tengo un fr 2.0 repro desde hace unos 14000 km mas o menos y va todo perfecto menos la mierda del dpf que hace que el coche vaya menos suave de lo que deberia, parece que va mas forzado de lo que va cuando esta limpio.
el caso es que hoy e hecho un viajecito desde madrid a salamanca y me a dao por darle un poco de zapatilla y mi sorpresa a sido cuando tirando en 6º desde 140 le a costado muchisimo pasar de los 200 hasta los 215 y ahi se a quedao clavao....
luego a la vuelta como iva un pokito moskeao por lo que habia pasado lo e vuelto a probar iva a 140 e reducido a 5º ya hasta las 4mil y pico vueltas unos 200 no e cambiado a 6º y luego a subido mas o menos hasta los 230 pero muy forzado igual.
no suelo llegar a esas velocidades pero como me a extrañado me a dado por pensar que este fallando algo.
decir que la repro es davirox y suele ir perfecta salvo el dpf que hace que el coche vaya muy tosco y me joda hasta conducirlo a veces. puede ser exagerado pero si apenas me gustaban los diesel ahora que tengo uno tengo claro que no repetire y aun menos si llevan dpf.
haber si me podeis ayudar a ver si es normal o no, yo creo que deberia de cogerlos sobrados los 230 pero bueno.....
por cierto quiero que sea ayudas con realismo.nada de yo e cogido 250 y en un plis plas, y cosas asi.
P.D. PERDON POR EL TOCHO
velocidad fr 170 repro
miki1986 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Re: velocidad fr 170 repro
Yo creo que RVG algo jizo para suprimir el filtro de particulas, pero no lo se fijo, algo vi,,,intenta contactar con el y comentais,,,
indio19 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
- Agradecido: 7 veces
ya si la movida es que yo por ahora no quiero suprimirlo pero lo que me da que pensar mal es que no llegue a pasar de los 215 y le cueste llegar hasta ahi
miki1986 escribió:ya si la movida es que yo por ahora no quiero suprimirlo pero lo que me da que pensar mal es que no llegue a pasar de los 215 y le cueste llegar hasta ahi
No jodas tio, tu coxe tenia q fulminar los 215 km/h... Q le cueste mas o menos es mas subjetivo, pero tenia q pasar holgadamente, yo creo q no te van a qdar mas webs q suprimirlo o retocar electronica con algo mas light tal vez para q no te de por culo el DPF... no se...
- Agradecido: 43 veces
yo no entiendo que con o sin dpf se quede clavado en 215 una de las veces y la otra igual lo unico que llego a 230 lo que no me fije muy bien si habia algo de pendiente.....
esto a que puede ser debido porque a la vuelta el dpf venia limpio de hacer casi 300 km asi que sera algo que no sea el dpf.
la repro no es muy fuerte pero un coche con 200 cv o casi deberia de pasar los 215 sin problemas y a este siempre le cuesta llegar, desde que estaba de serie y ahora igual. hasta llegar a los 200 va perfecto pero al pasar de ahi .....
Miki, hay una cosa que no entiendo... ¿porque no quitar el dpf ? ¿?qué miedo le tienes a eso? bueno si es tema de pasta lo entiendo, andamos todos pillados, pero si no es eso que es lo que es ?
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Yo pienso y opino que si tu coche tiene los 200 cv o casi, deberia de dar igual que tenga dpf o no lo tenga, si los cv estan se tienen que demostrar. que por alguna causa de temas anticontaminacion la centralita corte y diga : ee aqui esta echando mucha mierda. y automaticamente reduzca la inyeccion de gasoil. pero vamos otra cosa no lo entiendo. De serie que tal iba a esas velocidades? las pillaba bien?. Lo suyo es hacer un log para ver lo que realmente pasa.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:Yo pienso y opino que si tu coche tiene los 200 cv o casi, deberia de dar igual que tenga dpf o no lo tenga, si los cv estan se tienen que demostrar. que por alguna causa de temas anticontaminacion la centralita corte y diga : ee aqui esta echando mucha mierda. y automaticamente reduzca la inyeccion de gasoil. pero vamos otra cosa no lo entiendo. De serie que tal iba a esas velocidades? las pillaba bien?. Lo suyo es hacer un log para ver lo que realmente pasa.
Efectivamente, es por eso muro... estoy casi seguro...
el no quitar el dpf es porque no tengo un duro para gastarme...
cuando el coche iva de serie llegaba a 215 casi igual . tampoco lo comprobe mucho porque por aqui esta plagado de radares.
lo de hacer un log es un poco complicado porque el unico que me lo puede hacer es cailo pero yo ahora empiezo a currar a las 19h y el no sale hasta mas tarde asi que complicado. pero la ultima vez que me hizo un log que no fue hace mucho estaba todo OK.
no se que podra ser....
a tu coche le pasa algo tio, eso parece andar poco, yo tengo un amigo con otro como el tuyo repro y creo que de serie ya lo puso a 240 o asi y ahora con repro light dice que lo puso a 250, es raro que tu coche ande menos tanto de serie como con la repro davyrox, que le echen un ojo a tu coche o prueba con otro que valla repro como tu o con uno de serie que para mi parecer puede que valla igual que el tuyo hasta el de serie.
zumbios_fr - Gurú de los leones
- Agradecido: 8 veces
Yo tengo un golf tdi 170 también reprogramado por Davy, con supresor milltek, e hice una prueba de top speed con Cailo, eramos 3 en el coche y no pasamos de 245-250km/h a 4800rpm, y lo veo normal, lo que tu dices si que me pasaba de serie, que se quedaba sobre las 4000rpm y ya le costaba bastante, yo creo que es por la mierda del dpf, pero tampoco me preocuparía mucho, no es un coche que destaque por velocidad punta, sino aceleración, marchas cortas,....
xk1rk - Nuev@ por aqui
un dia me puse con leo que llevo un fr repro con davirox y algunas cosillas mas y me saco poco mas de medio coche. o un coche en uno de los intentos, asi que no creo que vaya tan mal. en marchas cortas, recuperando o acelerando va genial pero en vel. punta no va bien.
¿ no puede ser que de no darle mucha caña, es decir, de no ponerle muchas veces a esas velocidades, le cueste llegar??? e de decir que yo le aprieto mucho pero nunca suelo pasar de 160 salvo casos exceptuales, pero en 3º 4º 5º le aprieto bastante hasta las 3800 o 4000 vueltas y sube perfecto
yo tengo el FR 170 de serie y en llano lo puse a 235km/h pero no insisti en seguir asique alomejor hubiera cogido un poquito mas pero vamos poco mas.... ya te contare cuando lo pruebe otra vez ok¡¡¡¡ yo te diria que volvieses a probarlo en otra carretera distinta y hechandole gasolina buena.....
josedkfr1
le echo repsol siempre o casi, y la prueba la hice en una autovia. ya te digo que creo que el problema viene solo en vel.punta en lo demas lo veo casi todo bien
nose q mas quereis, el coche de serie declara unos 214kM/H, por mucha repro q lleves, algo mas andara pero 5-10km/H como mucho???
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
Seat Leon Fr Mk3 2016 Foro: Presentaciones Autor: Panii Respuestas: 5 |
Leon III 2.0 D FR , consumo. Foro: General Autor: JMR666 Respuestas: 1 |
Enganche MK4 FR Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 73 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Piezas de Leon Mk3 Cupra para Mk3 FR ;) Foro: Tuning Autor: diegolabrada Respuestas: 55 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
