buenos dias. tengo problemas con el cierre de mi toledo 2 .
el problema es que le cambie las cerraduras delanteras por unas de desguace, pero antes de instalarlar las probe con pilimetro y enchufadas al conector.
el problema que tengo es ke sin tener el bloqueo selectivo activado, la cerradura delantera izquierda, sale del modo safe pero queda en locked. le vuelvo a dar al mando y a veces sale de locked a unlocked y puedes abrir la puerta desde fuera.
los sensores de puerta abierta funcionan bien, ya que las luces de cortesia funcionan.
otro caso es la del piloto, la cerradura queda en safe, pero abre y se cierra el pestillo.
adjunto un log del vag com de los canales respectivamente hablando de cerradura piloto,cerradura copiloto, cerradura trasera derecha. esta ultima da a veces los problemas del interruptor de puerta, pero esta no me urge.
un saludo y gracias
para el admin que dirija este post: puede comprobar si existe un fichero adjunto llamado log-este.xlxs
leon/toledo 1m con problema de cierre
4 mensajes
- Vistas: 548
Re: leon/toledo 1m con problema de cierre
up!
nadie me puede echar una mano?
danny17 - Nuev@ por aqui
Hola compañero, soy nuevo en el foro y acabo de echar un vistazo a tu problema, todos los leones ibizas golf IV y demás tienen ese mismo problema, te comento que no es necesario de cambiar de cerradura, simplemente ser un poco mañas y tienes el problema resuelto. Desmonta la cerradura de la puerta( cosa que tiene tarea) fijate que en la parte metalica de la cerradura verás un microinterruptor con un cable azul y otro rojo si mal ni recuerdo, en algunas cerraduras va cogido con una grapa de chapa, quitalá y saca el micro, fijaté en el desgaste que tiene el pison del micro, hay tienes el problema!! resulta que al estar desgastado no hace buen contacto,la forma de repararlo es un poco casera pero ya me e ahorrado mucha pasta. Es tan facil como pegar un trozo de lamina de plastico fino en la parte del pulsador del microinterruptor y problema resuelto! se lleva un buen rato pero al menos no te roban una pasta! espero que te haya servido de gran ayuda y puedas solucionarlo! un saludo y suerte!!!!
santi-1052
gracias por la respuesta...pero el tema es ke yo le cambie las cerraduras delanteras, y antes de montarlas comprobe el tema de los micros. y funcionaban. la luz interior funciona bien cuando abres/cierras las puertas, asike de el micro no es.me da que el tema es centralita. alguna manera de resetearla? es una 1J0 959 799S no es normal que me ponga modo SAFE en Piloto y la deje desblockear y blockear normal
4 mensajes
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Buenas de nuevo Foro: Presentaciones Autor: jdanielruiz Respuestas: 5 |
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 6 |
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
