¿Que componentes sustituir cuando se monta embrague Kevlar? [solucionado]
Favoritos: LeArNeR
Seguidores: JuanMa-FCB, evola_200, BhEaN, roscrosc, MIguelon_19, LordsNaval
Notapor MACHINAKAPUN el 12 Feb 2012, 23:38
Buenas a todos,
Pues eso, ya tenía hace tiempo la idea de poner el embrague de Kevlar pero después de probar el sábado el coche de @Nytotdi pues más ANSIA VIVA me ha entrado de cambiarlo cuanto antes :avergonzado:
Por lo que me han comentado es recomendable aprovechar el desmontaje del embrague y sustituir ciertos componentes.
Bueno como no tengo ni p… idea y por el buscador o soy muy lerdo o realmente no encuentro nada que lo especifique abro este post.
Para resumir, para cambiar el embrague Kevlar es recomendable llevar Bimasa (nuevo a estrenar) + reten (que no tengo ni p… idea que retén es) y unos tornillos.
Necesito que alguien me aclare el tema :rezar:
Por un lado me han pasado lo que veis en la foto y luego por otro lado el link y las piezas no se parecen, así que ahora ando un poco liado.
http://www.oscaro.es/desembrague-centra ... 27-1443-gt
Lo suyo sería que los que ya han ido a cambiar el embrague me puedan echar un cable y comentarme a la vez donde pillar las cosas que necesito (referencias etc.)
Muchas gracias de antemano a todos
Última edición por MACHINAKAPUN el 13 Feb 2012, 08:48, editado 1 vez en total
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Re: ¿Que componentes sustituir cuando se monta embrague Kevl
Notapor BUJE el 13 Feb 2012, 00:37
no entiendo bien?? que es pillar un embrague y ponerle un compuesto para reforzarlo??? no es mejor comprar el de sachs performance???
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor toledillo el 13 Feb 2012, 01:33
El reten es el reten del cigueñal, ya que te metes en faena evitas la posibilidad de que en el futuro se te pase aceite del motor al embrague y te patine.
Luego las piezas a sustituir depende de cada uno, hay conjuntos en el mercado de volante motor, maza, disco de embrague y collarin, pero luego hay gente que no cambia todo eso ya depende de cada uno y del presupuesto que disponga, y tambien del estado en que se encuentren claro esta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor roscrosc el 13 Feb 2012, 02:05
pongo la oreja que me interesa :cafe:
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Notapor evola_200 el 13 Feb 2012, 05:43
Tambien es recomendable cambiar el cojinete de empuje, y si te metes ya bien metido, hazle un cambio de liquido de frenos y purgalo bien todo y disfrutas de medio coche intacto :D.
Total, el cambio de liquidos de frenos es recomendable cada 2 años...
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 13 Feb 2012, 07:21
Ufff a ver ahora parece que hay que cambiar todo el coche para cambiar el embrague :lol: :lol:
Invoco a @conra y @Nytotdi que ya fueron y lo cambiaron.
Bueno y aunque no le gusta que le invoquen, llamaremos al gran jefe de la tribu "Malas-leches" @alanitu
Mas que nada para que a todos que les interese el tema pues pueda aclarar aquí algunas cosas.
Gracias a todos por los comentarios :reverencia:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor Alanitu el 13 Feb 2012, 09:08
Amo a ver cansinin
Tooodo lo que te estan diciendo excepto el reten que te dije ayer te lo cambian . Prensa , disco, collarin, Maza y tol tinglado
El liquido de frenos solo te purgan el embrague.
Vamos que tienes que llevar : el bimasa , dime cuando vas a ir para encargartelo , reten , a ver si te busco referencia y los tornillos del reten que al llevar par de apriete hay que cambiarlos.
Alguna duda mas?
Un beso guapa
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor xylen2 el 13 Feb 2012, 09:19
Y a mi no me invocas....
Pues te lo voy a explicar.
Para zanjar el tema embrague, lo que suele cambiar es:
-Bimasa, (hay gente que lo cambia y otros que tornean el suyo si no esta mal)
-Disco (el que pone gbs es un sachs con discos de kevlar, yo pondría el de sachs)
-Prensa (la sachs racing)
-Reten del cigüeñal, yo por no cambiarlo ahora me pierde por ahí aceite y me va ha tocar bajar la caja de cambios.
