No funciona temperatura ambiente.
Seguidores: TeteFR
Notapor paper el 29 Mar 2012, 15:17
Hola compañeros.
Aver si podéis echarme una mano. He cambiado el cuadro por el del fr y ya he aprovechado para montar el tempomat y el ordenador de abordo. Funciona todo perfecto menos la temperatura exterior que no la marca, y con el cuadro de serie si. Que puede ser? Ahí que cambiar algún cable de sitio? He usado el buscador y no encuentro nada.
PAPER.
un saludo.
paper
paper
Notapor paper el 30 Mar 2012, 20:28
Se aceptan sugerencias.
Paper
un saludo.
paper
paper
Re: No funciona temperatura ambiente.
Notapor Ezio Auditore el 30 Mar 2012, 22:16
Hola compañero,yo tambien cambie mi cuadro por el de un Golf IV,y todo perfecto pero tiene un fallo en la temperatura exterior ,en invierno por ejemplo cuando voy circulando me marca la temperatura correcta,pero el fallo me lo da cuando entro en el garage,es como si no notara el cambio de temperatura,y se queda fija en la temperatura exterior,no oscila ni para arriba ni para abajo,saco la llave y lo vuelvo arrancar y entoces si me marca la temperatura exterior del garage :shock: :shock:
Me dijo BhEaN que pudiera ser que tuviera estropeado el sensor de temperatura,y que costaba unos 10 euros en la Seat.
Pero el caso esque con el cuadro normal no me ocurre eso :o por eso descarte lo del sensor de temperatura exterior.
No es una solucion a tu problema,pero a lo mejor te sirve un poco de ayuda compañero.
Un saludo y perdon por el tocho :rayback: :ok:
Ezio Auditore
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 47 veces
Notapor paper el 31 Mar 2012, 19:40
Gracias compi.
La cuestión es que ya he probado a cambiar los sensores el de arriba lo he cambiado por el del para golpes. Y además he probado el de otro coche y no va y los dos míos en el otro coche si funcionan. Solo cuando lleva tiempo parado me marca -45'0 al arrancar y alos pocos segundos --'-
un saludo.
paper
paper
Notapor paper el 31 Mar 2012, 19:58
Gracias compi.
un saludo.
paper
paper
Notapor yoker poker el 31 Mar 2012, 20:11
y si es el cuadro el ke esta averiado?.....
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor paper el 31 Mar 2012, 21:28
También puede ser pero es que funciona todo (consumo real, consumo instantáneo,velocidad media, reloj, tiempo total, tiempo parcial) eso es lo raro.
un saludo.
paper
paper
Notapor elrey el 03 Abr 2012, 19:56
buenas, ese es mi cuadro y te aseguro que funcionaba todo perfecto antes de quitarlo. el clima y eso lo tienes bien??? porque la señal del sensor exterior pasa primero por el clima.
mira tambien el cable del pin 26 del conector verde que es el de la temperatura exterior para el cuadro.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor paper el 03 Abr 2012, 20:44
Mi coche no tiene clima. Rey. Puede ser por eso. Y lo raro esque es eso que solo falla lo mas sencillo. Lo demás perfecto.
PAPER
un saludo.
paper
paper
Notapor elrey el 03 Abr 2012, 23:16
paper escribió:Mi coche no tiene clima. Rey. Puede ser por eso. Y lo raro esque es eso que solo falla lo mas sencillo. Lo demás perfecto.
PAPER
pues no lo se pero si podria ser. yo te lo he comentado porque alguna vez que he quitado los conectores del clima no marcaba temperatura.
voy a invocar a @TeteFR que sabe bastante de cuadros, a ver si sabe el algo.
elrey
Notapor TeteFR el 06 Abr 2012, 17:21
Hola. Mira que los conectores del cuadro estén bien puestos y que a la hora de ponerlos no se haya doblado ningún pin, prueba a sacar el cuadro y volver a ponerlo a ver si alguna conexión esta mal puesta.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor paper el 06 Abr 2012, 17:43
Hola tete.
Eso ya lo he echo. También he mirado que llega corriente. A los sensores. He vuelto a montar el cuadro de serie y marca la temperatura.Imagen
un saludo.
paper
paper
Notapor TeteFR el 06 Abr 2012, 17:54
El cuadro ya lo tienes casado con el coche verdad?
TeteFR
Notapor lolo seat el 06 Abr 2012, 18:49
hola, eso le pasaba a un amigo y fue el cuadro que tenia roto lo de la tenperatura y le funcionaba todo bien saludos
lolo seat
Notapor Ezio Auditore el 06 Abr 2012, 19:49
No se mucho la verdad,pero ese cuadro yo lo he visto en el coche de el compañero elRey y funcionaba todo correctamente,yo apostarias a que es un pin del conector.
Un saludo y a ver si puedes resolver prontito ese problemilla :ok:
Ezio Auditore
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
