poblema cn etapa te potencia
Seguidores: rubenss
Notapor JOSE LEON FR el 29 Mar 2012, 20:02
buenas tarde os comento tengo una etapa de 4 canales,para la bandeja pero cuando pongo l luces salta protecion,un saludos
JOSE LEON FR
Re: poblema cn etapa te potencia
Notapor Leon_JDM el 29 Mar 2012, 20:48
Según lo que comentas, hay algún problema con la alimentación del ampli, no se si por cable de alimentación de sección demasiado pequeña, si por problema con la batería o problema con el alternador. Lo que está claro es que el ampli se protege porque al encender las luces el consumo se debe repartir también para los focos, por lo que no llega suficiente al ampli y se protege
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor JOSE LEON FR el 29 Mar 2012, 20:58
pero na ma sk me lo ase cn esa etapa tioo despue tengo una boss 3mil para los subwofer y no me pasaa
JOSE LEON FR
Notapor Leon_JDM el 30 Mar 2012, 17:39
Pues si estás alimentando 2, entonces todavía me creo más que sea algo del tema alimentación.
Como llevas la alimentación a los 2 amplis? Que sección de cableado de alimentación llevas en cada ampli?
Que modelo de ampli es exactamente la 4 canales?
Leon_JDM
Notapor JOSE LEON FR el 31 Mar 2012, 02:10
no no las 2 no pongooo,solo la de 4 canales,las de subwofer la tengo kitadaa,es una jbl,tengo el cable d ela bateria y despue un repartido de corriente k puedo enchufar 5 cable mas
JOSE LEON FR
Notapor Leon_JDM el 02 Abr 2012, 14:22
Me puedes decir los modelos exactos de los dos amplis?
Leon_JDM
Notapor rubenss el 06 Abr 2012, 17:20
Buenas;
Yo revisaría el cableado de alimentación que llega al ampli. Si has cogido bien la alimentación para el ampli no debería saltarte la protección.
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