-Empujador o cojinete de empuje ( es una pieza que sufre bastante y para cambiarla hay que bajar la caja de cambios en los 6v en los 5v no, ya que va fuera, yo siempre lo cambio)
-Tornillos tanto del Reten, Bimasa como la prensa (ponerlos nuevos, son 4 pesetas y te puedes ahorrar un problema)
-Liquido de frenos ( si y no, normalmente gente como nosotros lo suele llevar a cambiar cada 2-3 años, si lleva más de ese tiempo es muyyy recomendable cambiarlo y cuesta bastante poco)
-Valvulina, muy recomendable cambiarla si llevas bastante km (para las 6v es algo cara, para los 5 es barata) Hay gente que recomienda meterle aditivos, ahi yo ni pincho ni corto (en mi proxima caja seguro que le meto algún aditivo)
Y con esto y un bizcocho ya tienes la lista de piezas a cambiar cuando se hace un embrague.
Un Saludo
PD: ya que tienes la caja abajo revisa los retenes de la caja de cambios, algunas veces estan tocados (es muy raro) y puedes perder valvulina por ahí.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 183 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 13 Feb 2012, 09:27
Esto ya pinta mejor :D
Lo que tengo claro es que lo mismo me esperaré a que otro se apunte a ir para montarlo porque como vaya solo no me entero ni del nodo :avergonzado:
Ok, pues empezaré a buscar todas las piezas.
Muchas gracias a todos :reverencia:
@sobrino , ¿cuando tienes pensado tu cambiarloooo? jejejejeej
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor sobrino el 13 Feb 2012, 09:59
Yo no se cuando aun, pero creo que no voi a ir a portugal seguramente monte un sachs reforzadi y a correrá
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 13 Feb 2012, 10:03
sobrino escribió:Yo no se cuando aun, pero creo que no voi a ir a portugal seguramente monte un sachs reforzadi y a correrá
Ok, perfecto ;)
Pues tendré que estudiarme todo el proceso porque ya me veo yo allí con cara de pardillo sin entender nada de mecánica :neutral: :neutral:
Bueno pues manos a la obra con el proyecto.
A ver si dentro un rato les llamo
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor sobrino el 13 Feb 2012, 10:22
Ok, perfecto ;)
no te lies machina, tu llegas alli con el dinero y punto tampoco hace falta que entiendas, es mas, no creo que entiendas nada el portugues... xDDD
de todas maneras ellos se encargan de todo y te echan un ojo, no te preocupes
sobrino
Notapor conra el 13 Feb 2012, 10:27
Muy buenas señores....... Por lo que e leído yo ya no te puedo decir nada , te lo han explicado muy bien es mas te voy a decir te han explicado de mas por que a mi no me explicaron tantas cosas fui con un bimasa nuevo y me vine con el embrague de gbs montado jejejejejeje y estaba súper contento hasta este fin de semana que la marcha atrás y la primera se me quedan agarrotadas y no salen y no se si es por el frío que a echo o por que ya la caja esta para chope..... Y claro espero que si se jode la caja no me rompa el embrague......
conra
Notapor xylen2 el 13 Feb 2012, 10:32
@sobrino y @MACHINAKAPUN teneís sendos MP,s
xylen2
Notapor Alanitu el 13 Feb 2012, 10:47
conra escribió:Muy buenas señores....... Por lo que e leído yo ya no te puedo decir nada , te lo han explicado muy bien es mas te voy a decir te han explicado de mas por que a mi no me explicaron tantas cosas fui con un bimasa nuevo y me vine con el embrague de gbs montado jejejejejeje y estaba súper contento hasta este fin de semana que la marcha atrás y la primera se me quedan agarrotadas y no salen y no se si es por el frío que a echo o por que ya la caja esta para chope..... Y claro espero que si se jode la caja no me rompa el embrague......
Despidete de tu caja Chikitin!!!!!!!
El embrague esta garantizado durante 250000km y a BhEaN cuando le paso lo mismo que a ti , si, jodio unnpar de brazos del disco . Creo que si se hicieron cargo pero que te lo asegure el.
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
