problema para abrir el porton trasero [solucionado]
Seguidores: pedrukin
Notapor monstri el 12 Abr 2012, 14:31
buenas, compre el coche con el porton alisado y solo puedo abrir el coche con dos personas o yo solo tirandome por le maletero y abrir manulemente la pestañita y empujar para uqe se abra, con el boton hace la funcion k hace el mando que al apretar salta un poco pero se queda enganchado, por eso necesito dos personas si lo hago con el boton que esta en la guantera mas o menos, el problemas es: porque mi mando no hace señal, solo hace señal cuando apreto unos 3 segundos y se encienden los intermitentes como si se abriera el coche pero no hace ningun ruido ni movimiento el maletero, es como si estubiera anulado, querria saber si es que hay que codificarlo en la seat o que puedo hacer, me amrga es el unico defecto que tiene mi coche y que no he conseguido arreglar ni ningun mecanico sabe muy bien como... saludos y gracias de antemano
monstri
Re: problema para abrir el porton trasero
Notapor charly1986 el 13 Abr 2012, 14:39
Que me corrigan si me equivoco, pero para que se abra solo el portón por ejemplo en el caso de alisar el capó (que es tu caso), debes activar con el VAG-COM la apertura automática del maletero, y además cambiar los soportes de goma del mismo, por unos con muelle para que empujen el portón hacia arriba cuando lo abras. Si hay algún compañero que lo tenga, te podrá indicar mejor.
charly1986
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor RVG el 17 Abr 2012, 19:40
hay que activarlo con el vag si....
yo lo llevo, pero como no tengo los tacos que lo escupan para arriba, y los hidraulitos con la suficiente fuerza, no lo levanta...
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor franjavi284 el 17 Abr 2012, 22:25
Yo lo llevo activado, con los topes del vw scciroco y un hidraulico del toledo del 96 y otro del focus, y va a la perfeccion
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
franjavi284
Notapor monstri el 19 Abr 2012, 14:18
muchas gracias compis
monstri
Notapor monstri el 19 Abr 2012, 14:21
yo solo quiero que me haga la funcion de la S del maletero, que al apretar el boton lo empuje un pokito lo suficiente para que yo pueda coger el maletero por abajo y abrirlo, saludos
monstri
Notapor monstri el 26 May 2012, 13:46
buenooo.. despues d eun timepo sin contestar y pensava que ya estaria resuelto el problema, fui a la seat a que m activasen el maletero con el vagcom y me dicen que no va que no encuentran sa funcion o una escusa mala, qu puedo haceR? alguien conoce alguin sitio que lo puedan hacer salrededor de sant boi? o que me encuentren el dichoso problema? y tambien me dijeron que quizas faltaba algo que no lo sabian pero que con el vag com no encontraban nada saludos
monstri
Notapor polloooo el 28 May 2012, 16:27
SEAT Y VAG-COM= no son términos compatibles compañero. No tienen ni idea de las funciones extras del vag-com, bien porque no tienen preparación ninguna o porque no los dejan.
Lo mejor es que te busques un amigo con cable o te lo compres tu y te quitas de problemas.
En este mensaje, polloooo ha recibido un agradecimiento de:
monstri (28 May 2012, 20:05)
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor monstri el 28 May 2012, 20:08
polloooo escribió:SEAT Y VAG-COM= no son términos compatibles compañero. No tienen ni idea de las funciones extras del vag-com, bien porque no tienen preparación ninguna o porque no los dejan.
vaya gente esta la de seat... vale si me deja el cable un amigo, es facil activarlo, hay alguna opcion que ponga maletero o algo asi? o es rebuscadillo, saludos compis que llevo 1 año abriendo desde dentro manualmente y estoy cansao kiero hacelro con el mando de una vez jajaja saludos
monstri
Notapor polloooo el 28 May 2012, 21:07
jejejeje, no no pone nada de "abrir maletero" ni nada de eso. El vag-com va por bits. Con cualquier manual de vag-com que te diga como hacerlo no tienes problemas, solo seguir los pasos.
polloooo
Notapor monstri el 29 May 2012, 01:13
polloooo escribió:jejejeje, no no pone nada de "abrir maletero" ni nada de eso. El vag-com va por bits. Con cualquier manual de vag-com que te diga como hacerlo no tienes problemas, solo seguir los pasos.
jajaj gracias compi perdona mi ignorancia en el tema,saludos
monstri
Notapor polloooo el 02 Jun 2012, 18:06
Buenas! ¿has solucionado ya tu problema?
polloooo
Notapor monstri el 02 Jun 2012, 20:44
polloooo escribió:Buenas! ¿has solucionado ya tu problema?
No compi no tengo el vag com, no lo tendras tu por caualidad y seras d bcn? Saludos
monstri
Notapor polloooo el 02 Jun 2012, 23:43
si tengo el vagcom, pero soy de Cartagena
polloooo
Notapor monstri el 02 Jun 2012, 23:55
polloooo escribió:si tengo el vagcom, pero soy de Cartagena
Lastima, no se que hacer ya estoy cansado d no poder abrir el prton con el mando... Es muydificil codificarlo? Saludos tu lo tienes asi?
monstri
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
