hola a todos!!!
tengo un pequeño problema con mi leoncito, cuando cojo las rotondas un poco aceleradas... me hace ruido en la rueda delantera derecha... primero mi chirria un ruido, y luego es como un tac tac tac tac... todo el rato, hasta que incorporo el coche recto otra vez... y un taller dice que es mi palier, y otro dice que es por el cambio de marchas ( pero no tengo ningun problema con el cambio), alguien a tenido el mismo problema o algo parecido??
gracias!!!!
besitoos
Ruido extraño al tomar curvas. [solucionado]
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 6.006
Última edición por RVG el 24 Oct 2010, 15:43, editado 1 vez en total
Razón: Te he editado el titulo por algo mas explicito.
leonilla - Nuev@ por aqui
Re: holaaa una ayudita porfavoor
ruido metalico o de cama vieja?por que puede ser el silemblok de la torreta del amortiguador,nose cuantos km tendras pero podria ser que tengas la articulacion de ese lado jodida,solo te lo hace en las rotondas o tambien en las curvas de acceso a las autopistas (por poner un ejemplo),por que si lo hace en todas las curvas y segun aceleras aumenta y desaceleras baja el intervalo de esos clacclac,me decantaria por esto ultimo
impreza - Mi Leon me tiene miedo
si sii, solo lo hace en curvas o rotondas muy cerradas, y si las cojos un poco rapidas, si las cojo lentas.. no me lo hace, en curvas abiertas tampoco, en rectas tampoco ni en cambios de rasantes.. cuando acelero tampoco.. al menos no por ahora...
y llevo 47120 km, y el coche tiene 4 años
Última edición por leonilla el 20 Oct 2010, 16:17, editado 1 vez en total
y el ruido es metalico... es como si al eje de la rueda, le rozara algo mas o menos :S
Por favor compañero edita el titulo del post y hazlo mas explicito.. Tu coche es un Leon I o II..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
mmm carbu, no se si me lo dices a mi, pero con que nombre pongo el post?? tengo un leon de los nuevos tiene 4 años..
saludos!!
saludos!!
si es para ti jaja,pues pon ruido metalico al tomar rotondas(por ejemplo)
Leonilla si, el comentario iba por ti.. Cambia el titulo del post por algo que de mas informacion al forero que vaya a leerlo, este tipo de titulos son incoherentes, imaginate que todos abrimos los post pidiendo "ayuda" .. Otra cosa, si tienes un leon II por favor abre los post en la seccion adecuada, lee un poco los titulos de los subforos antes de postear.. Te lo muevo..
Saludos..
PD.: Echale un ojo a las normas del foro tambien por favor..
Saludos..
No será que te salta el ESP?
- Agradecido: 136 veces
He pensado lo mismo que Andrew_mp, que podria ser el ESP pero el ruido molesto que te hace el ESP al accionarse proviene de las ruedas traseras que son las que frenan y vuelven a colocar el culo. Leonilla menciona que el ruido viene de las ruedas delanteras.
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
impreza escribió:ruido metalico o de cama vieja?por que puede ser el silemblok de la torreta del amortiguador,nose cuantos km tendras pero podria ser que tengas la articulacion de ese lado jodida,solo te lo hace en las rotondas o tambien en las curvas de acceso a las autopistas (por poner un ejemplo),por que si lo hace en todas las curvas y segun aceleras aumenta y desaceleras baja el intervalo de esos clacclac,me decantaria por esto ultimo
creo lo mismo que es justo eso, suele pasar yo tenia un alfa y tamien me lo hacia al final se me quedo paralizado el amortiguador, yo lo iria a mirar antes de nada,
hacerlo o no hacerlo, pues claro que lo hare jeje
DAVID70 - Nuev@ por aqui
Yo le cambie hace nada los silentblok justamente por ese ruido de camavieja desagradable que hace.
Pero a mi me sonaba cuando pasas un baden o un bache no cuando entras en una curva.
Quizas sea eso pero el ruido de tactactac que describe Leonilla no me suena a ello
yo entrando en rotondas e llegado a oir pegar el amortiguador con la chapa y es un clan muy metalico de la presion que coge el coche con el balanceo
Puede ser algun rodamiento no...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
que es el rodamiento???
el lunes tengo hora para volverlo a llevar, y le dire que me miren el silekbloc ese... haber si le encontramos el que ya...
muchas gracias chicooos!!!
33 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
