Pues eso que este sabado voy a cambiar los rodamientos delanteros de mi Leon FR y quería saber si hay alguna manera o algún truquillo para que la cosa no se complique, más o menos tengo la idea de como se cambian, pero algunos consejos nunca vienen mal.-
Suele costar sacarlos o salen bien?, bueno si alquien sabe los pasos espero su ayuda.-
Un saludo y gracias a todos!!!
Cabiar rodamientos delanteros.-
11 mensajes
Re: Cabiar rodamientos delanteros.-
por si acaso no te iria mal tener una prensa hidraulica
rokytron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Suele costar mas que nada porque las pistas interiores se quedan pegadas al buje asegurare que donde vayas a ir a cambiarlo tienen un extractor de tres garras pequeñito que tiene que entrar entre el buje y el disco del abs
Yo cuando cambie el mío fue eso lo que me complico la vida
Hay un manual para cambiarlo ( no se si aquí o en fullcustom)
Aquí te explico lo ke me paso a mi
viewtopic.php?f=6&t=33628&start=15
Un saludo y paciencia
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Gracias ya os contaré como me ha ido la peripecia!!
jgpellitero - Nuev@ por aqui
Bueno pues ya está cambiado uno de ellos, el izquierdo, falta el derecho porque nos costó tanto cambiarlo que dejamos el otro para el siguiente sabado. Pues la verdad es que todo va bien hasta que te toca sacar el trozo que se nos quedó dentro, ya que se partió y solo salió un trozo, el exterior, luego para sacar el trozo mayor hubo que hacer una fuerza del copón, y además con el extractro que teniamos no eramos capaces, asi que al final tuvimos que sacarlo con uno casero, un tornillo anchisimo y mucha paciencia, haciendo fuerza en la rosca apretando con una llave de cruz de las grandes y haciendo palanca con una barra,hasta que soltó.-
Para el siguiente echaré unas fotos y así igual le sirve a alguno que no tenga extractor apropiado y se mete ha cambiarlo.-
Y muchas gracias por la información y las fotos que me fueron de gran ayuda!!
Gracias JCC, Necesitaba saberlo y ahora ya se que pasos tomar.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Mil disculpas por subir el tema pero quería hacer una pregunta, resulta que tengo unas vibraciones al frenar, ya cambie 2 veces juego de discos y pastillas delanteras, la segunda vez se hizo una limpieza en profundidad antes de colocar el disco, pero aun así sigue vibrando algo cuando freno muy despacito o cuando freno sobre 100 km/h por lo visto muchos lo solucionaron cambiando los bujes pero no termino de aclararme, los bujes son esto?
https://www.oscaro.es/cubo-de-rueda-met ... 6878-653-p
1J0 407 613C - 1J0 407 613G
En oscaro le llaman cubo de rueda, que alguien me lo aclare por favor porque no quiero comprar algo que no sea lo adecuado ya no se cuanto gaste en vibraciones del coche.
gracias
gracias
alexis253 - Nuev@ por aqui
Lo mejor es que quites la Mangueta y trabajes con una prensa hidráulica o como minino en un banco de trabajo. La verdad es que es muy intuitivo y cuando lo estas haciendo te das cuenta enseguida de donde tienes que apoyar. Pero bueno al meterlo en la Mangueta apretar por pista externa el buje por pista interna. Saludos
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Cuando toca cambiar los rodamientos, qué síntomas suele dar para tener que cambiarlos. Algún ruido o algo por el estilo?
Leon87 - Nuev@ por aqui
Si amigo. Un zumbido que no veas. Es evidente. También si levantas el coche puedes hacer girar las ruedas y la que haga un sonido grave a la par que gira es la que tiene rodamiento para cambiar.
Algunas veces no hay ruido pero están para cambiar. Pero es más difícil detectar.
11 mensajes
diametro de discos delanteros y modelo de filtro aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jarinin Respuestas: 0 |
Fallo intermitentes delanteros Leon II Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscari9 Respuestas: 19 |
Problema rodamientos caja de cambios Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miguel1968 Respuestas: 1 |
Cojinetes/Rodamientos en 4Drive Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cenn Respuestas: 3 |
Parrilla y logo delanteros Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Khamul Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: alferro y 20 invitados
