Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Favoritos: RU, gymnos
Seguidores: gymnos, RU, Aiker, txemmmmmm, alfonsin, bambi, evola_200, ebcuatro, slsazul, naranjita, Dandy_gsi, POZUFR, JoseBQ
Notapor pablinho_ledoira el 18 Dic 2011, 19:30
Hola, pues ultimamente el Leon TDI ASV le cuesta encender por las mañanas, la batería está nueva, y estas mañanas la temperatura está entre 5-10 grados, y cuando le doy a la llave hecha como unos 3-4 segundos "tosiendo" y despues arranca y hecha una humareda blanca como si oliese a quemado...y despues todo bien. Si lo apago y lo vuelvo encender ya va perfecto. Lo hace tanto si la temperatura exterior es 0º como si es 10º, siempre cuando pasa unas horas parado. Haber si alguien puede saber a que se debe, o si alguien le ha pasado lo mismo.
pablinho_ledoira
Re: Cuesta arrancar despues de 8h parado LEON TDI
Notapor Alanitu el 18 Dic 2011, 20:20
Has comprobado los calentadores?
http://www.fullcustom.es/guias/calentad ... mprobacion
Si no tienes tester con dos cables y la misma bateria del coche puedes ( fijate en la polaridad en el dibujo del brico)
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Pumuki1986 el 18 Dic 2011, 22:38
lo mismo le pasa a un familiar con un citroen HDI y cambiando calentadores y todo le sigue igual.A ver si encuentras alguna solucion
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Alanitu el 18 Dic 2011, 22:45
locotuning escribió:lo mismo le pasa a un familiar con un citroen HDI y cambiando calentadores y todo le sigue igual.A ver si encuentras alguna solucion
Cableado?
Estas averias suelen ser de un tonto........
Alanitu
Notapor Pumuki1986 el 18 Dic 2011, 22:58
Cableado?
ni idea ha estado sobre una semana en una citroen y no han sabido repararlo,con decir que llevaron hasta limpiar los inyectores y todo,tambien cambiaron los 4 calentadores rompiendo uno en culata y teniendo que abrir para sacarlo y nada sigue igual.Sobre que cableado piensas tu?podria ser que se descevase la bomba de inyeccion o algun sensor de temperatura?porque en caliente luego arranca perfecto,solo le cuesta arrancar la primera vez de la mañana y ya hasta el dia siguiente.
Pumuki1986
Notapor leon tdi_110 el 18 Dic 2011, 23:17
yo tengo el mismo problema en mi ASV y he cambiado los 4 calentadores (bosch), el aceite y filtros de aceite, aire y gasoil, termostato y sensor de temperatura (tenia el termostato tocado desde hace meses) y el coche sigue exactamente con el mismo problema no ha mejorado nada, he pensado que alomejor, no lo se seguro, pueda ser el sensor de temperatura del gasoil de la bomba rotativa y hace que inyecte de una manera distinta a la que deberia.
Los que dicen que es que se desceba el circuito descartalo porque yevo con el problema 2 inviernos y solo pasa con el frio, en verano el coche arranca perfecto
un saludo y haber si podemos dar con el problema
leon tdi_110
Notapor Pumuki1986 el 18 Dic 2011, 23:42
leon tdi_110 escribió:yo tengo el mismo problema en mi ASV y he cambiado los 4 calentadores (bosch), el aceite y filtros de aceite, aire y gasoil, termostato y sensor de temperatura (tenia el termostato tocado desde hace meses) y el coche sigue exactamente con el mismo problema no ha mejorado nada, he pensado que alomejor, no lo se seguro, pueda ser el sensor de temperatura del gasoil de la bomba rotativa y hace que inyecte de una manera distinta a la que deberia.
cierto es que solo pasa en invierno..ami en otro foro me dijeron que habria que mirar los sensores de refrigerante,gasoil y no recuerdo el otro cual puede ser.mañana va de nuevo el citroen al taller a ver que le comentan,si lo solucionan lo comentare por aqui a ver si es lo mismo.
Pumuki1986
Notapor oscarr5 el 19 Dic 2011, 00:13
me interesa, aver que solucion sacamos
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor evola_200 el 19 Dic 2011, 00:18
Pues veamos, esto le pasaba a un hombre que le arregle una peugeot patner y resultó ser, primero que la varia daba menos potencia, a pesar de que tb la suya era nueva.
Monto una batería de 55 Ah y debía haber montado una de 65 Ah.
Y después tb le tuve que poner una válvula anti retorno en el circuito de gasoil xq tenia el anti retorno del aforador jodido.
Puse eso y solucionati.
La anti retorno me costó 8€.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor sinparedes el 19 Dic 2011, 11:33
Echale un vistazo a este post a ver si te ayuda:
viewtopic.php?f=2&t=81356
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Dandy_gsi el 19 Dic 2011, 14:23
Al mío le pasa lo mismo, aunque es un ARL. Pásate por el post que te dice 'sinparedes' ahí estamos buscando soluciones.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Pitufo_fr el 19 Dic 2011, 16:06
Pues me uno al tema,el mio "solo" le cuesta arrancar con temparatura exterior fria y si lleva un tiempo parado,cambie termostato y sensor de temperatura y aparte que me subio el consumo sigo igual,no se si cambiar la T que va en filtro del gasoil,por cierto tengo,bateria ok y calentadores ok. :enfurecido:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor txemmmmmm el 19 Dic 2011, 17:18
a los que os cuesta arrancar mirar el timing
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor pablinho_ledoira el 19 Dic 2011, 17:32
que es eso del timing? tengo oido hablar de ello, que se puede ajustar para el arranque, pero no se lo que es
pablinho_ledoira
Notapor toledoman el 19 Dic 2011, 20:23
Buenas a mi me pasa lo mismo que a los demas :enfurecido: el mio tambien es TDI ASV 110 ch, y eso del timing que es txemmmmmm?
toledoman
Agradecido: 182 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
