado el etka)
si la referencia es la vag 074115562 del filtro de aceite
aaaaaaa ok pillo el filtro en la seat y asi me aseguro ke viene kon juntas total por 10 pavetes muchas gracias compañeros
ALANITU escribió:aaaaaaa ok pillo el filtro en la seat y asi me aseguro ke viene kon juntas total por 10 pavetes muchas gracias compañeros
yo lo compro siempre en la seat es mucho mejor y de precio no te creas que es mucho mas a otra tienda de recambios amigo
BUJE escribió:ALANITU escribió:aaaaaaa ok pillo el filtro en la seat y asi me aseguro ke viene kon juntas total por 10 pavetes muchas gracias compañeros
3 pavos menos en repuestos ortiz de pinto proximo proveedor del cpsl vaya descuentazo ke me hizo en todo lo ke le pille para la revision y un rodamiento a ver si busco la factura para asegurar precios y preparo un post en condiciones
ALANITU escribió:BUJE escribió:ALANITU escribió:aaaaaaa ok pillo el filtro en la seat y asi me aseguro ke viene kon juntas total por 10 pavetes muchas gracias compañeros
a ver si confirmas eso... que pinto me pilla de paso mas o menos los findes y si abriera sabado pro la mañana
ALANITU escribió:y un rodamiento a ver si busco la factura para asegurar precios...
Si te refieres al rodamiento del buje...podrias decirme el precio, que voy a desmontar la transmision y me gustaria cambiar los rodamientos.
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
16 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 48 invitados
